Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
Есть проц Prescott 3000E (хр сп2,асусп4п800Се, рад9600про).
Все работало как часы, как играя в Риддик вдруг не появились зверзкие лаги, на глаз около 0.5 фпс.Я подумал на видюху, но В 3Дмарке2003 все ОК, но как только дошло до КПУ ТЕСТ1 фпс в 10-15 раз меньше обычного, в КПУ ТЕСТ2 вообще пишет 0 фпс(на глаз 0.2 :-)) Я убирал разгон, отгонял до 2500мхз, все ставил по дифолту, даже форматировал жесткий диск и заново ставил винду, а ему по! В Риддике то норма, а вдруг как залагает и все слайдшоу. С темпой все ок, видюха не разогнанна, ксати в остальных играх все как обычно, по крайней мере на глаз, в 3Дмарке тоже все ок, кроме КПУ ТЕСТ. Что это такое с процом (памятью, хз с чем).
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Мой комп комповее, самого компового компа!
И откомпачит самого закомпистого компакомпатиля!
WelterCode
Даже залман при неправильной установке будет проигрывать боксовому на средних оборотах, но правильно установленному... ;)
Запусти ThrottleWatch и прогони тесты... возможно это перегрев и как следствие проц тормозит.
Да не темпа в норме, мерял прогами и ручками :-)
Термосрулинг штука хитрая... У некоторых при 55С срабатывает. А вашем случае какая температура в момент теста?
Проверил срулингом частота не падает ни на МХЗ. Разогнанный макс60, а сейчас 50 макс.
Млин может че сломалось (сгорело, упало, слетело, сконфузилось, отбросило ласты, копыты)
Может по гарантии отнести, вроде еще есть, да там такие козлы сидят, че я им там доказывать буду, и вообще из-за чего может быть такая фигня.
Есть два варианта: траблы с железом или софтварные траблы. С большой степенью точности можно отбросить софтварный вариант, если установить windows 98 и проверить на наличие проблем. Если проблемы останутся - проблемы в железяках :grob:. В железках проблемы могут быть с CPU, c GPU c метерью. Эти траблы также локализируются заменой...
пришел домой)
все что сказанно ранее это описание разгона рабочего компа, теперь напишу о домашнем - тот который в профиле
сразу скажу что ThrottleWatch был все время запущен во время тестов ТМ1 всегда показывал 0 и температура камня непривышала 49 градусов
1) разогнал на 10% 3дмарк показал 998, это много или мало для моей системы?
2) гнал в ручную ставлю DDR320 шина 230 напруга 1.6 3дмарк 1087
3) DDR320 шина 240 напруга 1.7 3дмарк 1087 во время загрузки винда стала ругатся что каким то службам чего то не хватает 3дмарк вываливается во время теста, почему? ведь температура не привышает допустимую?
Если демократия будет развивается такими же темпами, в скором времени ее запретят как фашизм!
Проблемы не с софтром так, как на ХР все работало пол года без проблем и я форматировал hdd и ставил ХР заново. Мля да как им доказать, вкючат, скажут канай все ОК, запустят свои левые тесты, я им покажу 3дМарк, они скажут ну обращайтесь в ФЬЮЧЕМАРК, не наши проблемы.Меня добивала их фраза "Обращайтесь в Майкрософт железо в порядке" правда после трех часов разборок и их идиотских проверок, они заменили этот полудохлый БП. Короче злости не хватает. Как представлю эту мороку сразу, руки опускаютя.
Если притянуть весь системник, врубить и показать проблему а после чего вставить другое железо (желательно точно такое) и показать отсутствие проблемы... то продавцы не отвертятся.
PS.
А может версия дров сменилась? DX новой ревизии?
...in USSR
Видимо предел для проца или для чего то еще...Увеличивай напругу и на памяти, поставь максимальные тайминги...Попробуй так же гнать синхронно, на память поставь максимальные тайминги, напругу 2.8в, на проц не превышай 1.75в. В профиле видео не указано...
Нет устанавливал все тоже самое! В софте проблемы быть не может 1000%
Да наверное предется везти тут я так понимаю версий нет. :( :weep:
ShPioN
видео Sapphire 9800Pro 128MB
да ужж... и это при залмане.
ЗАманы уже давно перестали быть эталоном эффективности :)
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
что ставить в AGP/PCI Frequensu
66.66/33.33
72.73/36.36
80.00/40.00
подскажите пожалуста что значат эти цифры?
и что ставить в CPUID Maximum Value Limit ?
ShPioN
это как?
тайминги стремные 3.0 4 4 8 4 хотя при выставленной DDR320 думаю поставятся лучше значения
Trafim_extreme
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=85164
Кривыми должны быть извилины...
998 попугаев в 3Dmark нормально для моей системы?
...in USSR AGP/PCI ставь 66.66/33.33,объясни что это такое-998 попугаев в 3Dmark.(Если тест проца то нормально)
V.I.Z
программа 3DMark05 показывает 998
мне кажется это что то очень мало, для радиона 9800про[/img]
...in USSR 3DMark05- 998 это очень мало.Попробуй Форсаж 5.3 для радика,для Пня 4 возможен асинхронный разгон-т.е. проц к примеру на шине 270,а память на 200,но с минимальными таймингами.Если память не тянет синхрон с низкими таймингами ,то смело уменьшай шину памяти,но выбирай коэффициенты ,что бы работало стабильно.В таком низком резалте в марке виновата видюха,так что разбирайся и с ней.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Esotel, ttxy и гости: 47
