Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2 • <  1  2
vova_
у меня уже и так резинки начали на камне смещаться.
:beer: :2jump:
Что не убивает мой комп, то делает его быстрее! :)
address
Возникла еще одна проблема - мать не хочет ставить множитель выше 17, делал все от 18 до 24 - не катит: запускается и пишет частоту 1700, как и при 17!
onixxx pervo napervo, esli ty v nature stavish' bios v "autodetect", to togda mat' zdes' ne prichem. provoloki stavjat mnozhitel' prjamo na proce, on peredaet ego na chipset, a bios/plata v eto delo ne vmeshivajutsja, tak kak stojat v "autodetect". Tak byvaet na vseh normal'nyh platah.
U tebja byla strannaja istorija s mnozhiteljami 13, 13.5 i 14, kotoroja menja ochen' bespokoit. Pochti takoj effekt (13, 13.5, 14 nikak, 15 luchshe, 17 horosho, 20 otlichno) nabljudalsja na platah, kotorye lezut v dushu i portjat znachenija mnozhitelja posylaemogo na chipset. Poetomu ja i daju rekomendaciju bios vykljuchat', stavit' ego v "autodetect".
V tvoem sluchae ja mogu predpolozhit', chto "autodetect" na tvoej plate ne takoj uzh i nevinnyj i tvoja plata, taki pytaetsja vmeshivat'sja v ustanovku mnozhitelja, dazhe esli my prosim ee etogo ne delat'.
Davaj poprobuem drugoe lechenie: stavish' bios v 12.5x, a mnozhitel' stavish' vsegda 5 provolokami. Pro etom dolzhny normal'no rabotat' vse mnozhiteli vkljuchaja 13, 13.5 i 14 na vseh dostupnyh tebe FSB.
address
Бивис начинает после данной операции и последующей установки проволочек безбожно глючить! Я уже задолбался :bandhead: переустанавливать проволочки - пробовал все, начиная от 10 и заканчивая 24, результат : 0. Кстати насчет 13, 13.5 и 14 - я их уже проверял таким способом, результат аналогичный.
Так мало того, в самом начале, когда я только пытался устанавливать множитель с помощью проволочек, я установил множитель 15 не ставя autodetect, а поставил на 12.5, и что в результате? Один большой ГЛЮК: поясняю, устанавливаю я 15 таким образом, ладно биос зависает, так мало того после 2 дней отличной работы (в Win XP) мой комп выключился и как-будто умер. То-есть проц не включается, биос не грузится, и т.д. Помогла только установка моего старенького 900 Атлона, затем поставил 1700 и он нормально загрузился. Так что данная история стоила мне потери нескольких миллионов нервных клеток как минимум и чуть не стоила жизни моей материнской плате, когда я трясущимися руками пытался снять мой вулкан под номером 9.
onixxx Budu chitat' pro tvoju platu. Vot ved' ugorazdilo.
Интересно вот еще что, максимальный множитель в биосе 17, так почему же иногда ограничивает на 16.5? Кстати может прошивка бивиса виновата? (1005 бета 3)
Последний раз редактировалось onixxx 22.06.2003 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну HELP ME кто нибудь!!!!!
onixxx pochital ja manual, pokovyrjalsja s drugoj Asus'ovskoj platoj i prishel k vyvodu, chto bol'no umnye oni eti Asus'ovcy. Ponastavili vsjakoj mudrenoj logiki i pohozhe tak prosto na krivoj koze ee ne ob'edesh'.
V manuale napisano, chto mnozhitel' mozhno postavit' tol'ko do 12.5. Tak chto tvoj modnyj bios pishet, chto on umeet do 17 ? A real'no bez provolochek on umeet chto-nibud' delat' vyshe 12.5 ?
To chto u tebja vse rabotaet na 15x160 eto sovsem neploho, 17x133 eto huzhe so vseh storon. Ja by postaralsja podtjanut' do 15x166 pri CPU/Memory Ratio 1:1. Ili ty prosto hochesh' pobedit' svoju platu ? Ona u tebja s pridur'ju kak i bol'shinstvo svezhih mudrenyh Asus'ovskih plat.
address
Да, добить эту гадость хоца!! :D
Если бы умел, то этой темы бы не было. :)
Кстати насчет мануала, все что там написано относится к биос версии 1001, а у меня все-таки 1005. :P
Да и про другую асусовскую платы - поподробней плизззз. Что за плата, что с ней делал, какой результат и т. д.
Последний раз редактировалось onixxx 23.06.2003 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Да кстати насчет
- вот это точно.
Сейчас пытаюсь додолбить на форуме www.rom.by про правку моего биоса Bios patcher'ом - результат аналогичен! :bandhead: Все сходятся во мнении, что Asus - надо :gun: за такие биосы!
1. Хочу выразить благодарность всем, кто помогал мне в нелегком деле оверклокерства! :)
Особенно address!!! :super:
2. Наконец, после двух месяцев мучений я понял, что являлось проблемой, а также победил множитель 13.5. Все оказывается было в памяти, как только на 400 поменял (на любой 2700, когда ставил - появлялись глюки) , так 13.5Х166 встало без проблем. Далее насчет множителя 14 и 13, как я понял они не заводятся на высоких FSB, т.к. они не официальные (При их установке проц определяется просто с определенной частотой, когда скажем при 15 определяется как 2400+), следовательно гадкая ASUS что-то опять намудрила :D. С множителями выше 17 в принципе тоже все понятно - в биосе есть поддержка максимум 2600+, следовательно ASUS опять расстаралась и ввела какое-то ограничение.
3. А вот теперь немного о плохом :writer: . Прошу поздравить меня с первым эффектно (и довольно удачно) сгоревшим в результате разгона БП! :D
З.Ы. Удачно - это то, что он ничего с собой не унес в могилу. ;)
onixxx
А смена памяти случаем не совпала со сменой БП (я о причине глюка) - что было раньше?
pmv
Память я сменил немного раньше, чем сгорел БП. :)
З.Ы. О смене БП пока речи не идет, т.к. сгорел только один из двух. Причем, самое интересное, что первый БП (который живой :) ), на 300 Ватт сделан был очень аккуратно, т.ж. присутствовала небольшая плата (Входной фильтр). Аналогичный БП на 350 Ватт, был ужасным :) - без фильтра, половина элементов - левые, + часть элементов отсутствовала (сейчас отсутствует еще больше, т.к. уже разобрал на запчасти :D ) В перспективе предполагается покупка термалтейковского блока питания, а пока что небольшая модернизация оставшегося. (Замена конденсаторов, установка нормальных радиаторов, допайка недостающих элементов )
З.З.Ы. БП сгорел во время Сандровского Burn-In.
Привет, форумчане. Вот мучает меня один вопрос: будет ли у меня работать Athlon 1700+ разогнанный до 2600+ на блоке питания 200W, с учётом того, что у меня очень старый винт на 1Gb, видуха S3 Trio 64V+ и CDROM 8x. Думаю, что с таким железом блока питания на 200W должно запросто хватить.
Фото: 42
PAIIITET Будет, но вот про разгон до 2600+, наверно, придётся забыть...
Работать конечно будет, но каким образом.... :)
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse, Nick57 и гости: 57
