Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: aNoTheR gRavE
При загрузке надпись : Athlon with 3Dnow
Надпись такая и при загрузке Mark-ов различных, но означает ли это работу с сими инструкциями??
Вообще-то и сам DirectX поддерживает SSE2 и 3Dnow!+.
DirectX вообще?? Или, всё-таки, начиная с какой-либо версии?
всякие детонаторы тоже поддерживают,
Вот тут - да. Catalyst заточен под SSE/2, насколько мне известно, а Detonator, по логике (если компания сама чипы под Атлон выпускает), должен быть под 3Dnow! заточен.. ИМХО.
_________________ Не всё то кулер, что гудит..
ты играй, моя шарманка..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2003 Откуда: Киев
dempsey81
- это тоже самое, что сказать, что упаковка процессора поддерживает какую-то технологию.... или, например, заборы поддерживают генеталии.
Просто определился тип процессора!
А 3Dnow! - нужна была только тогда, когда видяхи были маломощными и не справлялись с поставленными задачами, но теперь - эта технология остаточна в камнях.
это значит что это неоспоримо, и даже продажные издания это признают
А ядро Paris еще неизвестно как себя покажет. Без кеша огромного...... И с частотой дай бог 2000 мгц....
это ты про Claw(Sledge)Hammer ? а как же тех.процесс 0,09 мкм ????
если всё останется по прежнему, то АМД опять сделает большой L1 кеш, и огромый L2 не понадобиться
я думаю так - первые атлоны 64 будут на тех.процессе 0,13 мкм , а последующие на 0,09 мкм получат больший L2 кеш - хотя кто знает ....
а разницы, 150 или 170 фпс нормальному юзеру нет..
это допустим без всяких фишек, а если включить FSAA ? и тогда fps может нормально упасть, но когда будет гораздо меньше fps, то тогда лишние 20 fps не помешают, это может быть гранью между отсутствием тормозов и их наличием .....
конечно если играть без антиалиасинга и анизотропки то какая разница 200 или 300 fps - всё равно не заметишь, но в таком случае лучше хорошо нагрузить видюху FSAA и анизотропкой, надо же эти функции использовать
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2003 Откуда: Чернигов
Fraсtal
Спорить, сравнивая 3д нау и ссе2 бессмысленно, слишком разные по порядку вещи
Далеко не бессмыслено, и вещи по порядку до сих пор не разные. Если бы провести полную оптимизацию ПО обеспечения под Атлон XP(SSE+3DNow), еще не известно что бы и было. А так программа откомпилированная под П4, выжимает из него все соки, и под Атлон, она оптимальной быть ни как не может.
Стопудово...Я тоже ждал этого атлона 64 как мессию...А теперь вот п4 покупаю
Это смотря для чего ты его берешь. Свою "инвалидную" архитектуру Intel c лихвой компенсирует своим компилятором. В некоторых задачах действительно огромный прирост, а в некоторых такой же огромный слив. Ну ничего скро и под Athlon 64 компилятор появится, тогда посмотрим. А вообще скорость задачи на P4, часто зависит насколько глубоко ее можно оптимизировать под SSE2. И если тебе нужен процессор под не под специфические задачи, а под все понемножку, то ИМХО альтернативы Атлону нет. У него при сопастовимой производительности, намного ниже цена.
Другое дело, что конвеер может полностью не использоваться в силу непредсказуемости переходов....
Дело не только в конвеере, но и в количестве инструкций за такт. FPU в пня 4, то же что и пиксельные шейдеры 2.0 на GFFX5200. ALU хотя и работает, на удвоенной частоте!, но получается что работает минимум в 1,5 раза менее эффективно, чем АЛУ атлона. Напиши какую нибудь переборно-счетную задачу использующую только АЛУ и с малым объемом данных(например расклад пасьянса Солитер), и посмотри результаты.
В задачах криптографии и перебора как раз частота играет важную роль..
Частота в любой задаче играет важную роль, в одной больше, в другой меньше, но всеравно важную.
Но все равно, разрыв в 1.5 раза по частоте перекрывает это.
Далеко не везде, далеко не всегда. Программа подбора ключей под WinXP, или научные расчеты ScienceMark. Последняя выжимает последние соки из пня №4, а он всеравно сливает...А про игры можно вообще промолчать...И про Атлон 64 тоже... Много пентиум 4 выигрывает от своих прибамбасов(кеш, шина процессора), убери их или поставь подобное на атлон и представь что будет.
Но если в hi-endе начался слив, то скоро он и до других секторов дойдет
Во первых слив не начался, это пресса, купленная сам знаешь кем, палку гнет. В одних задачах П4 действительно выиигрывает, а в других сливает(но про это не принято писать). Жди от интела дешевого хорошего процессора, может к старости и дождешся
Athlon 64(Paris) c L2256кб и частотой 2ГГц. Почти во всех играх, порвет на части твою корягу 3ГГц. А когда появится 64битные ОС и приложения для Интела в этих задачах наступят черные времена...Не не из-за 64bit, а из-за оптимизации под Атлон. А появится или нет, поживем, увидим.
а какой прирост в % даст переход на 64 битные процы ?
в играх, в винде ....
конечно если сами приложения будут 64 битные
главное чтоб AMD64 появился .... хотя бы к 2004, просто очень неохота на корягу перелезать (кстати он так и будет пентиум 4 называтся, или номерок поменяют ?)
ещё вопрос - когда мы увидим ClawHammer (или Paris , не знаю почему вы его так зовёте) 0.09 мкм ?
Fraсtal
3д нау - просто по объему инструкций, и по возможной сфере их применения намного меньше ссе
Очень спорный момент. Одно дело нельзя, а другое нехочет никто делать. Правда их понять можно. Кто захочет оптимизировать программу в ручную, компилятора то нет.
Когда еще под атлоны начнут по оптимизировать...Неизвестно.
Уже делают компиляторы под AMD64.
Кстати, алу пня отстает на равных частотах от атлона процентов на 20-30, а при частоте на 50% большей выигрывает..
Что бы не быть голословным привожу результаты SisoftSandra2003SP1. Программа в гораздо большей степени оптимизированная под Пентиум, чем под Атлон. Но это лучше чем ничего, покрайней мере в реальности результаты Аthlon XP должны быть никак не меньше, а даже больше, чем показанные в этой программе. Итого имеем:
Что из этого следует. Даже по самым скромным подсчетам, ALU Athlon быстрее, АЛУ пентиума 4 той же частоты, на 40%, а не 20-30% как вы писали. Посмотрите на результаты FPU P4. Он почти в три! раза медленее. И только, при полной оптимизации под SSE2, которая возможна далеко не всегда, результаты меньше всего на 20%. Так что не все так радужно для Пентиум4. [Я писал расчетно-переборную задачу, и не раз Архитектура атлона сливает частоте, задача идеально масштабируемая.] Несливает Атлон, потому что Пентиум 4 в этих задачах очень слаб. Тут ему не поможет SSE2. А без оного, это ужас, а не процессор. Добавь сюда ошибки при многочисленных переходах. И получится далеко не такая радужная картина для детища Интел.
Кстати, тут другой вопрос...Если код грязный- атлон его легко проглотит, а вот пень будет тормозить...При равных частотах атлон оторвется раза в 1.5-2,
Ну зачем же такие эпитеты. Почему это если код неудобноварим для П4 значит он „грязный”. Как раз на оборот, грязный код для Пентиум 4, Ибо он настолько неестественен и излишен, своими вкраплениями. И все для того что бы быть более линейным, что бы в нем было меньше переходов. И не факт, что если этот "чистый" код, неугробит 15-20% производительности Атлона. Архитектура этих процессоров очень разная.
Во всех нормальных програмных продуктах критичные участки кода оптимизированы. Вывод - фотошоп, 3д студио, майя (особенно, 5-ая.....), лайтвейв(хотя пока им не пользуюсь...), даже корал трейс с его казалось бы чисто переборным алгоритмом, все они на пне с частотой в 1,5 раза выше,чем у атлона, работают быстрее, причем прилично.
Опять эпитет "нормальные". А с чего это ты взял что они типа "нормальные". То что они в наглую оптимизированы только под П4, этот факт не говорит что они такие уже и нормальные. А кстате в Майе Атлон совсем не плох. Правда альтернативу подыскать нелегко. Всета ки Интел делает свое черное дело.
Опять же зависит...Science Mark также фпу любит..Но даже и в этом случае, при одинаковой частоте атлон покажет преимущество 20-30%, не больше.
А тут уж изволь. Смотри тесты, где Athlon XP 3000+ рвет на части, P43C. Вот тебе и SSE2. Ведь не все оптимизируешь. А про подбор ключей, не думай что єто единственная программа, которая на Р4 работает очень медленно.
Но факт остается фактом - равного противника у п4 3000, тем более у 3200 нет.
А вот это говорить не надо, далеко нефакт. В играх, в научных задачах, в криптографии, в офисе. Твой P4 наверняка сольет Athlon XP 3200+.
Разрыв на 70% по частоте не ликвидируешь быстрой памятью...
А уродливость архитектуры, неликвидируешь частотой. Да и где 70%. Сейчас всего ~37%(2.2 vs 3). А что будет в будующем увидим. По планам Athlon 64 дорастет до 2,4GHz на 0,13мк.
Кстати, воодушевленная успехом opteron-а intel пересмотрела свои планы по внедрению x86-64 архитектуры в пк.. Слышал про Yamhill?
Слышал. Только ИМХО 64bit прирост дадут не повышенной разрядностью, а именно оптимизацией кода под Атлон.
Парис еще когда будет...Не в этом году, я думаю. Кстати, почему он, а не полноценный атлон 64? Не думаю, что он порвет
Уверен что порвет и мокрого мест не оставит. Кстате кеш для К8 значит меньше, чем для К7 ибо латентность памяти у него очень низкая. А почему не "полноценный", потому что проц с 1М кеша будет дорого стоить.
Зайди на тест атлона 64 здесь же.... И умножь результаты атлона на 1.2....А пня - на 15/14
У тебя что с матеиатикой проблемы 2/1.6=1.25 к сведенью, а не 1.2 И если умножить, то в играть для твоей коряги жуть наступает...
Во многих тестах (которые как раз для меня самые важные), пень будет в очевидном лидерстве. В некоторых немного проиграет. Плюс еще учти, что тестили 1мб кэша, а ты берешь 256 кб..
Проиграет ой как много. А когда твои "любимые" программы оптимизируют под Атлон, тогда посмотрим на твою корягу.
Audigy Ты сначала выучи что такое 3dnow и с чем ее едят, а потом проявляй свой сарказм.[/list]
Сейчас этот форум просматривают: 007deniska и гости: 37
