Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 11 из 156 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Люди, стоит на Батоне 2500+@1991 (181*11.0(блокирован)) напруга 1.425 В и всё заводится.
Глюков нет.
Негативных вещей не будет?
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Ыч
Ничего не слышал о негативных последствиях пониженного напряжения, так что IMHO ничего не случится.
cooler^
Если сомневаешься в памяти, то попробуй разогнать асинхронно (166 - память, 200 - проц), тогда точно поймешь из-за чего именно проблемы с разгоном.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Мамка у меня Epox 8RDA+, проц Атлончик 2500, память Hynix PC3200 2*256 Ставлю на проце шину 200! Всё запускается, проходил все 3д марки! ВСЁ ОК! Вот только когда играю-комп перезагружается! Что мне делать?????????:weep:
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд:
БП-классный! 360Ватт! Видюха Ti4200! бывает просто включаю винду и выкидывает!
T3mi4 если бп классный, то подымай напругу на проце!
Ку ку
T3mi4
Явный признак нехватки напруги. Нужно её поднимать.
Та поднимал только что до 1,75 в больше не захотел! Боюсь! Всё равно перезагружается
atomic_comrade
Изменять - да любая, а вот занижать не любая, пример - A7N8X-X не умеет.
Выставлять нужное напряжение в пределах возможностей nForce2 умеет любая плата (по крайней мере, по документации
nForce2), а вот если плата завышает даже штатное напряжение - это уже другой разговор. A7N8X-X штатное завышает?
T3mi4
Да ладно. У любого полупроводникового устройства можно повышать напряжение на 15-20% в зависимости от устройства
без последствий (кроме температуры и срока службы). Посему ставь смело 1.825 или даже 1.850.
ЗЫ T3mi4 тебе сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=42818
Ыч
Завышать-то она завышает (выдает 1,664 вместо 1,65), но дело не в этом: в биосе можно выставить значения VCore только в пределах от 1,65 до 1,85 ни ниже, ни выше.
Здравствуйте!
Конечно не боком стоит, но все же, разогнал свой проц до 3200 (200mhz) - напругу оставил дефолтовую, пока вроде не глючил... Проблема в том, что дальше 200Mhz шина выставлятся не хочет! Мать Epox EP8RDA3I NF2 Ultra 400.
Хочу подогнать проц еще на 200mhz, но не знаю что делать, думал напругу поднять до 1.85; боюсь погорит...
Помогите, подскажите, как мне проц подразогнать...
Мои благодарности.. :)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow
Множитель залочен? Биос попробуй новый прошить - может будет шина > 200.
DxPow
Если стоит две планки памяти, попробуйте одну вынуть.
Кривыми должны быть извилины...
Биос прошил, все равно в мамке можно только 200Mhz ставить, а где можно найти материал по разблакировке проца?
Джедай
DxPow
Прочтите этот топик http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
Но вам он врядли пригодится,т.к на вашей материнке "замобиливание" не помогает :(
Джедай
Скорее всего у вас беда в памяти !
Для начала,выясните работает ли ваша мат.плата в асинхронном режиме - поставив допустим на памяти 83% от шины.
Если ничего не выйдет,то будем думать далее...
Обладатели Barton`ов!
Плиз скажите кто когда купил свой проц. Т.е. хуже ли гонятся новые процы по сравнению со старыми (залоченность не в счёт). Я вот брал в январе залоченный Athlon 2500+, так вот он работает на 200FSB x11 только при VCore1.85 (Зато в номинале при 1.4 пашет).
Менял блоки питания - не помогает. Это щас процы все такие или тогда просто мне партия попалась дурацкая. Т.е. можно проапгрейдить в фирме, где покупал - махнуть на новый 2600+ например. Стоит ли это делать? Незалоченный достать походу сейчас нереально. Поделитесь, кто чего знает...
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Джедай
Apocalypse
Если есть возможность,то поменяйте на Бартон начиная с 10 недели выпуска.
По моим наблюдениям и тестам,у них более стабильный разгон.Я сам себе взял залоченный Бартон 10 недели,результат в профиле.А вам просто попался неудачный проц :neutral:
10 неделя этого года 2500+>3200+ на 1,65(номинал), кстати на 210 шине тоже работает, но на стабильность не проверял
хм. помнится, в этой ветке я поднимал вопрос о глюке идентификации. Итак, процессор AMD Athlon XP 2500+ в CBID v 7.0.0.0 определяется как тортон с 512 кэшем. В opn-462 при вводе кода все замечательно, бартон 2500+
маркировка камня такая.
Code One AXDA2500DKV4D
Code Two 2403317C40182
Code Three AQYHA0409XPMW
в чем МБ проблема?
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Apocalypse
Мой Бартон 33 недели... То бишь 2003 года. При напруге 1.9V стабильно 12.5*200, при 1.7V - 230*10. Дальше по шине память не позволяет.
ignus
Хмм.. глюк программы? :D Ну вот - у тебя AQYHA как я и думал :up:
zodiac
Какой полный степпинг? Я недавно тут с 0333 AQZEA игрался... полная безнадёжность. 2 ггц на штатном напряге. На 1.75 2.2 ггц не пашет. :grob:
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 41
