Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 281 • Страница 2 из 15<  1  2  3  4  5 ... 15  >
Роман писал(а):
На 295х9.5=2800 уже память не тянет, но мамка тянет и проц тоже вроде нормально работает а на 11 коэф. только 250 и дальше ступор
Поставь делитель на память и проверь max.
У меня тоже 300*9 почему-то не работает, хотя 270*10 легко....
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.06.2006 18:54
А причем тут вообще делитель на память? Я же говорю что память 295 тянет, но только на 9.5 коэф-т. Разгон в синхроне идет, а на 10 получается 285, на 11 всего 250. Выходит чем больше коэф-т, тем меньше шина. А запас проца чуствуется есть еще.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.06.2006 18:55
На куллере Igloo 7200 Light - 1900 оборотов, очень тихий, понравился...
HT x3;
RAM fsb 166 (240) 2.8v (samsung 512 mb original двухстороняя);
CPU Vcore 1.65 (1.6 тоже пашет).
Температура в простое 35-38, нагрузка 50 максимум. Мать GigaByte K8NS за 82 бакса - очень доволен стабильностью и разгоном... На данный момент работаю на синхроне 260/260 (проц память), производительность в этом случае оказалась самая высокая и температурный режим в нагрузке не выше 36, а в простое всего 30С.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 23.05.2006 15:07
здравствуйте, помоготе чем можете!
Кофиг значит такой:
Проц Athlon-64 2800 (маркировка ADA 2800 AEP4AX LBAZC 0444MPMW)
мама Micro-Star MS-7030 K8N Neo <nForce3 250Gb>
память hynix DDR 400 или Mtec DDR 400 или NCP DDR 400 (пробывал со всеми по отдельности)
Кулер Zalman 7000CU
Проблемма значит в том что эта хрень почти не гонится.
Максимум чего добился это 220 мГЦ по шине, при этом настройки были следующие:
Память как DDR 333, напруга 2.8 В.
Напруга на проце 1.75 В.
НТ 3х
Тайминги по памяти все в AUTO
Это была стабильная работа.
На шине 240 комп грузится, но валится даже на пасьянсе :weep:
Может у меня руки кривые? или выкинуть этот комп нафиг?
Smoky Руки не кривые, а вот подход может быть немного..кривоватый..как и у меня в начале общения с А64.
Как я понял у тебя рс 3200 (ДДР400), напиши сколько по объёму памяти, совместно ли ты их юзаешь, скольки сторонние планки.
Допустим у тебя один Хайникс, 512 Мб, двусторонний, рс 3200. Сама память (по идее, если не битая и не урезок) должна минимум стртовать на 230 МГЦ.
Схемы:
а) 9х220=2 ГГц (ЦП - 1.65 В, Память - 2.7 В, чипсет 1.65 В, ДДР400, НТ=4, 2Т)
б) 9х230=2.07 ГГц (ЦП - 1.6 В, Память - 2.7 В, чипсет 1.65 В, ДДР400, НТ=4, 2Т)
в) 8х250=2 ГГц (ЦП - 1.65 В, Память - 2.8 В, чипсет 1.7 В, ДДР400, НТ=4, 2Т) - проверка возможности разгона памяти и шины НТ.
г) 9х245=2,2 ГГц (ЦП - 1.7 В, Память - 2.7 В, чипсет 1.65 В, ДДР333, НТ=3, 2Т) - проверка возможности разгона ЦП.
Далее, если "г" не стартанёт или будет валится, уменьш генератор до 240 МГц. Если всё ок - увеличивай.
Выбири что производительней для тебя.
Возможные вариант неудачи разгона: Вольтаж - проверь, сколько плата реально кидает на проц, память и чипсет. Если недокидывает - плохо, завышает - тоже плохо. Проц греется и срабатывает шотдаун (я не спец по МСИ, поэтому не могу точно сказать приемлимый терморежим для этой платы и её возможные реакции), с памятью тоже - либо нехватка вольтов, либо явный перебор. Странно, что с Хайниксом такая параша вышла..вроде память весьма приличная.
Вообще, предел для проца - минимум 2300 МГц на 1.6 В (в кр. случае 1.65), ищи проблемы в памяти. Если есть возможность поставить ДДР 500, то обязательно попробуй - найдёшь прдел проца. Для дальнейшего разгона открываются два пути: либо брать память ДДР500, либо проц (3200+), либо и память и проц 3000+ (чтобы был коэф. х10) Решай сам, что делать и стоит ли это того.
No Comments!
slam1
Вся память из вышеперечисленной РС 3200 по 256mb ( это временно ). Одностароняя, не битая.
а вот подозрение падает что проц не разгонный при 9х230 уже необходимо повышать напругу до 1.75В.
Вольтаж мониторится в 3 прогах одинаково с биосом ( Аида, сандра, и MSI прога)
В принцепе память ДДР 500 привезти не проблемма,но надо ли есле всё упирается в проц? Жалко будет отдать 120 тугриков и не ощутить ничего.
Smoky Реомендую КингМАХ ДДР 500 Хардкор. Во-первых у меня такая память. Во-вторых на сайте Кингмаха написано, что МСИ нФорса3 250 - офицально оттестена для использования этой памяти. 512 МбСтоит 88 баксов. Или Дигма ДДР 500 (если найдёшь)
Т.е. (я так делал) можно будет запускать систему на 9х266. (это если потолок у проца 2400 или выше) или сли повезёт 8х300.
Более 2х слотов операивы не используй. Для определнения потолка для ЦП возьми одну планку памяти, наиболее гонимую и включай как ДДР333, И потихоньку поднимай генератор (с 210 по 5 МГц).
Прошей свежий БИОС на мать, возможно улучшит работу с памятью.
Возможно проц действительно не гоним. Но проверить его с нормальной памятью всё же настоятельно рекомендую: я также сначала помнял 2800+ на 3200+, а потом ещё и память взял ДДР 500. Так вот, щас думаю, что лучшеб я проц не менял...так как с новой памятью ВСЁ стало гораздо легче. Повторю: обычный потолок для А 64 754 0.13 - 2400 МГц, никак не ниже. У тебя явно память сдеживает разгон.
No Comments!
На Asus K8N сей проц раскочегарился до частоты 2430(270х9), больше не подымал: напряжение- 1.575 на ядре, память -2.6 агп-1.6. память стоит как 333(поднялось до 220) с использованием 1Т.... результаты в базе разгонов. Дойдут руки до установки СВО, тогда можно будет погонять ещё, ведь при таких параметрах проходит ещё и 2001, 2003, 2005 марки подряд, вроде как потециал есть....
Бог создал людей разными, а полковник Кольт уравнял их в правах
народ! короче фишка такая - проц гонится до 260 по шине(при стандартном напряжении)
дальше уменьшил все: паямть на 133, HTT на 2, множитель на 6. шина 280 спокойно. Но вот пробую поставить обратно множитель 9 - всё никак! Подниятие напруги даже до 1.7 не позволяет стронуться с 260. Что такое то? чего не правильно делаю, или может это просто перел проца? Но я вроде думал, что поднияте напруги увеличивает частотный потенциал...
Джедай
Lustmord
Как дела обстоят с температурой ?
У каждого процессора существует определенный барьер, при котором повышение напряжения никак не помогает.
температура в норме - кулер Ice-Hammer IH-3800. такое впечатление что процу плевать какое напряжение подают на него
Роман
Хочу Вас разочаровать. С множителем 9.5 память работает в данном случае на 280 МГц, а не на 295МГц. Поставьте память в режим 100МГц и посмотрите на предельную частоту процессора, кстати, с таким напряжением питания и полученными результатами - это уже близко к пределу данного процессора.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.06.2006 18:58
Как вы так гоните ClawHammer 2800+?
Мой на ASUS k8n-e deluxt только на 220 заработал :(. Выше даже до загрузки биоса недоходит :(.
На 220 работает в синхроне, если поднимаю шину, память фиксирую жестко на 200 - все равно толку ноль.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык
Уже много-много раз сказано, что это не память фиксируется на 200, а делитель памяти ставится таким образом. И далее частота на памяти увеличивается пропорционально частоте такового генератора, вот таблица частот памяти для множителя проца 9х:
Есть Ньюкасл 3400+
Погнал его на родном множителе максимум до 213*12, при HT=4, память в синхроне. Также гнал с множителе 11 в синхроне, ситуация примерно та же - в районе более 2,55 ГГц виснет винда при загрузке. Напряжение на камне стоит 1,55. Стоит ли его поднимать? А то чего-то я не нашел номинального напряжения для Ньюкасла, но подозреваю, что оно меньше 1,55...
Я уперся в предел разгона камня?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 23.05.2006 16:41
Forza Juve!
All Кому хочется знать приблизительный предел разгона NewCastle степинг CG на штатном куллере и в закрытом, но приличном, корпусе :-)
Мат. плата: Asus K8N rev. 1.01 bios 1005.005
Процессор: Athlon64 3000+ NewCastle DH7-CG
Память: 2*512 Hynix D43
Максимальная (стабильная!) работа на: 2450Мгц, 1.65В на ядре, шина HTT 245Мгц, множитель HT=3, память синхронно 245Мгц 3-3-3-10 1Т
Тесты: SuperPi 1M= 37 c. 3dmark03 CPU test= 990, 3dmark05 CPU test= 5012, 3dmark01 (+6600GT)= 21000, WinRar 3.42= 590 кб/с.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.06.2006 19:00
народ. доскажите по поводу температурного режима:
проц 2800+(ядро ньюкасл), мать DFI LP nF3-250Gb, кулер Ice-Hammer IH-3800 (700 грамм меди, аналог залман 7700), термопаста Geil (а еще пробовал кпт-8 - разницы никакой)
Гоню следующим образом:
множитель проца на 8, HTT=300, память на 240 мегагерц.
То есть процессор работает на реальной частоте 2400 мегагерц и напряжении 1.61, но под нагрузкой (S&M) прогревается до 62 градусов кулер на полные обороты. (в простое 40 на сильно пониженных оборотах кулера - материка сама регулирует обороты). Как считаете - не многовато ли с точки зрения здоровья процессора, если его всегда так использовать то как это скажется на его долголетии. И вообще - вроде напруга далеко не запредельная, и кулер один из самых мощных (почти 700 грамм меди), но греется до 62. Жду советов и коментариев.
Lustmord Да, все в норме (температура корпуса по данным АМД выдерживает 70, ядро обычно выше), напруга 1.61 детская, можно и выше, мой при 1.76 пашет уже полгода, ИМХО, и дальше до замены будет пахать. Правда без нагрузки неплохо бы использовать Q'n'C (можно и прогу RMClock), будет тогда темпа 30-34 при минимальных оборотах.
Кстати, стоит заметить, что S&M это действительно садо-мазо, в реальных приложениях типа кодирования-архивирования, когда загрузка проца тоже 100% темпа на 5-10 градусов ниже.
А, долголетие? Если реально задумываешься о долголетии платформы, то задумайся о долголетии электролитических конденсаторов, они быстрее высохнут, чем проц откажется работать при таких режимах.
У меня Zalman 7000Cu напругу ставлю 1,75 разгон до 2520 ни разу не видел чтоб он грелся больше 60 даже под s&m! Сам удивляюсь, предыдущий был как утюг почти до 65 при не полной нагрузке!
Lustmord
Если не устраивает темпа проца - купи кулер как у меня - Gigabyte 3D Ultra, ему даже Zalman 7700 Cu проигрывает 4* (см. тесты то ли на ixbt, то ли на 3dnews), правда у него много недостатков: он очень шумный (при макс. оборотах), обороты не могут изменяться автоматически мат. платой, а только с помощью перем. резистора..
И попробуй уменьшить напругу на проц - будет меньше греться. У меня например при дефолтовой напруге спокойно работает A64 2800+@2.4GHz. Больше разгонять опасаюсь, т.к. БП не самый мощный, всего лишь 17А по 12в, надо бы от 20.
И еще я согласен с GerK - проц надо обязательно тестить S&M, главное - тест FPU - он по максимуму греет проц, ни одна другая прога на такой прогрев не способна (у меня например сразу после завершения теста FPU - 56*)!
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Сейчас этот форум просматривают: boeng, max1g и гости: 30
