Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 11 из 62<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 62  >
overclocker777
Пока на своём 3700+ я выжал только 2871Mhz (1.49v) на СM Hyper 48. Дальше идет крайне малое влияние на повыш. напряжения. Сейчас занят строительством СВО для CPU,GPU, вот тогда и будем выявлять макимум этого экземпляра.
нагрев в Snm 100% норма какой ???
Купил 3700+, без поднятия напряжения стабилен на 2800, с поднятием до 1,53в. без проблем крутит любые тесты на 2950. А вот на 3000 не стабилен при любых напряжениях, делителях памяти и множителях. :( Перегрева тоже нет.
P.S. кстати проц KAB3E 47 неделя.
Последний раз редактировалось ALVO 14.02.2006 14:37, всего редактировалось 1 раз.
A3700+, 48-я неделя.
255x11=2805 проходит суточные тесты Prime95 и S&N при напряжении 1.45
Далее гнать удалось только задрав напряжение до 1.65 - стабильный результат 265x11=2915 - но на боксовом кулере температура доходит до критических 70 градусов.
А дальнейшый разгон шиной ничего хорошего не дает - сыпется сразу же, к примеру, на S&N при тесте кеша второго уровня. Похоже просто предел проца...
ALVO У меня тоже самое 2950 при 1.50v, но 3000 не берет даже с 1.78v. Винда запускается а в играх и S&M синий экран с ошибкой nv4_mini.sys!
Core i5 4670K @ 4500 VCore 1.22v VRin 2.0v, Noctua NH-14, 2x4Gb Corsair Vengeance LP @ 1800MHz 1.55v, GF GTX770 in Stock, Asus Z87-Pro, ODIN-GT 800W
Softcreator
тут не проц а память глючит ....постваь делитель побольше....поставь охл-е помощнее и гони у тебя неплохой камень
v1rus_EY
На 2860Mhz (260x11) 1.49v S&M на макстмальных на стройках в FPU тесте максимальна температура 48С. Мерил SpeedFan'ом.
У меня так же было!
Читай на предыдущей странице что нужно делать =)
Here Was Panc....
v1rus_EY
Я тоже изначально так подумал... Но эксперименты не подтвердили - память запускалась на 100 Мгц (а приведенные мною параметры разгона делались на частоте 166), повышал напряжение на памяти, чипсете и HT - но выше 11x265=2915 или 10*292=2920 S&N валит систему на любом вольтаже до 1.70
включительно.
Т.е. ситуация абсолютно аналогичная описываемой у себя overclocker777 - влегкую гониться довольно далеко при минимальном поднятии напруги на проце (у меня на 600 Мгц при поднятии на 0.05В) - а дальше прирост мизерный при любой степени прогрева проца напругой.
А ставить себе кулер типа нинзи (дабы избежать перегрева проца) за $60 для получения лишних 100 Мгц - меня мое личное земноводное не поймет :wink:
да имхо ... идет перегрев где-то в СИСТЕМЕ ... типа элементы питания ... ИМХО ..
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Rapsodi
Перегрев в системе - а поконкретнее?
Процовая тепмература просто не успевает подняться выше 63-64 градусов, на чипсете стоит медный кулер, на ощуп негорячий, медные радиаторы на памяти на ощуп негорячие... Что еще я упустил?
Или БП виноват? Так вроде как цивильный, 400 ватт Antec.
12 вольт держит на уровне 11.45-11.50 стабильно и без провалов...
чем мерил??? пальцем? должно быть 12 (11.90-12.10)
ага, ну я ясновидищий :D ищи сам
система питания, вот на моей ДФИ датчик стоит РЯДОМ, на них радиаторы еще - температура около 60 градусов, ИМХО - из-за них может быть НЕ стабильность ... вот и все! используй руки, верней палец и щумай все что греется
Rapsodi
Вольтметром... Кстати - его показазания не сильно отличаются от данных биоса.
И должно быть 12 +/- 5% по уставу (т.е. по стандарту ATX) т.е. 11.40-12.60 - у меня вроде как попадает в интервал...
А так - вечером перещупаю все что можно, спасибо за совет ;)
11.40-12.60 допустимо по стандарту АТХ, но не для хорошего разгона. :wink:
Дык хороший разгон - это процентов 50 и выше... а 30 - это так, баловство
ты это картам Ати скажи на чипах R430 :D :lol:
давай-те не уходить от темы :oops: ТАКИЕ занижения и завышения - не есть гуд ...
Кому сколь дало переход на воду???
Rapsodi
Сейчас проверил еще раз - уже точно вольметром (прошлый раз выходит дал показания биоса). Без нагрузки - 11.96, под нагрузкой иногда проседает до 11.88
Так что БП все же совершенно нормальный и качественный (все же не чифтек какой-нибудь чаморошный). И нигде не обнаружил источников перегрева...
Так что все же видать процик... Еще буду с памятью играться - но возможностей повышать на ней напругу у мамки нет особенно - до 2.8 максимум
P.S. Мы же не разгон радеонов обсуждаем, а атлонов
Фото: 12
забавно поставил счас 3700+ в мать a8n-sli se - поставил шину 400 - проц в биосе показывает 4400 mhz ) есть фото... правда грузится 2900-3000 еще не тестил...
уже обсуждалось, глюк мамы ... на венике так было
тогда вспомним Palomino ))))
Ретроклокер
Фото: 26
2 all
Касательно SanDiego 48-49 недель. Кто какую максимальную напругу на них ставил и кто преодалел рубеж стабильности за 3GHz и при каких условиях?
Я ствил 1.550х110%=1.71V но по CPU-Z 1.664V стабильности нет, есть на 2950Mhz.
У нас появились какие-то странные 3700+ ОЕМ, с непонятной маркировкой: ada3700ka5cf, выпущен на 42 неделе, кто-нибудь с такими сталкивался? Цена очень привликательна :D
max1024
Это индивидуально подбирать надо. Моему больше 1,62в. уже вредно, стабильность пропадает. Главное что бы температура поменьше была.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
