Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 585 • Страница 11 из 30 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 30  >
Mr. Anko безопасная это 10% от номинала.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Kurteg писал(а):
И вообще сокращается ли срок службы проца при разгоне без поднятия напряжения?
наверняка. другое дело, что при высокой напруге срок службы сокращается быстее.
Кто бы еще дал количественную оценку...
почитал бы топик ;) у меня 2180 "сгорел" за полгода примерно при 1.9В при том что выше 55 не грелся под холодной водой всегда был...
Сейчас квад при 1.45 пашет ничего не произошло с ним пока, выше 1.5 БП не позволяет поставить (выключается), я бы поэксперементировал уже :tooth:
Вообще судя по конфе у многих квад вплоть до 1.6 работает на постоянку не знаю много это или мало ... :)
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
почитал бы топик
гм ;) Собственно, интересовало во сколько раз сильней идет износ при повышении на 10% напряжения, по сравнению с поднятием частоты на 10%. Отталкиваясь, например, от штатных напряжений и частоты.
топик читал. давно. ответ на вопрос в памяти не отложился. Скорее его и не было, и подобными данными владеют в лабораториях, разве что. Хотя и там, наверняка изнашивают в адских условиях, а потом апроксимируют на нормальные условия пработы процов.
И сюда же термомиграцию можно привязать. вот и любопытно что в большей степени убивает проц. Напряжение, температура или частота. В идеале, хотелось бы диаграммы во всевозможных условиях увидеть :roll:
KrAzY
Оно вам надо?
KrAzY
Все экземпляры процессоров разные, поэтому ваша идея никуда не годная :)
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
Стоял до квада бартон 3000+ разгон по шине 180мгц,Напруга ниже наминала!!! Работал так около 3 лет вроде,24/7 деградации небыло)
Так же издевался над 1700+ Атлон (рекорды ставил) Работал при напряжении 1.7в около года,деградации небыло,но невыдержала мать..кондеры вздулись.
какое напряжение более менее будет нормальным для постоянной работы на Е8400 ? =) 45нм
чисто теоретически вопрос почему G90 сделанному на техпроцессе 90nm можно греться до 85, а Athlon64 сделанному тоже 90nm зарубили макс темп на 65С, у каких то на 71C ? Или разница в технологии изготовления подложки чипов? или все таки можно греть процы 90nm до 85 ?
Подскажите пожалуйса безопасное напряжение для P4 631 CedrallMill или как его там,а то у моего друга стоит 1.58в.Можно ли пенёк безопасно на 1.65-1.75 держать.Он 5Ггц хочет.
ОДИН ПУТЬ - ОДНА ЦЕЛЬ!
WinDiesel У меня на 1.6 работал CedarMill 661 с полгода как раз на 5Ггц ну если честно на 4.95 и ничего не случилось. Тепла выделяет только очень много при этом. Можно комнату не большую отапливать. :)
ап однако!
Народ! У меня q6600 с VID 1.325
Хочу погнать на 3.6.
Как я понимаю, выше 1.5 подымать не стоит? Или лучше вообще попытаться ограничиться 1.45?
Сейчас работает на 3.2 ГЦ при 1.36в.
если под водой будет то можно попробовать, но всётаки лучше не залазить выше 1.45-1.5в
WinDiesel
у меня cedar mill(631) при 1.55-1.57 по бивису на воздухе(залман 9700 - грелся до 75 под см) протянул 2 месяца 4800-4500-4200 и т.д.
в номиле повисал уже на POST, но стартовал на 2.4(так мать его определяла после обнуления)
в итоге снес в гарантийку - прокатило
Хотя.... все зависит от конкретного экземпляра, но 1.65 - 1.75 я бы больше не рискнул
+1...?
Thank you, Bill, for stupid software!
Ребят у меня Core 2 Duo E8500 в биосе выставил напругу 1.35 вольта и догнал проц до 3.95 герц при максимальной нагрузке на воздухе темпрература 54 градуса,30 в простое.
А CPU-Z паказвает напряжение на проце 1.225. Такое напряжение нестрашно ведь да ? =)
We1der я думаю если на оффсайте сам производитель нарисовал, что VID этого камня до 1.5v, то его можно использовать до 1.6v. мой работает сейчас на 1.57, как там будет дальше один бог знает. тем более мне уже и 3800 мало :D раз нехалем не за горами, то ко времени его приобретения я думаю мой камень не успеет деградировать :D:D
странно, но все твердят на Е8500 больше 1.38 лучше не ставить.
vertizo похоже, что правильно твердят. посмотри тут
http://processorfinder.intel.com/List.a ... SearchKey=
выбери свой процессор. для обоих стэпингов максимальное напряжение заявлено 0.85V – 1.3625V
Фото: 17
на атло н х2 4000+ безопасно ставить 1.45 или лучше оставить на 1.425.Хочу гнать дальше.
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Да это я знаю, это официальные данные, а кто писал чот не официально можно больше.
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 46
