Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 11 из 303 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Пришёл я позавчера в один салон, ну и, конечно же, мне стало интересно, что там у них за железо. Мне повезло, я увидел прогу «Aida 32» ну и полез странствовать по всему чему можно. Вот уже долез до датчика, и увидел, мне самому в это с трудом верится даже сейчас – температура ЦП 90 С :shock:. И всё у них работает нормально, без глюков. Так что вы скажете по этому поводу товарищи оверклокеры.
http://people.overclockers.ru/NIKE
NIKE$
у меня иногда 120 показывает ;)
это тебе к размышлению...
QNX Что ты хочешь сказать что датчик врёт или что, ну ладно у меня 65С градусов :x , но 90 как вообще они могут работать круглосуточно при такой темпе :?:
Фото: 5
NIKE$
Если бы там было 90 С, то ты бы за тем компьютером точно не сидел. :wink:
QNX
Это типа по фаренгейту?
Пиплы! Скажите своему термодатчику: "Хватит врать". :wink:
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
NIKE$ А ты думаешь у QNS камень при 120 работает ???
Последний раз редактировалось Kto 08.01.2004 14:43, всего редактировалось 1 раз.
RusXP Так вот и я про тоже значит датчик п....т
RusXP
да нет.. типо по цельсию...
бред вобщем... ;)
А max температура при которой может стабильно проц работать - какая???
смотря какой проц :)
Атлон XP Barton если, то 75 - по моему предел стабильной работы.
NIKE$
от -200 до +80 по цельсию... примерно....
Вот у меня Palomino 1900+ :gun: :grob:, я бы его на помойку выкинул (еслиб другой басплатно дали :oops: ), так вот у меня температура колеблется от 58 до 65 и я даже побаиваюсь разгонять, как-бы не сгорел :x
Фото: 42
NIKE$ Каждый проц по разному реагирует на темпу. На чём там система? При стандартном напряжении высокая температура не так опасна как при повышенном, это факт. Существовали процы, которые свыше 100 месяцами работали... но всё равно рано или поздно дохли.
NIKE$ Кразмышлению 276 С CPU и - 317С северный мост.
Проц:Athlon XP 2200+
Мать: Aldatron KT400
Prog: MBM 5
Вывод: не все датчики одинаково полезны
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
NIKE$ Я как-то на работе сидел за чужим компом, залез в программу мониторинга и обратил внимание на температуру: 99 С. Первая реакция: вырубить все нафиг. Вырубил, подождал пока остынет, загрузил и снова вижу 99 С. Я понял, что это глючит термодатчик, хотя показалось странным: мать была от Intel'а на 850 чипсете. Буквально через неделю мне торжественно вручили этот комп, сказали что буду работать на нем. 99 по цельсию еще держались. Поскольку операционка была замусорена до диких тормозов, я сделал format c:, быстенько ее переставил и обнаружил что на чистой системе показывается нормальная температура. Глюк был найден: конфликт с дровами от звуковухи (Genuis, если мне не изменяет память). Поскольку колонки мне не передали, да и не нужны они мне на работе, все решилось в пользу термодатчика :D
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
А у меня в MBM 5 выдаёт Case 31 C ; CPU Diode 192! C ;CPU Socket 41 C; :spy:
Aida пишет что 41 С
Topmods.net
А если смотреть температуру CPU Unit по USDM на EPOX-8RDA+ rev 2.2? А то я свой Бартон 2500+ запустил на шине 186х2, а он больше 52 градусов греться наотрез отказывается. Может его еще помучать? А до какой температуры по USDM стоит гнать?
Имею Бартон 2600 (поставил как 225*8.5)
Все путем, температура покоя 48* (Кстати помоему многовато?) чипсета 38*
Разница между процом и чипсетом около 10 градусов так оно и должно быть вроде.
Решил я его термопастой промазать, разобрал все, помазал, собрал
температура осталась почти такойже но вот разница с чипсетом почему-то составила теперь уже 20-18*, хотя чипсет я не мазал, радиатор не снимал,короче не трогал, Даже когда идут нагрузки и температура становится где-то 55* температура чипсета практически не меняется ну может граду са 2 от силы а раньше грелся намного сильнее!
Это нормально?
Джедай
M9IC А чем мерил температуру на чипсете ?
M9IC Да, чем мерял температуру на чипсете? РДАшка не мониторит темпу чипсета, ИМХО.
кулер какой?
Мой Barton 2500 в покое показывает 38-39*С, а при загрузке где-то 47-49,
чипсет же постоянно в районе 29-30*С (никакой особой термопастой я их не мазал)
добавлено
Забыл сказать. Мой работает правда на шине 205x2
Всегда можно исправить сообщение кнопочкой «Правка», находится справа :) , masterjedy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
