Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Москва
Тестировал свой проц и на садомазе, интелбёре, ОССТ, евересте-везде чики-пуки как говорится. Однако прайм фаталил на первых 10-ти минутах. Выходит, что он самый-самый пытливый из всех тестов. Да, и думаю. что тестить им сутки не надо. Достаточно часа двух пожалуй (если все остальные тесты пропускают) на влэнде (связочку с памятью проверить).
все в Prime прошел без ошибок. но в Linx никак:\ единственный тест где ошибку выдает, во всех остальных все ОК. ослабил тайминги до 5-5-5-18, НБ 1.3v.
DarkRobi тест не на время, можно хоть сутками гонять. По опыту бывали случаи вылета потока на 5-ом часу, то есть если хочется полной уверенности то можно на ночь поставить. Если поток вылетает то он становится красным, как при остановке. Также следует быть внимательным к охлаждению северного моста и памятив тесте blend они очень греются. А сам проц тест греет на много меньше чем IBT. Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду vertizo linx к таймингам имеет посредственное отношение, нужно смотреть на напряжение или снижать частоту. Кстати советую всеже IntelBurnTest он чуствительней к нестабильности чем простой линпак, ну соответственно линкс.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Москва
a12377777 писал(а):
Если на Е0 степпинге, то наверное многовато. Я на 4000Мгц (правда на Е8600) выставил 1.256.
Только если религия не позволяет. Имхо если температуры устраивают - безо всяких зазрений совести до 1.4 можно (а можно и дальше ). Вот только Е0 действительно горячие.
А какая ошибка? Результат сильно от остальных отличается? Если совсем чуть-чуть (по крайней мере, если степени одинаковые), наверняка недостаток vcore.
Любопытно. Я ведь проверю. А с чем это может быть связано? В моем понимании IBT точно такая же надстройка над Линпаком, что и Линкс.
_________________ LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
да, так и есть, возможно дело в конфигурации теста.
vertizo все правильно - надо снижать до частоты при которой работает, делай это без изменений напряжений, просто шину по 5MHz понижай.
vertizo писал(а):
температура будет огромная, в стрес тестах на нагрев и так температура 71-72.
Если это под Линпаком, то не так уж и много имхо. Все равно ничто из реальных приложений не разогреет процессор даже до температур градусов на 10 ниже, чем Линпак. Так что поднять напряжение на процессоре еще на 1 пункт вверх (если конечно в нем все дело) ничем в долгосрочной перспективе не грозит. Можно вместо этого на пару пунктов FSB понизить, можно просто закрыть глаза на это маленькое недоразумение. Решать Вам.
теперь Inte Burn отказывается проходить. поднял Vcore. ехх при покупке е8500 я рассчитывал на большее, у меня е6550 лучше гнался) Добавлено спустя 41 минуту, 53 секунды #77 а что это за прикол? выделил красным.
Скачивал. Запускал. Если честно - с каждой версией все хуже и хуже. Мое мнение. Если вы покажете q6600 на 3800 под линпак хотя бы проходов 10 - аплодирую вам. И возможно иду за q6600.
да собственно нечему тут аплодировать:) линпак я пока не запускал, думаю на таком питании и под линпаком температура улетит на ядрах больше 80-ти. но попробую....
насчет OCCT - это так, что б что-то было:D некоторые тестеры ее очень любят
по большому счету мой комп игровой. если его более серьезно использовать - то конечно, либо подыскивать более мощное охлаждение нужно, либо понижать поданное на проц питание.
кстати я так и не понял какая опасная напруга для Е8500?
как и для всех 45нм процессоров- официально максимум 1.385в, не официально 1.4в-1.45в с учётом нормального охлаждения.
обрадовал)) я как раз при 1.375(СPUz 1.36) на 4008 Мгц добился абсолютной стабильности, макс Т была 66- стресс тест в IntelBurn 200 проходов Residual значение не плавающее.
Последний раз редактировалось vertizo 20.10.2008 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: NemOZ и гости: 14
