Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2003 Откуда: Москва
GAG писал(а):
да это все хорошо..........но матплата...........именно по количеству кэша различает бартон это или не бартон!!! вот в чем фикус;-)................потому ,что это и есть главное отличие!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2002 Откуда: Канут
shiten
ID обязательно должен быть................но вот например ........ты взял и прошил биос на 3 джифе дайтоны что мол он эльза гладик!!! так он этого показывать не будет....потому как там кондер какойнить не там впаян или там да не тот..............
_________________ Лучше сделать и потом раскаяться, чем не сделать и всю жизнь сожалеть!
То что он должен быть это и ежу понятно, я имею ввиду то, что по моему в процессе определения матерью проца принимает участие только ID, ниникаким кэшем там не пахнет. БЫОС его конечно определяет и пишет, но не более того.
BIOS прекрасно знает о размере cache 2 level, он так различает Duron/Athlon,
например.
In order to comply with the AMD Athlon™ and AMD Duron™
processors branding requirements, BIOS vendors and OS
writers must read the processor name string using the CPUID
instruction. The processor name string must not be read from a
BIOS look-up table, for example.
Beginning with AMD processors having a CPUID of 0621h or
higher, there is processor support for a set of MSRs that allow
the CPUID name string to be changed. Sometimes the official
marketing processor name may lag the default processor name
string. Therefore, the AMD Duron processor (CPUID 0630h),
formerly code named Spitfire, must have its name string
reprogrammed to “AMD Duron(tm) Processor”.
All AMD Athlon and AMD Duron processors support CPUID
extended functions 8000_0002h, 8000_0003h, and 8000_0004h.
These functions return an ASCII string containing the name of
the processor. These functions eliminate the need for the BIOS
software to search for the processor name in a look-up table.
Instead, software can simply call these three functions to obtain
the name string...
The following code samples illustrate methods that can be used
to display the processor name string as required by the
AMD Athlon and AMD Duron processor branding strategy.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 43
