Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 277 • Страница 11 из 14<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  >
Статус: В сети
Фото: 4
Nomans писал(а):
Подскажите это может быть из-за закрытой крышки системника или из-за того что пасту криво-толсто размазал по подошве кулера???
Как вам сказали - и то и другое, НО, видимо уважаемый cure72 не имел дела с родной пастой от АСУСа - по эффективности она примерно на 2-3 градуса лучше КПТ-8! А то, что в первый раз у вас вся паста выдавилась на края говорит о том, что вам дико повезло - основание кулера и крышка процессора РОВНЫЕ - в идеале термопаста не нужна вообще, но из-за наличия микро-неровностей(царапины, кривые поверхности) приходится её применять - она заполняет эти микро-неровности и способствует теплопередаче. Вообще есть правило - чем тоньше слой пасты - тем лучше.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad просто подошва на кулере заметно рябистая и там явно нехватает пасты, ну я как и советовали нанес очень тонким слоем КПТ8.
Life is good...
Проц 8400 Е0 разница между ядрами в простое 6 гр.
1 ядро 31, 2 ядро ниже 37 не опускается. В нагрузке разницы нет.
проц двухядерник Athlon 64 X2 4600+ разница 1-3 градуса обычно.
проц E8500
разница между ядрами в простое 5гр
1-е ядро 37
2-е 32
xaos666
Если под боксом - типа нормально. но вообщето с такими температурами стоит бороться.
ОССТ тестит, выставляю ему соответствие одному ядру (ему и его потоку), а он продолжает показывать равные температуры ядер.
Откуда ОССТ берет эти одинаковые температуры?? Ядра же по разному нагружены...
Доброго времени суток! Подскажите, нормальны ли такие температуры для профильного проца на боксовом куллере в простое?
Термопаста - Arctic Silver Ceramique, прижим хороший и ровный, слой пасты тонкий
Друзья, подскажите!
У меня на C2D E8200 (C0) температура одного ядра всегда (в простое и под нагрузкой) 47 градусов, второго - 36 в простое и 37 под нагрузкой.
Мерял с помощь евереста, hwinfo, realtemp и rivatuner с соответствующими плагинами - везде картина одинаковая.
Общая температура процессора по показаниям евереста меняется в зависимости от нагрузки от 32 до 45.
Почему температура ядер не меняется?
macrobug глюки датчика
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Почему то при разгоне разница Т между ядрами увеличивается. У меня почти до 10 Гр.
Kukaratcha
Есть мнение что при разгоне неравномерность соприкасания кулера к теплораспределителю
как ни странно, но у меня наоборот:
без разгона 40-47
под разгоном 65-69
Имею Core2Due Вульфдейл, разница между ядрами незначительна - 1-2 градуса под нагрузкой
AMD 64X2 6000+(Windsor) - между ядрами 10-12гр.,без разницы простой или нагрузка...
Проблем никаких,поэтому особо не парюсь :-)
Skind
возможен перекос кулера, неправильно нанесена паста или неровная крышка - все можно поправить без особых усилий.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim писал(а):
Skind
возможен перекос кулера, неправильно нанесена паста или неровная крышка.
Это исключено,к тому же я написал: Проблем никаких,поэтому особо не парюсь :-)
Извините если не по теме но у меня похожая ситуация, начал подтормаживать комп, проц core 2 duo, проверил RightMark частота на одном ядре 2400 а на другом прыгает с 1600 до 2400, температура тоже различается на 1 градус, в номинале тактовая частота должна быть 2400, комп не разгонялся, температура проца до 60 град., кто может помочь отзовитесь, зараннее премногоблагодарен))
Камрады, нужно ваше мнение. Система №1 в профиле. Процессор Атлон 64 Х2 4600+ (Толедо-512) разгон 2900мгц при 1,475 в. В Прайме 95 температура процессора - 66 градусов, ядра №1 - 66 градусов, ядра №2 - 82 градуса (в комнате +28 :tooth:). Стабилен на 99,9% (то есть ни разу не вылетал с ошибкой). Сегодня переустанавливал кулер - установлен ровно, прижим равномерный, без перекоса, крышка процессора и кулер прилегают почти идеально (судя по отпечатку термопасты). Ну я не очень верю в 82 градуса (максимальная температура корпуса Толедо - 65 градусов), но все же при 3000мгц и 1,525в-1,6в именно второе ядро выдает ошибку в Прайме 95 (3D mark 2006 крутится без проблем). Что с ним делать - срывать ему башню, или пусть так живет? :tooth: И еще - напряжение выше 1,6в на воздухе не прикончит его? :gun:
Добавлено спустя 5 часов 56 минут 32 секунды:
Поставил 3000 мгц при 1,65в (в биосе это 1,7в - потолок на моей МВ) - второе ядро вываливается с ошибкой в прайме 95 через несколько минут теста с температурой 94 градуса, ядро №1 - 71 градус. :tooth:
Shit happens when you party naked!
У меня такой же проц, разница 8-10°, видимо это для них нормально :)
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], Hey_hi, Kreogen и гости: 12
