Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Так я не спорю, может и начаться. Только вот при цене в 2к его не очень жалко спалить, тем более что всяко сдеградирует не сразу. 1,47v должно хватить на 3,9ггц, кстати
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2005 Откуда: Пятигорск
У меня 245-й 3,77 Ггц(на "постоянку"), при хрен его знает какой напруге, ( взял для интереса активировал АСС в auto, после этого мониторинг стал врать, не помогло ни обнуление , ни перепрошивка биоса), до этого показывало defolt 1.435v, в разгоне +1,00v ибо большее не помогало гнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2004 Откуда: Москва
А никто пока не интересовался возможностью работы скажем на штатной частоте при сниженном напряжении? Заменил во втором компе Sempron x2 2100 на 620 Athlon. По первым впечатлениям Athlon заметно больше греется(определил по температуре воздуха выдуваемого процессорным куллером) Но мне удалось добиться ошибки в получасовом прогоне прайма только при 1.1в на ядре(номинал по мнению материнки 1.4в) на 1.15в отпахал уже 2 часа в прайме.Температура воздуха прошедшего через куллер стала прилично меньше(все замеры исключительно по ощущениям) C&Q отключен ибо планируется 100% 24*7.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2009 Откуда: DN UA
Господа оверы, нуже ваш совет. Итак, завтра хочу поменять профильный проц на на Аthlon II 240/245. Мать ASUS M3A78-CM AM2+ Согласно http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=L8sWyNMUTe1HHyAc&templete=2 мать поддерживает все самые новые процессоры, но некоторые только с ревизией PCB 1.01G. Проверил, плата как раз этой ревизии. 1. Нормально ли заведется система с новым камнем? Или есть какие-то нюансы. 2. С профильным процом мать выжимала по шине 260 Мгц. Можно ли расчитывать на такой же результат с новым процессором? 3. Достаточно ли боксового кулера для разгона?
_________________ Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2009 Откуда: Челябинск
djlink
Если мать поддерживает как ты говоришь, то не должно возникнуть проблем
Это зависит от конкретного экземпляра проца, а может и еще от чего. У меня у самого с процом Athlon64 X2 5600+, мать держала разгон по шине 280 с плюсом, а с Athlon II X2 240, выше 240 по шине ну никак не хочет, прям как будто стена, FSB-Wall мать его...
Эти камни достаточно холодные, но для супер экстримального разгона все лучше че-нить получше бокса. У многих на боксе разгон до 3500 без перегрева. П.С.: Чувак, да ты в международный женский день зарегистрировался
*ToRmoZ* ну я пока гоняю повседневку 250*10 при ~1.07В. А2х2 240. Но часами тесты не прогонял (жаль время тратить или я не возле компа, а гонять могущие сбойнуть тесты когда не рядом с компом - боязно). Ушел бы на 0.9В, но комп не всегда стартует, если напруга ниже указаной, и всегда не стартует если 1В или ниже выставлять. Пока не понял, толи биос не дает, толи процу не нравится такая маленькая напруга. (пляски с понижением всевозможных частот совершал. может бубен не той раскраски ) Сколько здесь в ветке не кричал, у всех видимо религия не позволяет напряжение понизить У тебя на 1В или ниже работает?
Вчера достался на халяву Athlon 240.Уже часов 8-9 гоняю его по полной,на всяких Бенчмарках,в играх,итд...все нормуль винда ни разу не слетела,комп не вис http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=763043 Завтра попробую до 4Ггц прогнать,
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: СПБ
Купил 240, порадовал низкой температурой. легко разогнался до 3.7Ггц, но оставил на 3.5Ггц, напряжение 1.4. Не греется. Куллер Zalman CNpS 9500 работает на низких оборотах. А вот с материнками была эпопея, первая Gigabyte MA770-UD3 попалась полностью мертвая, даже не стартовала. Обменял сначала на MSI 770-C45, так как в наличии еще одной Gigabyte MA770-UD3, перегревалась через 10 минут, работала только, когда было направленно два вентилятора 12 см на нее, хотя функции разгона порадовали в ней. Ну и наконец приобрел GA-MA790GP-UD4H, и вроде пока жива.
spydidim писал(а):
Athlon II х2 240 перестает работать после установки 2-й планки памяти.Купил Athlon II х2 240, после установки в МВ с одной планкой Patriot 2G всё работает отлично, но когда устанавливаю вторую такую же, мать выдает длинные гудки и не запускается биос. Материнки были MSI 785gtm-e45 и Gigabyte MA770-UD3. Память рабочая точно. Возможно как-то исправить или какой прогой можно протестировать на ошибку проц? Или это уже непоправимо и назад в магазин?
Любопытно что на двух материнках сразу))) И что именно за память ?
eKo_, Сегодня таки купил 240 Атлон. Первый запуск закончился крахом. Старый профиль разгона не подошел. На дефолте система норм запустилась. Не долго думая решил разогнать хотя-бы до 3500 Мгц. Фак! Ничегго не получилось. Я уже было растроился, но позже выяснилось что мать с новым процом выставила очень низкие тайминги. выставил родные и спокойно покорил 250 Мгц по шине. Что самое интересное CPUID показывает что память работает в дуале, хотя раньше был сингл. Может новый контролер памяти лучше работьть стал?
djlink Ну вот видишь, а ты боялся, и проц завелся, и разгончик получился Если четное кол-во планок, то дуал, а если нечетное, то скорее всего глюк программы...
KrAzY Хмм даже не пробовал ниже 1.1 - на котором прайм под вайном выдал ошибку. поставил 1.15в тесты шли 5 часов(хотя тест конечно экстравагантный) При тех же параметрах скомпилировалось ядро на новой ОС. Мнониторинг к сожалению пока жестоко неадекватен
temp1: +34.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor temp2: +29.0°C (low = +127.0°C, high = +70.0°C) sensor = thermal diode temp3: +66.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor cpu0_vid: +1.550 V
Это все в простое, в биосе показывает температуру процессора 38 градусов Про то что в напряжениях отображает вообще лучше промолчать...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Приятная новость, AMD Athlon II X4 630, у меня встал без проблем на материнки Asus M3A78 EMH HDMI и Elite A740-M даже при отсутствии новых прошивок BIOS, по умолчанию сразу поставил 10% разгон(Asus не оверклокерская и хотя у проца напряжения 0.9-1.45, она поставила 1.15) проц отлично заработал на частоте 3.1 ггц. Максимальную температуру с S&M смог выжать 46 градусов с обычным стандартным кулером. Вообщем отличный подарок- 4-x ядерник с разгонными характеристиками и ценой двухядерника.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 38
