Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 11 из 135<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Фото: 104
QSS
не правда..3000 на боксе у меня номано работали
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
антиспамер
/ZETT/ писал(а):
QSS
Дело хозяйское. У меня на BOX + Athlon @2800MHz под 51-55C температура держалась, а это достаточно много.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Под боксом на 2610 МГц 51 град один раз видел. Последний раз гонял SnM и получил что-то типа 45-47 град.
QSS писал(а):
4) Понижаем частоту работы памяти на один пункт (800 => 667, 667 => 533)
5) Тайминги ставим на 4-4-4-12-1Т.
Лично я свою 667>533 заставил работать только на 2В и 2Т. Разгон всего-то до 290 по шине. Интересно что-бы было бы если бы я издевался над Семпроном пытаясь его до 3ГГц догнать? Кстати вы тут неаккуратных пару шпилек выпустили. Получается что разгонять АМ2 нужно или на 533 или на 800МГц памяти. Учитывая что 800 МГц слишком дорого и подходит скорее для Конро системы или старших двухядерников остается только 533. И вы уверены что на ней можно разогнать Семпроны и младшие Атлоны лучше чем на 667 памяти? По-моему бред.
Кстати, а сейчас у меня такая стабильность системы что я абсолютно спокойно могу поставить дефолт на память+200 шину. А потом сразу 290 шину и текущие настройки памяти. Таким обрзом я не провожу постепенное повышение частоты шины а блакополучно делаю это скачком в 90 МГц.
HaxyxoJIb
Ваша конфигурация позволяет так сделать, но далеко не у каждого машинка сразу стартанёт с 290. Приходится гнать постепенно, отслеживая состояние системы, когда память не тянет и напругой её подкормить, а когда и проц греться начинает до опасных температур...
Русские не сдаются!
Мы немного о разных вещах говорим. Постепенный разгон когда не ясен потенциал системы это понятно. Это всегда нужно делать постепенно. А вот когда потенциал известен и все работоспособные настройки тоже, вступает надежность работы. И вот надежность и безглючность моей материнской платы позволяет менять частоту шины скачкообразно. Такое изменение поставит большинство материнок на АМ2 в ступор даже там, где частоты гарантированно работоспособны с большим запасом. Это либо неправильная работа защиты от переразгона или другие неизвестные мне причины.
Люди, подскажите, почему система после разгона не перезагружается нормально, нужно ткнуть RESET, чтобы загруз пошёл. Как это можно исправить, если вообще возможно?
БП не очень, 350 "пиковых" ватт. BIOS сегодня техподдержка выслала 0501 (даже на сайте нет его). Сейчас проц работает на 2700MHz с боксовым кулером (сейчас буду гонять на 310MHz HTT), под нагрузкой S&M t=53, в покое t=31.
К тому же, ставлю, например, 1.4в. на процессор, а монитор в BIOS показывает ~1.5. Какому источнику верить? Тому, что выставляю сам или монитору?
По Вашему железу есть профильная ветка, Ваш вопрос там освещается на каждой странице...
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 13.09.2006 7:49
HaxyxoJIb
Ничего не понял. Любая матплата позволяет менять скачкообразно, имхо. Какая разница, на каких частотах она до конкретной перезагрузки работала? У меня вот на бумажке записаны стабильные частоты, когда сбрасывал бивис на дефолт (не важно почему), потом просто их выставил и все..
А по-вашему я должен был снова по 10мгц наращивать?
антиспамер
На EPoX MF570SLi разница есть.
Например:
Частота системной шины на Athlon 3500+ 294MHz, меняем на 300MHz - плата не стартует.
Ставлю обратно шину 294 - не стартует, 280=>270=>260 - не стартует.
Снижаю до 250MHz - запускается. По 10MHz добавляю и дохожу снова до 294MHz. Только так.
Такая особенность есть не только у EPoX. Почему так - большой вопрос... :?:
Новый WR на ATHLON 3500+ => 3.234MHz...
Насколько я читал отзывы владельцев Асусов там вообще разгон исключительно по несколько МГц. даже есл известна максимальная рабочая частота ее достигать все равно нужно по несколько МГц. Платы MSI на 570-ом вроде бы тоже не позволяли разгон сразу по много даже если максимальная частота также известна.
Добавлено спустя 47 секунд
Это происходит у многих владельцев АМ2 плат.
Есть ли возможность это исправить, а то как-то несолидно тыкать каждый раз кнопку, тем более за те деньги, что просит ASUS за своё "творение"?
А может это быть из-за некачественного БП?
скорее всего это некачественный БИОС. На моей МСИ это тоже было до обновления. Посмотри в ветке по Асусу - если это решили то там обязательно отпишут. А вообще глюки материнок это не тема этой ветки
Модератам и участникам: Извините за офтоп.
никак не могу остановиться на достингутом. вчера вечером еще немного поэксперементировал, дошел до стабильных 320 по шине, до 333 комп работает но винда не грузится, выдавая bsod или зависая, на 320 все тесты кроме CPU тестов в 3DMark05 проходит. Поэтому решил откатиться до 312, немного улучшил картину за счет понижения таймингов (весь цикл мемтест проходит без ошибок). Перовначально, думал, что разгон тормозит память, но ошибался, у друга мои планки спокойно держат 675 при тайминга 4-4-4-12. Думаю, дело в проце, без повышения напруги дальне не хочет идти. Так что на сегодняшний день картина такова.
поставил на видео кулер zalman vf700alcu, очень удачно обдувает радиатор северного моста, а на ребра чуть ниже закрепил кулер 60x60 и подключи питание на 5V, работает тихо, обороты 1350rpm, радиатор теперь на ощупь чуть теплый. Но на разгонном потенциале это, к сожалению, никак не скзалось, 2500 полная стабильность, 2560 все работает, кроме cpu test в марках (появляется bsod), 2600 винда грузится через раз, тесты не проходит. Думаю, при дефолтном значниеи vcore 1.З5v это предел для моей системы. Зато результат 3DMark05 удалось существенно улучшить за счет карандашного вольтмода, модификации дельти и таймингов. На gpu теперь 1.6v, mem 2.2v (правда, на частоте выше 1540 начинаются арты).
smart1
Примерно та же картина! 333 - максимум вообще, на 320 проходил тесты, но все-таки были бсоды
Далее все довольно печально: поставил 300 для работы, вроде с запасом.. сижу в фаркрай играю под Вин64 - бсод.. короче отъехал до 280, ну хоть делитель памяти выставил как ддр2-800.. Итог - 2520 частота. Но стабилен уже 2 недели, выключал только пару ночей.
nAXAH у меня тоже постоянно работает на 2500 (312x8), полная стабильность под любой нагрузкой, 316+ и бсоды, чего только не делал, какая-то роковая цифра 2500, жаль что нельзя vcore поднять через биос или карандашным модом. немного увеличил производительность памяти, уменьшив тайминги памяти до 4-4-3-7-12-4-1t 626Mhz при напряжении 2.1v (memtes проходит без ошибок). В сандре примерно 6600-6500 получается. А в в марк05 дошел до заветных 8000 при ооочень низких таймингах и чатсотах 840(-95)/1600 vgpu 1.6v, vmem 2.2v, forceware 84.21. в целом не так уж и плохо для такой бюджетной системы.
Фото: 104
Хе..преустанавливал винду..ставил все в дефолт...
оказывается у меня 2.82 работает без поднятия напряжения..не плохо
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Народ, какой максимальной частоты можно достичь на Х2 3600+ ? Так ли он гониться, как Х2 3800+ ?
антиспамер
Российские рекорды разгона:
Athlon AM2:
3000+ Orleans - [-SAD-] - 3174 Mhz (air)
3200+ Orleans - QSS - 3161 MHz (water) WR
3500+ Orleans - QSS - 3289 MHz (water) WR
Sempron AM2:
2800+ Manila - QSS - 3016 MHz (box) WR
3000+ Manila - QSS - 3216 MHz (air) WR
3400+ Manila - QSS - 2915 MHz (box)
3500+ Manila - QSS - 2990 MHz (air) WR
Привет QSS !
Какое бьiло напряжение CPU когда сделал етот рекорд ? И какое хлаждение ? У меня Sempron 3000+ Manila работает вполнее стабилно на 2900 мхц , при напряжение 1.55В , с боксовой кулер . Когда холодно , стабилен и на 2968 мхц. А когда я проверил как лежит кулер на проца , видел что он лежит очень плохо -плохая равнина кулера , в центре процесора теплота не принимается директно, кулер лежит толко в конце проца ...
Другой вопрос , можно ли Epox MF4 Ultra-3 дает напряжение на проца вьiше 1.55в без волтмода , или ето максимально ?
Excuse me for my bad Russian :)
Всем привет!Нужна помощь в разгоне.Имею плату sAM2 DFI Infinity NF-M2 ATX проц sAM2 AMD Sempron 3000+ BOX память 1024MB DDR2 PC4200 Hynix.Не могу разогнать проц выше 2400.Ставлю ht-2,память-400,тайминги 6-6-6-18-26 127.5 Нс,поднял напряжение на 2.1 на память и на проце 1.55.Выше 300 по шине не поднимается.Мать не стартует и пищит.Что я не так делаю? может надо еще что то изменить?Неужели это предел.
Добавлено спустя 6 часов, 35 минут, 22 секунды
все исправилось поставил память на 195 нс
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, RW, vol2008 и гости: 23
