Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 11 из 70 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Народ, помогите!
Проц гонится до 3.6.
Вся ИНФА в профиле.
Но Мастдай почему-то выдает синьку при загрузке.
Что за трабл может быть?
ХЕЛП.
ZED
ZemaZed
степпинг какой? эт опроцессоры 2.7 ели брали, если это B1
QNX
Степпинг не помню то ли Е0, то ли М0. Последний в общем, по инфе ИНТЕЛА.
Базару нет, я тоже хочу SLI.
ZED
Последний раз редактировалось ZemaZed 22.02.2005 12:44, всего редактировалось 1 раз.
ZemaZed
попробуй поднять напряжение или понизить частоту немного, может 3.6 это уже предел :)
Поднять напряжение на чем?
Проц или память?
Если проц, то я уже поднимал до 1.625 типа того. Не помогает.
ZED
ZemaZed
память тут не важна.. если повыш. коеф. не стоит :)
в синхроне 200 должно быть по идее...
может все же частоту понизишь, раз напряжение не помогает? хотя я бы попробывал 1.65 и до 1.7 :)
для теста, сразу станет понятно
Да я вроде пробовал 1.7, но попробую ещё раз для подтверждения.
Да, говорят, что при воздушном луше больше 1.6 на ставить. А у меня именно оно.
А память стоит на 266 или 320 не помню, сорри.
ZED
Здравствуйте всем =)
Вот такая вот проблемка с разгоном проца,система вот какая стоит:
P4-2.4 fsb 133 (n-wood)
память Patriot 2*256 pc 3200 400Mhz dual chanal
cnps 7000 cu
мать ASUS P4P 800 se
Radeon 9600xt
Короче вот при разгоне fsb до 156 2.8Ghz память при этом раб на частоте 195мегов.Идём дальше приустановке частоты на 157fsb 2826мегов все нормально 3д марк проходит нормально короче все ок.Дальше 160fsb 2880mhz
винда грузится но 3д марк вылетает =(
поднимая напряжение до 1.632 160fsb система грузится 3д марк проходит без проблем после 3х прогонов 3д марка температура проца =40 градусов.
Fsb 162 2915Mhz система грузится а при проходе 3д марка уходит в полный перезагруз =( и что всё больше нельзя разогнать??? =(
Velochi
Степпинг какой? по CPU-Z
ZemaZed
в принципе до 1.65 ставить можно.. но если это физ предел, то ничего тебе не поможет :)
память работает (cpu-z) 2.5-4-4-8
степпинг 4
Зима - друг оверклокера =)
Velochi
под степпингом я понимал буквенно-цифровое обозначение.. B1, D1 и т.д.
написано под ревизией... :)
B0 у меня пишет
Velochi
предел таких камушком 2.7-2.8.. у самого был такой.. все что выжал было 2.7, это абсолютная стабильность... так что тебе еще так сказать - повезло :)
почему у меня не гонися дальше чем 214 по FSB ? система в профиле! дальше или виснет или вообще не запускается
Хуяндекс
если делитель на память выставлял то скорее всего это предел проца.
Alta petunt!
Помогите!!! Преобрел 3.4 нортвуд 800 шина. Разогнал до 3.8. А вот вопрос можно ли его еще больше разогнать?
До этого стоял 2.4 нортвуд 800 шина стабильно работал на 3.3 напряжение 1.65.
на воздухе вряд ли, да и вообще 3,8 это очень даже неплохо - технологический предел проца.
выше только разогнать прескотты если есть хорошее охлаждение.
Alta petunt!
Стоит залман 7700Cu В холостом режиме 27 градусов.
какую максимум можно ставить напругу??? на Р4 (нортвуд) 3000Mhz степинг D1
1.85.. для постоянной работы до 1.65 :)
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Paratrooper и гости: 29
