Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Москва
Дело, конечно, каждого, но, ИМХО, гнать надо на маме, которая это позволяет. А на бюджетной... есть шанс ушатать и маму, и камень. Тем более Торик, где множитель не блокирован, разгонять по множителю мостиками или ножками... Садизм какой-то.
_________________ Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Красноярск
Гарантии на проц ты сразу лишишься это точно, если хочешь рискнуть, то давай, только не торопись и надейся на худшее , но не сильно, а то ничего не получится!!! То есть будь готов, что у тебя возможно сгорит и проц и мама, а чтоб меньше риска было после разблокировки прозвони контакты, чтоб они не замыкали между собой и на медное основание под прожёгом!!! Короче будь осторожнее и не пей перед этим делом!!!Удачи!!!
_________________ То что у других стоит, у меня работает!!!
Tommy AXDA2000DUT3C 985567420650
JIUMB0322RPMW ...1999 AMD
Смотрю, особо не разгонишь его ( http://hardinfo.h1.ru/compinfo/cpumark.php )
Pontiy_Pilat На L1 там нет прожигов, это меня и смущает. Может там всё замкнуто уже (внутри).
Вот и я поделюсь результатами разгона своего Торика-Б 1800+:
Система: 2*256 MB DDR400 Hynix(тайминги 3-3-7 при CL=2.0 держит на 400 DDR и 2.63 Вольт!!), epox 8rda3(nf2 u400), powerman 300 Wt, Igloo 2510 Pro 4200 RPM
2080 - 2100 МГц (180 - 182*11,5) - нормальная рабочая частота в любое время года при
напруге 1,65 В и температуре 48 - 64(в S&M) градусов, средняя 52-55 градусов.
При открытом корпусе максимально возможная рабочая частота -
2240 Мгц(195*11,5), температура 56 - 70(S&M) градусов, хоть и с натяжкой, но
работать можно, если понадобится, скажем заархивить 4-5 ГБ или DVD
перекодить Достиг рекорда - 2300 (200*11,5) Мгц при напруге 2,1 В и температуре при открытом
корпусе перед открытым окном... минимум 62, работа 68-72, максимальную
при прогреве тестить не решился - если подсокет показывает 72, то
сколько-же в реальности, так ведь и проц угробить можно.
Думаю, стоит ли заниматься разблокировкой множителя, чтобы получить 200-ую шину на 2200 МГц(200*11) или не стоит?
Да, рискнул, половину ножек поперемыкал, получилось, коэфициент 14 поставил, при шине 138 выдает 1922 Мгц, шину больше ставлю - или виснет после Биоса или не запускается вообще(макс ФСБ для моей мамы = 147). Напряжение по умолчанию, не менял пока (1.584 v), наверное надо приподнять. Буду пробовать дальше.
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд: Пр этом температура, зараза, неслабо поднялась при полной загрузке, примерно на 10-12 градусов, в открытом блоке = 51.
P.S. Еле нашел свою тему. Перенесли, блин:) ....
Добавлено спустя 5 минут, 48 секунд: Всёже вопрос остался - проц разлочен, значит мостики L1 соединены, тогда почему же его контакты что на поверхности не звонятся ?
Довёл до частоты 2061 Мгц, Fsb = 137-138, коэф = 15. Поднял напряж до 1.8 (1.77). Хотел установить 1.675, но выяснилось что замкнут мостик кот. долж. быть откл. при 1.675, и при установке 1.675 (меньшего нехватает) и выше до 1.8 в. включается сразу 1.8в. Но резать соед-е жалко. Температура под нагрузкой до 58-59 гр.
При поднятии ФСБ до 143, что странно, в биосе пишет что частота 2200 Мгц ( хоть 15х143~2140), при загрузке винды перезагружается. При ФСБ=147(макс.) также биос пишет 2200Мгц и при загрузке винды ресетится Значит кто пишет что 2000+ разгоняется только до 2000Мгц, ошибается не так сильно.
Заметил что кондёры (штук 6 и катушки около портов PS/2 и LAN) сильно греются при повышении частоты. Как-бы чего не того-этого....
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Riga, Latvia
Srazu izvenjajus' za translit
[rus] Voobs4em u menja 2000+ Torobred B. Stoit na MB Gygabyte 7N400.
Sam razgon: 133x16.5 (2205Mhz), Vcore +10% (1.78), rating = 2700+.
Kuler - BOX+vozduhovod+otkritij korpus. Temperatura - idle 49; 3dmark, CMR4, CS - 57-58 gradusov.
Ja posmotrel statistiku razgona i neuvidel ne odnogo slu4aja razgona na 133 shine. Vse gonjat s podnjatiem FSB.
Vopros sobstvenno vot v 4em: ne4ego li ja ne ispor4u, razognav svoj torik odnim mnozhitelem i esli li kakaja nit' raznica mezhdu podnjatiem FSB i podnjatiem mnozhetelja ?[/rus]
Для перевода с латиницы на кириллицу существует специальный тег - кнопка "RUS". Использование латиницы крайне нежелательно, т.к. затрудняет поиск! [Tommy]
И вольтаж Торику до 1,85 можно смело задирать. Хотя под боксовым кулером...
Ну а разгон, конечно, шиной. Ставишь сначала 200х10, далее по обстановке.
[rus]Shinoj nikak ne polu4aetca Pamjat' naverno ne pozvoljaet (DUAL 2x256 PC2700 333Mhz), ot raznih proizvoditelej - Kindsmax i Hynix, naverno nado ih pomenjat'. Da i tolku uzhe netu dal'she gnat', razve 4to iz interesa....V 3dmark2001 bol'she 4600-650 popugaev ne videet posle 2500+, vse tormozit videokarta[/rus] (MX440 64-bit)
Cimmer[rus]
Voltazh u menja s4as na maximume stoit +10%, bolshe GA-7N400 ne pozvoljaet.[/rus]
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 12:31
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2004 Откуда: Берлин
У меня Торик 2400+ с разблокированным коэффициентом, о чём я узнал только сегодня, мамка в профиле. Поставил шину 166, множитель 13.5, система стартует, всё отлично, 3д Марк гонял, никаких проблем вощем, только греется зараза, но мне сказали, что такое 166*13.5 выставить невозможно, бывает только 166*12,12.5, до скольки его можно реально погнать??
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Харьков
Привет всем!
Купил вчера Thoroughbred В, полная маркировка здесь http://hardinfo.h1.ru/compinfo/cpumark. ... =&p2=&p11= Заблокирован ли у него множитель? L1 все замкнуты. Неделю назад брал в той же фирме такой же проц и на DFI NFII Ultra(NFoce2) множитель на более мелкий не менялся.
Хочу поставить 200 шину, но что то слабо верится что с 12.5 множителем он заработает даже на повышенном напряге. Может его можно в мобильный переделать...правда я не совсем разобрался что это даст?
Подскажите плиз как разблокировать проц(если это возможно) чтоб с мамы менять КУ?
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Service2 Множитель заблокирован. L1 уже никакой смысловой нагрузки не несет.
Разблокируют "замобиливанием" , на на NForce этот трюк не пройдет. Тема про "замобиливание" находится в "важных" темах.
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF и гости: 63
