Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 11 из 162 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Tetsuo Shima писал(а):
Скажите, каким софтом можно посмотреть температуру
Фирменной прогой к матери. У ASUS, это PC Probe 2.
Vad78
Хмм, о ней я как-то не подумал. Спасибо. :)
Раньше (на Athlon X2) пользовался Lavalys Everest, но температуру Phenom`а он не видит
новую версию скачай
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
как на матери k a2 cf отключить tlb патч? у overdrive настройки после ребута сбрасываются...
Насколько я понял у Фенома частота одного ядра 2200 Mhz, т.е. получается если игра не поддерживает четырехядерность, то такой проц будет работать медленнее чем мой 6000+, у которого частота ядра 3015 Mhz?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Да
Собрал сотруднику (из его железа) 9600BE+Asus M3A. Разгон всего до 2,4ГГц. На 2,5 виснет при загрузке винды. При разгоне отпало одно ядро:):) Пока не выключил ПС. Можно было тестировать Феном Х3 :):):) Субъективно проц слабоват. Неделю назад собирал ВЕ2300@2200+Asus M2A-MX ИМХО намного все приятней бегало. Попробую Пинакл Студио9.
Напряжение подними на проце, снизь множитель HT, контроллера памяти и памяти
Проц то Black Edithion (9600ВЕ). Разгоняю только коэффициентом. Напряжения пробовал 1,45ЦП+1,4Мост, Разгону не помогает.
Можешь попробовать разогнать через AMD Overdrive определенные ядра.
Добавлено спустя 11 минут
Попробуй еще шину на 250, множитель проца на 10, множители HT и контролера памяти на 7, множитель памяти понизь, напряжение на ядре 1,45
Спасибо за советы. Но железо уже отдал. По экспериментировать не хватило времени.
Для тех у кого в BIOS не отключается TLB fix и не работает AMD Overdrive могу описать способ отключения фикса TLB. Интересно кому?
народ помогите! HElP комп "ресетиться" по непонятным причмнам по несколько раз на дню! конфиг: amd phenom 9600/ мат. плата- asus m3a32 deluxe, 2 по 1gb ocz 6400 ati cert. HD 3580 256mb. "ресет происходит под нагрузкой только в среде windows( браузер,сеть, просмотр HD....) из Crysis и др. 3d не вылетал не разу. tlb патч не причем.C&Q тоже -- пробовал все четыре комбинации , да вот еще что- бп FSP 500ватт и работаю через бесперебойник APC 525.
Попробуйте обновить драйвера сетевого контроллера
2yo-ho-ho:таже проблема, кое как её решил, правда у меня в разогнанном состоянии: сделал меньше частоту NB core, в твоем случае можно просто поднять напряжение, т.к. материнка умеет это делать, гигабиты на 4 перепрошивки не научились этому=\
Alexandr82 напиши как тлб отключить
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
простие за вопрос, вимноват сам, просто прошил в видяху биос с вольтажом 1.33 и частотами 780\1060 вот и понеслась... короче залил родной биос все стабильно, еще раз извините, она и через каталист "разгоном" неплоха, так что смотрите что заливаете в свое железо!
1) Качаем и устанавливаем прогу RW - Read & Write
http://jacky5488.myweb.hinet.net/bin/RwV029.zip
2) Создаем в блокноте файл TLB_fix_disable_CMD.rw следующего содержания
>cpu 1
>wrmsr 0xc0010015 0 0x01000010
>wrmsr 0xc0011023 0 0x00200020
>cpu 2
>cpu 3
>cpu 4
>rwexit
3) Сохраняем файл в папке куда установлена программа
4) Создаем ярлык к программе
5) Заходим в свойства ярлыка во вкладку Ярлык и добавляем в поле Объект в конце через пробел /Command=TLB_fix_disable_CMD.rw /Logfile=logfile.txt
6) Запускаем ярлык и радуемся повышению производительности
Спасибо.В понедельник опробую в действии.
Alexandr82
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
