Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 11 из 91 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
sav12
В дефолте частота графического ядра в зависимости от нагрузки меняется от 300 до 800Мгц, при любом разгоне powerplay отключается и видео маслает постоянно. Я в таком разгоне смысла не вижу, и так машина - центр домашней сети + торрентокачалка + видеоплеер + аудио ресивер оптикой подключен. Ну и игры иногда, для души :)
Как оказалось, при VDDNB стандартных 1.2v и даже 1.25v графика у меня не гонится совсем, на 850 глюки. Зато при 1.3v - спокойно работает на 1013, больше просто не пробовал. Если б функции энергосбережения не умирали при разгоне, разогнал бы и CPU и видеоядро, а так остается только память.
sav12 писал(а):
И чем он тебе не угодил?
ты шо с урала?:) тебя носом надо ткнуть в его подпись ?или ты не знаеш кто таккой гитлер?
Mr.ZorG писал(а):
вот чуть не ответил,но решил с поклонником фюрэра не связыватся
Я не поклонник фюрера. ;)
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
почему тогда в подписи его цитата ?или не поклонник но пропагандируешь нацизм и фашизм?
Последний раз редактировалось alex1974 12.11.2012 0:17, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Неделя.
Mr.ZorG
Перечитай подпись еще раз, когда сможешь рассказать, что в ней фашистского - напишешь.
(c) Николай Никулин
Последний раз редактировалось alex1974 12.11.2012 0:20, всего редактировалось 1 раз.
Тэг офф не освобождает от п. 3.10. Неделя.
Mr.ZorG
достаточно того что ты цитируешь фашистского лидера ,и если ты настолько упорот что не понимаешь этого, то не обращай на мои посты внимания ,всё ,мне больше добавить нечего
нет всё таки добавлю - ладно бы там эта подпись была у какого нибудь сопляка 17-летнего,ты же взрослый человек,и тем более из города коренную нацию которого этот самый гитлер пытался стереть с лица земли ,а ты его цитируеш,стыдоба.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
kib@rg а подскажи ещё такой момент по амдшной конфигурации - у тебя память самсунг(насколько я знаю она вся у них идёт без радиаторов) -есть ли расстояние между планками и кулером CPU и вообще ,нависает ли он над разъёмами для ОЗУ?можно ли ставить память с гребнями ?
Ну так не пиши всякий бред научись то ли читать, то ли понимать прочитанное - в зависимости того, с чем у тебя проблемы. ;)
(c) Николай Никулин
Всем доброго, у данного процессора AMD Trinity A10-5700 энергопотребление 65 Вт.
Хотелось бы спроссить, это 65 Ватт только на базовой частоте 3400 МГц? Или при турбо тоже?
Когда включается турбо, работают все 4 ядра? или два отключаются?
И если все таки 65 Ватт постоянные, то производительность данного процессора, ьтакая же как и на A10?
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
lev258
Вот обзор. Думаю ситуация простая - если уменьшить напряжение на 5800K и понизить его базовую частоту, то получится тот же результат.
(c) Николай Никулин
Вот только для современных сложных CPU задача снижения частоты и напряжений для повышения энергоэффективности не так проста как кажется. При изменении множителя перестанут работать встроенные механизмы энергосбережения, частота простое не будет падать до 1.4, а будет постоянно фигачить на 'пониженных' 3.4 - где смысл? По крайней мере именно так вели себя Llano, при снижении множителя ниже какой-то границы энергосбережение отключалось.
Ну а по понижению напряжения - в статейке на thg.ru проскакивало, что со слегка пониженным напряжением, но стандартной частотой производительность понизилась. Несильно, но сам факт интересен, вероятно процессор при вмешательстве в управление питанием начинает менее агрессивно использовать turbo core.
Т.е. при разгоне множителем тоже отрубается встроенная функция понижения частоты?
(c) Николай Никулин
Конечно
А не подскажите направление, где искать эту и подобную информацию по разгону (ведь наверняка уже было 100 раз)? Просмотрел FAQ темы по AM2, ничего не нашел про отключение CnQ.
(c) Николай Никулин
Mr.ZorG
Да кулер нависает почти над половиной планок памяти, обычные модули туда влазят без труда, еще и места куча остается. Модули с гребнями тоже впринципе войдут, место позволяет, но вот поставить/снять их без демонтажа кулера уже не получится.
А нафига вообще ставить модули с гребнями? Их лепят либо для понта, либо на древние чипы, которые для повышенных частот требуют задира напруги. Модули самсунга недорогие, производятся по самому современному тонкому техпроцессу и спокойно гонятся до 2000Mhz на штатной 1.5V напруге, радиаторы им нужны как собаке пятая нога.
У меня в паре с A10-5700 самсунги работают на 1866Mhz при 1.5V, на 2133Mhz заводятся на 1.55V.
Единственно непонятно, на процах с заблокированным множителем, множитель на память тоже залочен на 18.66? А то БИОС позволяет ставить режим 2133Mhz и 2400Mhz, в БИОСЕ пишет, что текущая скорость памяти стала 2133, но в винде все проги показывают режим 1866 и скорость в бенчах везде остается как при 1866. Мать GA-F2A75M-D3H БИОС F3.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
я буду собирать в mATX слим корпусе где с охладом будет наверняка не айс,ну и как ты сам написал - понты никто не отменял :),спсибо за ответ :beer:
KaYot писал(а):
Конечно
Погуглил на данную тему - как говорится, "мнения ученых разделились". :)
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=111618
Совместимость разгона и Cool'n'Quiet
http://comteh.com/forum/archive/index.php/t-43780.html
Вкратце, мнения:
- при изменении множителя CnQ отрубается
- CnQ отрубается только при повышении множителя
- CnQ отрубается только при нечетном множителе
- работа CnQ при разгоне множителем зависит от конкретной MB и прошитого BIOS
Вот только непонятно, где же правда. )
Вот инфа по 3870K.
(c) Николай Никулин
Попробовал с множителем 33(значение от фонаря) - cool and quiet отключается. Так же было и на Llano, максимум на 2 единицы можно было понизить множитель от номинала, дальше энергосбережение вырубалось. Так что понижать немножко вольтаж(сильно он не понижается) и жить в мире с собой и экологией..
Хм. Нечетный множитель. :) Можете попробовать с четным?
(c) Николай Никулин
Могу, завтра попробую для тринити. Но на Ллано я эксперементировал с разными множителями, для a8-3850 при родном 29, нормально работали 28 и 27(у меня он всегда на 2700 и работал), все что ниже отключало энергосбережение, и пофигу четный множитель или нет.
sav12 писал(а):
Вот пара результатов без разгона, просто в турбо моде
Посмотрите тестом cctc
как запустить cctc
1. создайте каталог с:\tmp\cctc
2. скопируйте себе ссtc.exe в папку с:\tmp\cctc
3. нажмите WinKey+R cmd /k "cd c:\tmp\cctc"
4. введите после "c:\tmp\cctc>" команду без кавычек "ссtc -c1 4242e6 1"
вместо 4242 надо указать частоту вашего проца в мегагерцах
результат будет в файле c:\tmp\cctc\testout.01
производительность контроллера памяти вашего FM2 процессора в стоке.
получите что-то такое
для моего FX
Код:
 >ссtc -c1 4242e6 1
1 - output thread file testout.01
#FSB:         4242.0 MHz
#CPU_mult:      1.0
#Estimated CPU speed:   4.242 GHz
#test pattern:      '0x01'
#test version:      v0.06
#number of threads:   1
#base output file name:   "testout"
pass:   block size: clc:   seconds:      transfer rate:
01:     2K: 2.178500e+004: 5.135549e-006s:      31155381.20Kb/s (   30425.18Mb/s,  29.71Gb/s )
02:     4K: 3.630100e+004: 8.557520e-006s:      35056884.43Kb/s (   34235.24Mb/s,  33.43Gb/s )
03:     8K: 1.260710e+005: 2.971971e-005s:      18842715.04Kb/s (   18401.09Mb/s,  17.97Gb/s )
04:    16K: 2.781690e+005: 6.557497e-005s:      15859710.70Kb/s (   15488.00Mb/s,  15.12Gb/s )
05:    32K: 4.895290e+005: 1.154005e-004s:      16637706.35Kb/s (   16247.76Mb/s,  15.87Gb/s )
06:    64K: 1.158328e+006: 2.730618e-004s:      12890856.09Kb/s (   12588.73Mb/s,  12.29Gb/s )
07:   128K: 1.962017e+006: 4.625217e-004s:      13837188.56Kb/s (   13512.88Mb/s,  13.20Gb/s )
08:   256K: 4.518844e+006: 1.065263e-003s:      10814234.46Kb/s (   10560.78Mb/s,  10.31Gb/s )
09:   512K: 6.286528e+006: 1.481973e-003s:      13819417.87Kb/s (   13495.53Mb/s,  13.18Gb/s )
10:  1024K: 1.316896e+007: 3.104422e-003s:      11544821.95Kb/s (   11274.24Mb/s,  11.01Gb/s )
11:  2048K: 4.115773e+007: 9.702435e-003s:       6332431.14Kb/s (    6184.01Mb/s,   6.04Gb/s )
12:  4096K: 7.228155e+007: 1.703950e-002s:       6009566.58Kb/s (    5868.72Mb/s,   5.73Gb/s )
13:  8192K: 2.316389e+008: 5.460606e-002s:       3000399.82Kb/s (    2930.08Mb/s,   2.86Gb/s )
14: 16384K: 3.440554e+008: 8.110688e-002s:       3030075.91Kb/s (    2959.06Mb/s,   2.89Gb/s )
15: 32768K: 4.967994e+008: 1.171144e-001s:       2797947.40Kb/s (    2732.37Mb/s,   2.67Gb/s )
16: 65536K: 4.782120e+008: 1.127327e-001s:       2906699.36Kb/s (    2838.57Mb/s,   2.77Gb/s )
1 - output completed
А потом, загоните ваш NB-CPU c 2000МГц до 3000МГц или более (на 50%) с сохранением таймингов памяти и частоты проца и опять померяйте.
как сохранить тайминги памяти при разгоне NB-CPU и памяти
например, для памяти ddr3-1333, CL=9
1333 делим на 2 и делим на CL
получаем остаток 74 МГц
с сохранением таймингов можно поднять частоту памяти обычно на 50% от этого остатка 74 МГц, т.е. 37МГц
666+37=703МГц (703*2=ddr3-1406)
если поднимаем больше, то каждые 74 МГц+50% прибавляем к основным таймингам 1, пока есть возможность у параметров памяти, иначе скидываем вниз частоту памяти
выгоднее всего работа в диапазоне
(n*74МГц .. n*74МГц+37МГц), где n - максимальный множитель, который позволяет ваша память
для вашей памяти аналогично
На FX с AM3+ кэш L3 не дает разогнать NB-CPU выше 26ххМГц, а у вас, фактически, бульдозеро/пиледрайвный (AM3+) разблокированный атлон, а атлоны ранее для AM3 не только не бывали разлоченные, но и хорошо гонялись по NB-CPU, очень любопытно посмотреть на разгон NB_CPU для FM2.
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
Смотрите может быть настройки профиля питания и утилиты для P-состояний (типа k10stat), можно будет задать частоты и напряжения для каждого P состояния и отключения не будет.
Сейчас этот форум просматривают: micros_83, Paratrooper и гости: 59
