Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 2 из 97<  1  2  3  4  5 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Купил Abit KV8 pro и Sempron 2600+. Максимум, что удалось выжать из процессора было 290X8=2320 при напруге 1.7(!), при этом с боксовым кулером проц грелся под нагрузкой - где-то 72 градуса.
P.S Как вы думаете, стоит ли поменять стандартную термопасту с кулера на допустим КПТ-8?
Имеем:
Epox 8KDA3J rev 2.2 с двумя вольтмодами
2 экземпляра проца Sempron 2800+
маркировки:
... APAW
... XPGW
Бралиьс на одной фирме с недельной разницей.
Первый - 2.2ГГц при 1.7В потолок
Второй - 2.4ГГц при 1.6В, max 2.53ГГц при 1.8В
Оба DH8-D0
Так что вот.
Кулер Залман 7000al-cu
Остальное - не существенно
SuperPI на 2.5ГГц и память на 208МГц проходит за 37s, что явно выше чем 39s на 2.6ГГц (Семпрон 2600+@2,6)
Память не супер, 230 - потолок при 3.2В!
Вообще Sempron 2800+ с кешем 256к явно ближе по скорости к полноценному Атлон 2800+. Да и 2600+ у нас пока нету :(
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Sempron 2600+(BOX) на GA-K8NS. Память 512М PC3200 (не помню какая, не из дому пишу). Видик GF 6600 от Prolink (пока на номинальных частотах, для чистоты эксперимента)
При разгоне имею следующее:
на частоте 240 в синхронном режиме все в ёлку, причем тайминги 2,5-3-3-7
СиМ работал вчера где-то минут 40, пока мне не надоело.
СуперПи тоже всё Ок.
проц разогрелся до 37С максимум...
3ДМарк 05 и 03 отрабатывают без проблем....
напруги везде дефолтные
А вот при дальнейшем увеличении частоты непонятки:
245, 250 - СиМ - без проблем - 3Дмарк виснет,
поставил памяить асинхронно как 166 (получилось фактически ее номинал - ок. 200). та же беда :((
О чем это все говорит?
кто виноват?
Проц дальше не гонится? мать? память? или на АГП сильно завышена частота?
как наверняка узнать?
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
видюха значит!
Джедай
HeBe3yXa
А какая частота АГП получилась ?
Какой БП, как дела с напряжениями обстоят ?
Да вот кто б подсказал, как частоту АГП померять.... :( а то я не знаю....
В теории получается вроде 80 при 240 на шине... хотя теоретик из меня тоже.... никакой мягко говоря...
БП 300Вт... самый примитивный.... хотя, судя по СпидФану напряжения стабильные... на проце завышено где-то на 0.05... и при нагрузке немного поднимается... ну, это вроде известная фича этой матери...
перегрева явно нигде нету...
ЗЫ. Инфа о памяти:
Manufacturer - Nanya Technology
Part Number - M2U51264DS8HC3G-5T
Serial Number - E1703497
Memory type is DDR
Module Rows : 2
Levels : 2.5V
Parity : NO PARITY
Refresh Rate : 7.8us
Total Size : 512MB
Джедай
HeBe3yXa
1. AIDA/Everest - там можно увидеть.
2. Стандартный совет - померяйте напряжения тестером.
3. Всетаки процессору потребуется поднять напряжение - далеко не факт,что при дэфолте будет гнаться выше 240 шины.
Ну, вроде, по поводу частоты АГП меня успокоили...
Похоже на Нфорсах она зафиксирована и не зависит от частоты "шины"....
Ее из БИОСа отдельно можно гнать :)
Остается грешить на проц и БП... ибо у памяти показатели вроде-бы неплохие... да и работать она будет асинхронно при частоте выше 240...
Пойду искать достойный блок питания... ну и тестер заодно :)
Купил Sempron 2600+ (SDA2600AI02BA), ABIT NF-8, 512MB DDR 400 Kingston (на непонятных чипах.... :-( ), кулер..... Titan Siberiya (СИбирь)... с кулером трабла... я не знаю как его там ставить.... короче клипсы закрипить винтами так и не смог... первое: винты совсем не те были, короткие слишком... короче начал разгибать клипсу и сломал... так я попал на 462 рубля.... купил себе Igloo 7200, крепление удобное... Но как-то не очень... температура при разгоне @2,24Ghz (280Mhz, DDR 448 3-3-3-7 1T HT 3x, без поднятия напруги, хотя в биосе 1,44-1,46V) практически да 65 доходит... в корпусе 29-30 градусов
From EVO6... www.hot-hatch.ru
Перепрошил биос до 1.4 .... о чудо!!! теперь температура 35-45 градусов (действительно радиатор на проце чуть тёплый), но!! чип nForce греется до 42!!! под нагрузкой!!!
ставил 300Мгц... напругу 1,5-1,52.... вылетает.... :-(
Добавлено спустя 7 минут, 33 секунды:
Gunner-p39 перепрошей биос! у меня тож NF8... вот мои сеттенги
CPU FSB Clock (MHz) - 290
Multiplaer Factor - 8
AGP Clock (MHz) - 66
Voltage - 1,54
LDP Downsream Width - Auto
HT Freguency - 3x
DRAM Configuration:
Max MemClock - 166
1T/2T Memory Timing - 1T
CAS# latency - 3.0
RAS# to CAS# - 4
Min RAS# - 8
ROW precharge time - 4
masterjedy Уважаемый почему при просмотре в evereste частоты проца ана-частата скачет???
и частота шины странная какаято??
Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
djdfy
у меня тоже скачет....
all
как вы думаете, ничего страшного не произойдет, если я на проц(семпрон(2800+), разогнан пока только до 2400мхз) подам 2.1volt(кулер должен справиться)
................ить ить ить ить ить ить ить ить...................
Джедай
djdfy В каких пределах отклоняется ? Если не сильно, то просто погрешность тактового генератора или замера.
Foringella
Я думаю, с таким напряжением вы попрощаетесь с процессором, тем более на воздухе.
Максимум 1.75в. при постоянной работе и 1.85в. как разовый разгон, ИМХО.
Ну, вот c установкой человеческого БП и я могу отчитаться....
GA-K8NS+Sempron 2600+512М DDR3200
Короче, согласно CPU-Z вот такая картина:
Проц+мама:
FSB - 300.7MHz
Core Speed - 2405.4Mhz
Vcore - 1.42-1.44 (фичу этой матери немного завышать Vcore вроде все знают)
HT=3 (получается 900Мгц)... при НТ=4 было макс 240ФСБ (960 на НТ - значит еще есть запас небольшой - до 320ФСБ в теории при НТ=3)
Питание на НТ +0,1.. не знаю, зачем я его добавил, и так все работало :)
Кулер - штатный боксовый после 40мин СэМ прогрел проц до 47С... ИМХО менять и не стОит... без нагрузки температура железно 31С
Память:
покупал самую дешевую :) определяется как Nanya Tecnologies
Делитель CPU/10 т.е. частота 240 МГц (480 ДДР)
Тайминги 2,5-3-3-7
Доп охлаждения памяти нету.
Ну вот, вроде и вся инфа... работает стабильно абсолютно... вот с часик в Дум3 побегал для теста.
Да, всё это дополнено Prolink GF6600 с самодельным охлаждением на базе процессорного кулера, погнаной до 500/685. Из всех тестов у меня только 3ДМрак05 есть... Выдает 3050 попугаев....
Из всего этого делаю вывод, что не так уж плоха Гигабайт, как её малюют...
Особенно после выхода 11-го БИОСа...
Думаю, стоит ли дальше гнать.... вобщем-то, по честному, разница между 240ФСБ+НТ=4+память синхронно и нынешним состоянием не так уж и велика, ИМХО.... так что для тех у кого проц не гонится выше 260-270ФСБ, я думаю, логичнее будет иметь меньшую Core Speed при большем множителе НТ и синхронной памяти.
EVO6
Попробуй поставить шину 310 , тока делители памяти поменяй - мне помогло : при 300Mhz шина (НТ3) ниче не работает, а при 316Mhz(HT3) - получилось у меня 2528 мгц :) (проверено садомазой :) !)
Тока материнка [censored] Msi - при повышении шины хоть на 1мгц находтит при загрузке типо ошибку( она же у нас умная - наделена CoreCell)! и пишет в посте "вы типо лузер и клокинг ваш неправильный" помогает тока ресет :( :( :( и, как нистранно после него все работает!!! Супер Пи, садо маза, прайм...
Не дает ставить при разгоне другие делители кроме как 0.5хfsb - в итоге память (Хуникс Бт-Д43) работает как 158Мгц 2.5 2 2 5 1Т :(
3.Ы. : Модераторам это не флуд и оффтоп - не удаляйте!!!Это просто для того чтоб люди не купили Msi K8N Neo FSR
вот значит взял ещё один Семпрон Палермо
маркировка *ВА, 3000+
погнался получше чем первый
при 1,5 вольтах 270 Мгц по шине
максимум получился 285Мгц +0,3 вольта, первый тоже кстати до 282 разогнался, может быть дело в маме?? Epox 8NPAJ
про температуру не говорю потому что водянка, в простое около 30 град.
- 285*9=2565Мгц
имхо неплохо
Какое максимум напряжение можна ставить на CPU Sempron2600 Palermo .....*BA????
Вот хочу етот сепрон 2600 Палермо гнать до 2600MHz вот толька з темпетарурой что будет??
И памят как 133 ставить??
Какое позволит мать :D
главное - это хорошее охлаждение, с ним любая напруга не страшна :beer:
кстати а зачем память на 133 ставить :spy:
Наткнулся на статью с разгоном Sempron 2800+ на новом степпинге Е3 (opn: ...BO)
Вкратце: погнали до 320х8 = 2560 на 1.5 вольтах.
Читайте тут http://nix.ru/news/articles/reviews/cpu ... d2_01.html
To all
Хотелось спросить какова производительность этих процов в играх по отношению к A64 754, стоит ли вообще брать Sempron 2800+ для этих целей? А то уж задолбался сидеть на своём Дуроне, хотса чёнть по-сильнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
