Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2004 Откуда: Москва
Возник вопрос:
залочен ли у АМД 64 множитель на повышение в кристалле? Или он разлочен, но ни на одной плате 754 его нельзя изменить в сторону повышения?
Ведь, AFAIК, у FX-ов его поменять точно можно...
_________________ Жизнь - это то, что происходит независимо от наших планов...
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
stim_too Такова особенность А64,в отличие от А 64 FX они не могут изменить множитель выше номинала.
Это не является особеннстью плат на 754! Производители мат.плат не упустили бы это дело
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2003 Откуда: Estonia
А для А64 важна частота памяти или тайминги? а то на 2200 мгц все стабильно память в синхроне а выше надо уже память понижать. что лучше 2200 мгц синхрон или 2300-2400 асинхрон?
Товарищи!!! Кто может сказать сколько кушает Athlon64??? Недавно померил сколько потребляет мой XP1800+ вместе со всеми девайсами, оказалось около 220 ватт (мерил токовыми клещами поэтому около). Так вот я думаю, если брать все же это чудо техники, хватит ли ему моих 300 ватт? И вообще какую мощьность должен иметь блок питания для машины на 64-м? (предпологается разгон!)
Ну так какой лучше 3200+: newcastel или clawhammer? Почитал форум и задумался, а может достаточно 3200+ XP. А то преплачитать 100$ за 10-15% производительности, а есть ли смысл?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Kiev UA Фото: 0
Silver_Clash братан, возьми себе торик 1700/1800, поставь на 166 шину и горя знать не будешь! такая конфа не сильно будет уступать 3200+
... ну разве что АМД64 3200+ сливать будет конкреттно, но чтобы это почувствовать нужна X800XT либо 6800Ultra
Знатоки!!!
Правильно ли я понял из таблиц, приведённых в обзорах внутренней архитектуры А64, что новые регистры доступны исключительно в самом продвинутом 64х битном режиме работы (Long mode) ? Если это так, то это они зря так...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: Москва Фото: 2
как у кого на счёт разгона??? у меня посе 225 Герц глючит контролер ВИА на САТА ... кстати может подскажите чё делать ?? а то харды все САТА и менять бы не хотелось ... допустим если в промайс подключить ???!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Holy Land
Люди! Взял себе АMD64 3200+ Ньюкасл и мамку GA-K8NSNXP (nForce3 250). Со всеми настройками бивиса по части разгона разобрался, кроме одной - VDDQ. Чё енто за напруга, точнее - напруга на что? Есть возможность повысить её на 0.1В, 0.2В и 0.3В.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: МСК
Свой атлон поднял макс на частоту 2200 ( шина 220) даше идити не хочет : вылетает из тэстов или ваще винда не грузиться...Как думаете замена биоса матери поможет?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2003 Фото: 12
Братва -советую брать платы на нфорсе3 250... я заполучил таковую EPOX 8KDA+ купил 3000+ (правда 1 спалил:) но второй пашет на 2530---253х10 при 1.65 вольт, шину поднимал и до 280 с понижением множителя - работает но память ставиться в ддр100 и никак не меняется (думаю глюк биоса) в принципе заводиться и на 2600 и даже выше ,однако, не хочу питание больше 1.7 ставить... - боязно ... 3дмарк2003 cpu тест= 916 - нет хорошого видео для полноценных тестов
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
help что за охлаждение? что за маркировка?
У меня побывало 2 процессора А64 3000+ CG NewCastle. Один 2250Мгц максимум, другой на ~100Мгц больше. Охлаждение бокс. Так что особо не раскатывайте губы на минимум 2500МГц. Возможно, конечно, конфликты железа какие-то или настройки у меня такие, но факт есть факт...
ЗЫ. Оба процессора CBASC 0410 RPAW
ЗЗЫ. Напомните, плзз, сайт буржуйский с приличной статистикой разгона...там в названиие, по-моему, AMD даже проскакивало..запамятовал.
ms3 писал(а):
help что за охлаждение? что за маркировка? У меня побывало 2 процессора А64 3000+ CG NewCastle. Один 2250Мгц максимум, другой на ~100Мгц больше. Охлаждение бокс. Так что особо не раскатывайте губы на минимум 2500МГц. Возможно, конечно, конфликты железа какие-то или настройки у меня такие, но факт есть факт... ЗЫ. Оба процессора CBASC 0410 RPAW ЗЗЫ. Напомните, плзз, сайт буржуйский с приличной статистикой разгона...там в названиие, по-моему, AMD даже проскакивало..запамятовал.
проц ADA3000AEP4AX CBASC 0417 RPMW само собой CG... кстати губу я не сгоряча раскатал- действительно пашет счас на 2550 при 1.7 напруге ... думаю и больше 2600 можно, только, боюсь - пока не могу найти нормальную статистику и потолок безопасного напряжения ... один проц уже спалил
сам не пойму... чего-то мало о разгоне 64 камушков на оверклокерсе инфы...
help я "про губы" говорил не тебе, я вообще потенциальным покупателям говорю. Цитата с форума XS
My 3000+ newcastle was able to do 2.52GHz with stock volts and stock Cooler and 100% Prime stable but with my Water Chiller and 1.65v it can do 2.70GHz 100% Prime95 stable. So if you get a good one your looking for about 2.6x with a SLK-948U and 92mm Tornado.
Тож повезло
Гм.. вроде как новой ревизии прочили 2500-2600... почему же везение?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 85
