Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 11 из 24<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 24  >
Пишу пост второй раз, первый раз комп завис :-)
Ну решил просто попробовать для начала. Сделал из маленького кусочка медного проводника п образный переходник, вставил в сокет на место vid1 и vid0 (для того чтобы получилось 0 и 0, до этого было 0 и 1) Поставил процессор, запустил систему, зашел в биос и он мне показал заветные 1.550v;-)
Попробовал запустить систему на 3Ггц. Снизил тайминги до 2.5-3-3-7 (т.к. на 3ггц, частота памяти 160 мгц, а для 166 мгц стандартные тайминги 2.5-3-3-7)
Запустилась, запустил cpu-z, он мне опять 1.536в кажет, запустил Everest, там уже по серьезней, 1.54 ) Ну хрен с ним, думаю дай отчитаюсь на форуме, пока писал пост, паявился экран смерти. Ну нармальна думаю... :-)
Думаю для 3Ггц напруги 1.550в мало, т.к. она скорее всего проседает, или из-за БП (кодеген 400 ватт) или система питалова такая, ведь EPOX 4PDA3i-3 явно не оверклокерский продукт, раз даже напругу и Cas Latency менять не умеет :D
Надо будет поэкспереминтировать сразу с 1.5750, ибо если просядет, то до 1.55-1.56в. Только там по сложнее, там надо изолировать... Хотя попробую VID2 соединить с VSS (чтобы вместо 1 получить 0, т.е. кинуть на землю, как сказано выше), там рядышком имеется ) Ну если я правильно понял...
пс. забыл сказать, что когда пытался запустить на 3.1 Ггц, система не запускалась, то файл какой-то пропадет, то еще че-нить. Видать питания маловато.
Фото: 5
по поводу нехватки питалова - очень спорно.
ставьте 1,6 или 1,65 В я на своём нортвуде ваще где-то около 1,9В ставил. в общем выше 1,7В не рекомендую!
а PCI у вас фиксируются на 33МГц или гонятся вместе с FSB? а то может ясно откуда возникают ошибки!?!? хотя я думаю эти ошибки от нехватки питалова процу.
если фиксирования частот PCI нет, то я бы прибегнул к BSEL-моду совместно с VID-модом.
DigiMakc не надо "на вы". Я сопляк еще чтобы на вы :-)
В принципе и планировалось задрать напругу в районе 1.6-1.650. А PCI шина заблокирована на 33 Мгц. BSEL-мод опробую после того, как проверю, выдержит ли мой процессор стабильную частоту на 3325 Мгц, только сначала я хочу найти ту золотую середину напряжения, чтоб не задирать и не мало было :)
Пробовал поставить вчера 1.5625, там надо VID 5 сделать 0, я соединил VID 5 с VSS, но запустив компьютер он опять мне писал о 1.550. Соединил то, может проводник плохой или маленький, хз. Сегодня попробую поставить 1.5875, там надо VID 1 заизолировать, VID 2 пустить на землю (только я вот думаю, если я опять соединю с VSS, и не получится, то как быть дальше?) и VID 5 тоже изолировать. Посмотрю что получится...
pXL Я бы вам посоветовал обзавестись мультиметром, хотя бы на время взять. И проверить линию +12В проца и питание самого проца. Т.к. доверять софту нельзя. К сведению +-0,01 погоды не делают. Не такие сильные колебания. Если волнует, поищите Vdroop mod для вашей платы, если он есть.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Муьтиметр есть.
А измерять я так понял в простое и в нагрузке, т.к. значения изменяются?
Есть еще один претендент на VID-пин мод и дальнейший BSEL-мод. Основа дачного компьютера - Intel Celeron 1.7 Ghz(Willamette). Мать не определяет напругу и не изменяет ее, соответственно разгон упирается в напряжение. Только сначаа свой процик сделаю, а потом этим займусь. А то даже в кс при выставлении 13 ботов, лагает в большом скоплении. Надо исправлять... :-)
Последний раз редактировалось pXL 15.06.2007 14:45, всего редактировалось 1 раз.
на 2240? Очень маловероятно. Скорее порядка 2000-2100. Хотя, всё бывает...
Да.
pXL писал(а):
Надо исправлять...
Tweaking? ;)
Вчера.
Блин, ребятки, чота я ачкую 8)
Выставлял значит напряжение - 1.6v. Одну ножку изолировал, впихнул в сокет изоленту. Еще две подключил к Vss. В итоге должно было быть 1.6. Дало аж 1.6500 %) По даташиту сделано все правильно. Пока поставил на 3Ггц. Ставил на 3.3, но винда не грузилась, видать тайминги на памяти надо поменять. Вобще безопасно работать на 1.650 (хотя даж 1.62-1.63 - Aux в евересте, в кпу-з опять, все те же 1.536), если раньше стоял на 1.525? В процентном соотношении, если я правильно посчитал, это около 8%.
Хм, по-моему стабильности так и нет. Проганял на 3ггц s&m, дошел до теста бп, там где звездочка в 3д вырисовывается и через несколько минут появился синий экран. Выругался на sptd.sys (вроде бы). Я подумал, что ему толи жарко, толи тайминги ) Понизил тайминги аж до 2.5(3 не выставляет)-4-4-8. Попытался запуститься на 3.1. Первый раз не загрузилась винда => синий экран => выругался на этот раз на sysaudio.sys (или audio.sys), но это не важно...
Видать мобо у меня явно не оверклокерская и даже поднятие напруги, не влияет на разгон. Хотя может BSEL-мод это исправит. Но это уже в другую тему постить :)
пс. И еще кое-что. Решил прогнать s&m для памяти. Сейчас память работает на частоте 162 мгц. Тайминги 2.5-3-3-7. На всякий пожарный повышена напруга до 2.8v. Прогнал s&m и он обнаружил одну ошибку. Интересно... все-таки может есть надежда на BSEL-мод.
____________________________________________________________________
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 06.07.2007 7:20
привет всем, такая проблема нужно понизить напряжение на
P4 3200 prescott socet 478 c 1.4 до 1.3 , мамка непозваляет, а грееться эта штука порядочно, да в добавок тролленгуется, да и шумит. Войдите в положение помогите плиз!!! :weep:
РАЗГОН ВЕЛИКАЯ ВЕСЧЬ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИРОСТ С ДРУГОЙ АПГРЕЙД ICQ 366-368-919
СИ_+_+_НЕД меняй процессорный кулер на более эффективный и тихий.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
кстати народ как определить напряжение на проце ели мать для всех процев выставляет 1.3
slamms, комп не мой, но соседствует со мной, соотвецтвенно нервирует меня
СИ_+_+_НЕД CPU-Z.
СИ_+_+_НЕД Узнать маркировку - идеальный вариант. То бишь снять кулер и глянуть. Я потом даже сам в дате найду на работе. Ещё сменить термопасту и смазать вентиль.
slamms cpu-z выдает неверные значения, даже самая последняя версия. В топку его, юзайте даташит :-) (на крайняк - сандра/эверест)
Фото: 6
DigiMakc
DigiMakc писал(а):
оО .. фигасе... круто!! поздравляю с покупкой
я выбрал по тестам в журнале самое эфективное. :)
DigiMakc писал(а):
думаю очень долго... в общем, тебе захочется "10" раз сделать апгрейд прежде чем проц умрёт
радует...
Antinomy не,в ближайшее время нет.потом возможно.удаляй
DigiMakc Antinomy
мне всеже интересно что это за BCLK ???
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Фото: 5
russell-ander писал(а):
DigiMakc Antinomy
мне тоже :)
побробуй измени, - узнаешь )) :D
Фото: 6
DigiMakc лучше ты попробуй..мне долго снимать охлаждение :)
Фото: 5
russell-ander, BCLK - это наверно сокращение у них такое, BUS CLOCK. а на 16 стр скорее всего приведены какие-то данные которые зависят о шины.
думаю там для нас нет ничего ценного.
Стоп. Не надо BCLK трогать! Это сигнал, для тактования процессора. Нельзя его заземлять. Хотя может вы не про тот Bclk. Сейчас доку почитаю.
Добавлено спустя 43 минуты, 48 секунд
Я был прав - это контакт, по которому передаётся сигнал от тактового генератора. Трогать нельзя.
Фото: 6
Antinomy понял.трогать не буду.но всеже интересно можно ли на СелД поменять множитель?
Фото: 5
нет
иначе все бы давно меняли множители
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, andruhan, corbon, HertZ, TOK, Ytros и гости: 43
