Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2006 Откуда: Москва
ilan ..запарили меня эти планки Хуникс, 840 берут только при 6-6-6-2Т ито при 2.1 или 2.2 уже не помню. Вообщем по итогам разгона вышло:
Bus 260 (ddr533 2.1v 3-3-3-8 1Т Да... планочки не пошли вверх но тайминги шикардос, показатели оч хорошие тестил в Эвересте и Рар'е))
либо
Bus 285 (ddr400 2.1 3-3-3-8 1T Тут конечно послабее все таки ДДр400. Поднимать тайминги толку нет ставим 5-5-5-15 идет на 2.1v со стабильностью до 295. Толку мне от 95 мегагерц.
По процику: Да Кул Энд Квает подвел, но процик погнался до 2850 без поднятия напряжения может и дальше я дальше не пробовал (память никакая). И при 2800Mhz на Биг тайфуне в простое 35 градусов в получасовой садомазе макс 50. Корпус открыт
Похоже, 4800+ не стоит рекомендовать к покупке, или это мне везет как утопленику. Проц не держит шину выше 245Мгц Пробовал все - вынимал все писиай утройства и отключал встроенные в биосе, HT на 600 (пробовал даже ставить на 400) память на 400. На 240 мать заводится а на 250 уже нет - кулер начинает бешенно вращаться и полное молчание. А так если на 240 да множитель 12,5 то работает. Что странно так это то что с Sempron 3000+ все работало на шине 270 и мать даже стартовала на 310 мгц но винда не грузилась. Есть у кого опыт работы с 4800+ ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: СПб
alexl81 Ну про 3000 это вы переборщили. Далеко не у всех. К тому же одно дело скрин, а другое - повседневная работа.
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд roginovicci Для 4800+ 245 шина - это уже довольно много на процессоре получается, больше 3 GHz, если это Brisbane. =).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Вот всё-таки, наверное, ламерский вопрос - т.к. из прочтения ветки не совсем ясно: стоит ли менять мой 2.72Виндзор на Брисбан? Приглядываюсь к 4000+
(интересует получение меньшего тепловыделения с сохранением производительности хотя бы на уровне 2.5ГГц Виндзора в том же фолдинге).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Valhalla
I.N. Имеется вот такой Брисбан 4000+: http://images.people.overclockers.ru/126701.jpg С частотой 2751 МГц на дефолтном напряжении: http://images.people.overclockers.ru/126702.jpg Через пару дней будет Виндзор ADO3800CS.
Какие сравнительные тесты интересуют? Помогу чем смогу, для общего дела... Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд Извиняюсь за плохое качество картинки - там 1.28 В на ЦП
_________________ «К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
I.N. Brisbane 4000+@2751 default voltage:
SuperPi mod4 (4M): http://images.people.overclockers.ru/126722.jpg Everest: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23641&filename=Everest_Report.htm Кулер: TT BT VX на минимальных оборотах (потом ещё с боксовым протестирую). Но проблема с определением температуры, все использованные утилиты показывают заниженную температуру для всех датчиков ЦП от температуры ниже комнатной до 41°C (которая не меняется под нагрузкой), чего конечно не может быть.
Пробовал: S&M 8.1, S&M 9.1, Everest, фирменную утилиту T-Utility Hardware Monitor от Biostar, Core Temp 0.95.
На счет Кул Энд Кваета, сейчас 2й комп на котором 3600+ не со мной поэтому спрашиваю - кто нибудь пробовал в "Электропитании" вместо "диспетчер энергосбережения" ставить "экономия питания"?? Только что сталкнулся такой проблемой еще на 939 сокете переустановил драйвер C'n'Q поставил "экономия питания" и все заработало. Попробуйте кто-нибудь - отпишитесь
I.N. Получил вроде как похожий на правду (по манере поведения) мониторинг температуры в Everest после прошивки последнего BIOS (я правда его уже пробовал, но без CLEAR CMOS почему-то ).
50°С получается под S&M (в комнате 24°С): http://images.people.overclockers.ru/126737.jpg
SantaCL Brisbane 4000+ на Biostar TA690G AM2: C'n'Q стабильно работает вплоть до частоты тактового генератора 257 МГц (всё остальное в BIOS - по дефолту) при выборе как "диспетчер энергосбережения" так и "экономия питания" в "Электропитании".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Провел небольшое тестирование X2 4000+ Brisbane 512x2, номинал: 2100 мгц при 1,325 V.
0,95 V - не запускается
0,975 V - запускается, но в win не заходит
1.00 V - заходит, но крайне нестабилен
1.025V - стабилен при 100% загрузке S&M в режиме быстро, Super Pi 1,5 - 8mb, 2x Super Pi 1.4 32mb. S&M FPU - 40 минут.
Wiskaz писал(а):
XRR
Круто
Посмотрите на какой напряге ваши работают, сравнивать не с чем, обычно все увеличивают . Потом будем делать вывод круто или не круто. Сейчас работает на 3000 мгц без поднятия (1,325), fsb 285... но в стабильности не уверен, при 290 не заходит в win. Может быть память виновата, незнаю, очень много настроек в матери значение которых мне неизвестно.
thorhammer
ИМХО, неправилен сей мониторинг. Смотреть надо на те два следующих за ним числа температур. К тому же +50 на 1.3V на 2.75ГГц многовато будет - у меня на TT MT до +60, а это - Windsor 2.7ГГц на 1.45V
Wiskaz
Wiskaz писал(а):
У кого как. У меня разгон с C'n'Q просто не сочетается, уже на второй плате. И может быть зависон был именно в электропитании и выборе режима.
Что юзаем для включения C'n'Q?
ЗЫ:
Столкнулся со следующей проблемой:
На одной и той-же матери (Biostar TA690G AM2) с одной и той-же памятью, с Brisbane удаётся получить стабильную
частоту тактового генератора 312 МГц, а с Windsor всего-лишь 264 МГц (множитель ЦП: x5, множитель HTT: x3, память
как DDR400 с ослабленными таймингами 5-5-5-15-19-2T). Перепробовал огромное количество вариантов таймингов памяти -
впустую.
Получается что разгонный потенциал платы по шине сильно зависит от установленного ЦП, возможно-ли такое?
thorhammer
На одной и той-же матери (Biostar TA690G AM2) с одной и той-же памятью, с Brisbane удаётся получить стабильную частоту тактового генератора 312 МГц, а с Windsor всего-лишь 264 МГц (множитель ЦП: x5, множитель HTT: x3, память как DDR400 с ослабленными таймингами 5-5-5-15-19-2T). Перепробовал огромное количество вариантов таймингов памяти - впустую. Получается что разгонный потенциал платы по шине сильно зависит от установленного ЦП, возможно-ли такое?
У Виндзора энергопотребление выше зачастую даже при одинаковом напряжении - скорее всего из-за этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
