Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 11 из 88 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 88  >
joshik Если мне память не изменяет, то на шине 66 были Целики на ядре Мендочино, твой из старших моделей, его гнать почти некуда, это Коппермайны (для них родная шина 100) гонятся до 1100-1200.
Есть птичий Атлон 9,5х100 & мамка Epox EP-8KTM3 (на КТ133А) & мозги 2х128 PC-133 Хюндай. Мамка не позволяет регулировать Ку. Хочеца все эти поделки перевести на 133 шину. Вопрос №1: Возможно ли это сделать при помощи закрашивания и перерезания мостиков? №2 Если да, то большой ли это гемор? (закрасить нетрудно, а перерезать?). №3 Если всё что выше спрашивалось реально, то какой Ку оптимальный? Сцылки на полезную инфу приветствуются. Заранее тнх...
Плата ECS P6IPAT, проц 733@66@11 разогнал до 1100@100,
путём изолирования ножки BSEL0 выстовил шину 100, а иначе плата не даёт, хотел больше, но проц не заводится даже при 105 :( (скорее всего виновата плата :gun: ). Охлаждение Titan TTC-D5TB(E/TC).
Эхх.... хотели-хотели сделать эту тему темой по экстремальному разгону, да так ничего и не вышло :( .
Вопрос. Есть мамка с процем АМД К-5 PR133 проц 3.5в (мамка естественно тоже больше 3.5 не умеет) никто не подсобит с вольтмодом ? Делали когданибудь подобное?
Ну и заодно такой вопрос - ктонибудь снимал крышку с АМД К-5? Будет ли из этого польза или оставить как есть?
vhook
1. Можно.
2. Перерезать впринципе довольно сложно, но не настолько чтоб отказываться
Некоторые предлагают перепаливать током (к одной точке 5в, к другой землю с БП (винтового конеектора), но мне чето такая идея не нравится - я б предпочел перепилить надфилем (хотя это очень долго и нудно) Если есть дремель - то ним думаю проблем вообще нет.
3.
тот при котором максимальную шину можно выставить ;)
Мои достижения с барахлом:
1)Cyrix 133 @ 233 :D
2)celeron 300не-А @ 410
3)pentium || 350@490
4)celeron 667@1ghz
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Моё достижение, разогнал PentiumPro200@225 (66x3@75x3) мать бренорвая HP поэтому нельзя ставить множитель больше 3-х на другой матери проц работал на 233 (66х3.5) больше не пробовал, тогда я ещё не прошол "школу оверов" молодым был глупым
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
Фото: 9
Блин! У меня у 2-ого компа (в профиле) cel 667 на 1000 вообще не заводится. :mad2: Мать может выставить напругу не выше 1.8, дальше не запускается. Чего бы с ним такого сделать? :bandhead:
Мать Soltek SL75KAV (KT133A). Атлон 1ГГц одно время работал на 1110МГц(FSB
148МГц). Дальше кулер гнать не позволял. Работал, он, работал, пока винт не
начал сыпаться... Успел поменять по гарантии. А произошло это из-за завышеной
частоты PCI(Нет на матери делителей для PCI/AGP/FSB). У кого-нить наблюдалась
нестабильная работа веника при завышеной PCI?
sail
Блин! У меня у 2-ого компа (в профиле) cel 667 на 1000 вообще не заводится. Мать может выставить напругу не выше 1.8, дальше не запускается. Чего бы с ним такого сделать?
поставь напряжение на 1.9 через ножки (у меня так и работает, только паял переходник а не проц)
можно пожарить в печке, называется Burn In :D может заработает на 133 шине, а может получится модный брелок/значек :D
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд:
было дело когда РСI 38 мгз, винт тупо вырубался, но я больше думаю что это блок питания, хотя без разгона все идеально, БП кодеген 300ватт
Нет он CopperMine!
А плата больше 1Ггц не поддерживает!
joshik Глянул твою плату, после частоты 66 на твоей мамке частота PCI растет пропорционально разгону (делитель FSB/2), так что проблема в ней. Если есть возможность сменить плату, то на 100 шине (100х10.5=1050), подняв немного напругу через ноги, я думаю заведешь (если он конечно все-таки Коппер).
Pentium 90@120(60x1.5-->60x2)
Абсолютно стабильно, если 66x1.5 - сильно грелся, и глючил.
З. Ы. MB- NoName PCIset(?), Cooler - ерунда какая-то, 4x8 SIMM
Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
486
PCIset
старый интелевский чипсет, так для сведения ;)
GerK Плату дорого менять,я лучше новый комп куплю.
Я просто хотел выжать максимум из своего компа
на сколько можно разогнать п2 233мхз? сейчас разогнан до 290 3.5х83.5 напряг дефолтовый... в биосе естб возможность поставить частоту шины до 112... но ясный пень столько не потянет....
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
joshik Да, я ж не предлагал за деньги. Просто бывают случаи. Я, вот однажды зашел в офис к знакомому, там у него девушка печатает, оказалось комп Цел500 (сокет370). Я ему предложил материнку и проц махнуть на АМД К6-2 500 (сокет7). Вот и поменялись. Я потом на этой плате сначала Цел Копер 950 до 1333 разогнал, а потом немного проводков на Цел Тулик 1300 намотал (она Тулики не поддерживала) и запустил его как 1600, после чего через некоторое время продал.
GizZzmo
как уличшить охлаждение проца в слотовом исполнении?
берешь бааааааааааааааааааааальшой радиатор и на него цепляещь пару кулеров...
Pentium 75 up Pentium 90
Celeron 266 Slot 1 (66x4) up 450(112x4) c родным кулером без поднятия напряжения
Celeron 333 socket 370 up Celeron 500 пять лет работает
Athlon 1800 up 1955Mhz без поднятия напряжения с кулером на пониженных оборотах
Еще был Slot A AMD и к нему Gold Fingers самодельные. До скольких гнал не помню и сам проц мне не понравился.
С уважением,
Илья
Celeron 900 до 1.2, мать Intel 815, посему разгонял путём бинтования ноги у проца. можно было гнать и дальше, но мать не хотела...хотяяя...
vhook
обычно там (на старых матерях сокет А) жумпера стоят 100\133 мгц, енто чтобы при повышении частоты шины делитель на PCI менять (с 3 на 4) посмотри, мож и там есть...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
