Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 447 • Страница 11 из 23 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 23  >
Фото: 42
Carlsson 48й недели несколько раз переделывались, здесь в конференции проскакивали.
Mack5 писал(а):
Дело не в упаковке, а в дате выпуска. Если камень выпущен после 41-ой недели 2003 года, то шансов на переделку нет никаких .
Не факт. Попадаються камни с маркировкой AQZFA 0342 TPMW/UPMW как поддающиеся, так и не поддающиеся переделке, точных гарантий никаких... Нужно пробовать.
Кода на проце следующие
AXDC2400DKV3C
1037095250125
AQYFA0344WPMW
Думается, что енто 44-я неделя.
Щас все будут загибаться от смеха.....
Сам от себя такого не ожидал...
До недавнего времени был у меня тортон, привезли месяца 1.5 назад из ультры. Маркировка 0324. Незнаю почему (мож от того что постоянно не везет по жизни :) )Б решил я что у меня новая упаковка, и что так просто Бартона из него сделать не получиться...
Долго значит я решался "залезть-расковырять да запаять", да чет руки никак не доходили...
И вот вчера свершилось... Залез таки... И что я вижу (к тому времени уже обчитался форумов да журналов разных) - упаковка оказалась старая!!! Я долго сам над собой прикалывался...
Забахал карандашиком (на время для проверки, дальше дело за контактолом) недостоющий мостик - и нету больше тортона.... а есть еще один Бартон!!! Правда, ожидал, что и Bios так напишит, но надпись так и осталась Athlon XP (что меня сначала немного смутило). Поставил 200х10.5 Vcore=1.6 и увидел заветную надпись 3000+. Ура!!! :dance:
Выставил 3200+(200х11) тоже заводиться!!! Тесты немного погонял (Burnk7 и 3Dmark2001) пашет!!! Тока грееться сабака (до 70 доходило), надо штатный кулер на место ставить (Igloo2510Pro+корпусный вентель)...
Щас работает как 200х10.5 Vcore=1.55.
Погонять Prime'ом пока времени нету...
Да, попугаев чет совсем немного прибавилось...
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд:
ClawHammer
Да... этому кандидату батоном не стать... Увы...
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
Последний раз редактировалось Mack5 05.03.2004 20:36, всего редактировалось 1 раз.
gone
Залоченые камни попадались уже и с 39 недели. Какой номер упаковки, в углу золотыми цифрами написано.
Кривыми должны быть извилины...
Насколько я понимаю если проц 0304 то врятли добавлю кеша или коэф умножения другой :bandhead: (мучился три дня пока это открытие не сделал). но вот засада : мать GA-7VA частоту шины сама определяет и в бивисе не дает менять. только до 165 но это не выход. :(
Народ плиз подскажите че делать? как обмануть мать ,точнее что сделать с процом ,чтобы она определила что родная частота проца 166 а не 133 мож какойнть мычкой или чтонть клейнуть на мостах .А то ничего по этой теме нигде не нашел
Джедай
JoHnn
Выстави скобку в сокете,руководствуясь http://ocinside.de/html/workshop/pinmod ... mod_d.html
masterjedy
Ьольшой фенькс за ссылку
а кэш все таки нельзя добавить?
(теплится надежда)
tigra-x тортоны со сколом могут как раз работать из-за того, что часть кэша с этим сколом отключена. Если поврежденный кэш включить - проц будет глючить. Но это только в случае скола на отключенной части кэша :)
Bleeding А память у тебя часом не 266? Может по тому и не гониться. Тогда меняй делиели памяти.
"Overclocking - хорошо, overnoising - плохо!"
возможна ли переделка THORTONA 2000+=>BARTONA
маркировка AXDC2000DUT3C 1087887A42039
AQYHA0403SPBW
Фото: 42
MCFric Нет.
Объясните, плиз, какой смысл AMD париться, впихивать ещё 256 kb кэша в Thorton, чтобы его потом отключить и продать на 200 баксов дешевле? Нет ли тут какого подвоха типа разницы между nForce2 и nForce2 Ultra400?
Ustas-Alex нет. торобреды снимаются с производства. проще производить один проц, а продавать 2 - подороже и подешевле.
кроме того есть партии бартонов в которых попадается бракованный кеш.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
А какая разница между тортоном и бартоном? В кеше?
Джедай
Frizer Да,только в кэше. Можно было и почитать всю ветку :wink:
господа замерьте пожалуста сопротивления элементов обвязки кристалла.
у меня: на разлоченном торике в старой упаковке - все 5 ОМ
на лоченном тортоне в новой упаковке - все 15(14.8) ОМ
Да нет я именно хочу тортон прикупить и его в бартон проапгрейдть, так что вопрос вроде сюда
А мать у меня Jetway 333
Системная плата
Свойства системной платы:
ID системной платы 08/14/2002-KT333-8235-6A6LVJ19C-00
Системная плата Jetway V333PRO/V333U
Свойства шины FSB:
Тип шины DEC Alpha EV6
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 154 МГц (DDR)
Эффективная частота 308 МГц
Пропускная способность 2464 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Свойства шины чипсета:
Тип шины VIA V-Link
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 77 МГц (QDR)
Пропускная способность 308 Мб/с
Физическая информация о системной плате:
Число гнезд для ЦП 1
Разъемы расширения 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Разъемы ОЗУ 3 DIMM
Встроенные устройства Audio
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 210 mm x 300 mm
Чипсет системной платы KT333
И вот хочу я на всю это *красоту* поставить тортон 2200 и погнать до бартона..
получится?!
В мануале написано что максимальный проц 2200 хр+
VERMIN[SD]
Если есть обновление БИОСа
Т.е перепрошить биос и будет у меня после разгона 3200 Бартон?
VERMIN[SD]
Нет, будет правильно определяться камень. А до 3200 врядли разгонится, мать шину 200 не поддерживает.
Можно еще почитать здесь: http://people.overclockers.ru/armadillo/record1
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI, Mark Andy, mTwick и гости: 43
