Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1285 • Страница 11 из 65<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 65  >
Пожиратель железа
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Q: У меня Thunderbird/Palomino/Spitfire/Morgan. Как разблокировать у него множитель?
A: Для разблокировки множителя нужно замкнуть первую дорожку мостика L1 (на английском). Перевод статьи на русский. Или соеденить ноги которые соответствуют контактам дорожки. (на русском)
Полезные ссылки:
- Интерактивный гайд по выставлению любого множителя и напряжения через ножки процессора
- Прививаем PowerNow! десктопным материнским платам.
- Информация о видах "упаковки" и мостиках процессоров АХР. (на английском)
- Cправочник по мостикам Thoroughbred и Barton. (на русском)
- FAQ по изменению множителя "на лету" из WIndows. (на английском)
- Список поддерживаемых чипсетов (на английском)
- Табличка соответсвия напряжений мобильных и стандартных Атлонов.
Data Sheet`s в формате pdf
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 CPGA Data Sheet [24319]
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 Revision Guide [24332]
- Mobile AMD Duron Processor Model 7 Data Sheet [24068]
___________________________________________________MadOverTolik
Последний раз редактировалось [Viru$] 28.07.2006 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Для дюрона 1400
все тоже самое проделиваем
чтобы зделать Атлон нада соединить Л2(1) и Л2(4)
А для коефициента 24х
тоесть мостики Л5(1) и Л5(2) замикаем ????
Л6 (розрезаем ) ???
Я чтото опустил ???
Xandr
Для аплбред есть другая ветка
Какой чипсет? для начала содини L5 1,2 карандаш не пойдет только клей и попробуй из винды поменять множитель прогой CPUMSR скачать можно здесь же на это сайте , если не получится тогда дальше резать, прошивать :)
Переделал проц AXP-1700+ T-Bred-B0 0302 (разблокирован) в мобильный. BIOS распознал его Low-Voltage. Множитель установился максимальным по L6-мостам, т.е.11.0-ым. Попробовал установить шину 166МГц – тачила не грузится, хотя проц лёхка выдерживает 2200МГц и 2000МГц при родной напруге 1.60В. Чипсет SiS746FX. В чем могут быть грабли? Неужто BIOS такой интеллектуальный?
Saynez
Как решился мостики L6 резать?
Плюнул на все ,думаю мать его так.Запорю так запорю.Перерезал в начале соответсвенно к15х.Получилось.
Обрадовался,засиял весь.Пошел выпил чайку крепенького и все дорезал.
Получил 24х.Теперь рад очень.
Спасибо за подержку.
Мне тут советуют "отжечь " проц.Мол говорят иногда начинает на более высоких чатотах заводиться!
http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1734&start=90
Что скажешь?
Докажите Всем ,что Вы есть.
Сокольников http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=37118 это обсуждается здесь
ты бы лучше faq написал нормальный по замобиливанию
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
люди, а чё это в замобилинном БАРТОНЕ у меня некоторые коэффициенты недоступны.
Это у всех так?
например у меня недоступны 14.5 и 15.5 и некоторые другие.
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
armadillo
Faq Faq!
Напишу как все вопросы порешаю.
Сразу за кандидатскую сяду.!:)
Имею Barton 2500+, 4 недели 2004 года выпуска. Корпус коричневый, но как ни странно лаком не залитый. То есть все мостики доступны. Множитель заблокирован. Не гонится тварь на 200 шину хоть ты тресни. Даже с напругой в 2 вольта.
Хочу переделать в мобильный. Как я понял надо соединить второй мостик L5.
В связи с этим вопрос: надо ли заливать канавку изолирующим материалом? И чем лучше соединить разрезаный мостик?
Сокольников
Что скажешь?
Обязательно попробую как-нибудь. Ты когда получил множитель 15 это был стартовый? или просто максимальный множитель меняющийся из винды, у меня такая мысль может такой способ можно применить на nForse2.
SansaiK7 А вчем проблема? до переделки вставал на 166?
Forever Young
Да,второй мостик L5. Именно для L5 2 не нужно заделывать канавку он все равно замыкается на землю,но для размоболивания лучше канавку заизолировать чбы не выковыревать клей из канавки, ИМХО и пластилин пойдет, для L5 1 надо заливать.
Только токопроводящим клеем.
>Я б тоже за то чтобы хтото написал толковую статтю по переделке в мобильний !!!!!!
Неужели для того, чтоб закоротить два мостика (L5[1] и L5[2]) нужно писать целую статью?...
п.с. напишу... ;)
Не бывает негонимых процессоров - бывает мало напряжения...
apple_rom
Уважаемый гуру.
Переделайте мне Биос ,да так что б мог напрядение выше 1.85 выдавать.
Ведь механический запас есть.
Только на вас вся надежда!
Добавлено спустя 4 минуты, 41 секунду:
to ALL
Кстати !
Процессор стабильно работает как 2275 Мг при 1.7В
Думаю с водяным охлаждением и 2В на ядро процессора ,можно
ожидать 2500-2700Мг?
Что скажите?
P.S
Все приступаем к сборке водяного охлаждения и вольт модингу материнки
Фото: 42
Сокольников
Если у твоего проца низкий переломный момент, то возможно и 2500 с 2в не удасться выжать. Мне с процем 31й недели на этой частоте надо было 2.05в, с чем водянка настроенная на тишину явно не справлялась безо льда.
VRoman
Ну не знаю как 2500.
Но 2400 работает при 1.88 в винде.
Вылетатет в синий экран только после сильной нагрузки.
Кстати.
Возможно ли в домашних условиях изготовить класную и очень сильную водянку.
На сколько такая система будет сильнее водяного охлаждения?
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд:
И все таки по поводу биоса.
Не ужели все таки 1.85 это апаратное ограничение напряжения?
Просто судя по тем махинациям с проволочками мне почему то кажеться что если грамотно поправить Биос и заставить его посылать запросы на 1.9 и выше то система питания будет выдавать столько сколько будет в состоянии выдать.(неважно что будет писать биос)
Фото: 42
Сокольников А у меня на 2400 работал с 1.825в, без синих экранов, а на 2500 уже надо было 2.05в и мощное охлаждение, а у тебя ситуация даже хуже выглядит. А проги наподобие 8rdavcore нет для твоей платы?
VRoman
Ну а 2400 как думаешь?
Реально?
Сокольников Гадать-то зачем? вот заведешь и узнаем насколько.
Биос _не_выдаёт_ напряжение. При чем - выше 1.85 не каждая плата может сделать и _физически_.
Подскажите, пожалуйста!
У меня Barton-2500+ ("лохматой недели". т.е. выше 41 :) и материнка Gigabyte GA-7N400PRO (NForce2-Ultra400).
Как мне сменить множитель с 11х на меньший (на больший не обязательно!)?
Как можно выставить напряжение больше чем 1,85В?
Как сделать его мобильным, используя ножки сокета, а не L5?
И можно ли это вообще сделать (учитывая что это NForce-2)?
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
-=DeMoH=- если не разлочен, то никак
Ну я имею в виду можно ли его разлочить так, чтобы эта плата его запустила?
Сейчас этот форум просматривают: kamareka и гости: 13
