Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 11 из 62 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 62  >
Фото: 634
4.7 GHz берёт уже только на 1.3V :old_sad:
artfulfox писал(а):
Интересны параметры: какие manual или offset, VTT/VCCSA, LLC - ?
Напряжение выставлял в manual, теперь надо бы настроить offset. LLC - high, в авто просадки до 1.24, VTT/VCCSA - выставил 120%, но вроде и без этого всё стабильно.
Комментарий к файлу: 4.6 GHz
linx+xtu 4.6 1.264.jpg [ 253.04 КБ | Просмотров: 1802 ]
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Visionaire
понятно. а напруга сколько выставлена VTT/VCCSA?
Фото: 634
artfulfox писал(а):
Visionaire
По умолчанию, не менял.
Visionaire
если так (auto), то не мешало бы проверить, какую напругу ставит мать. не исключено, что больше, чем нужно для long life.
Фото: 634
Однако, я их всё же крутил, всё прибавлено по чуть-чуть. Поиграться с настройками получается только в выходные или поздно ночью, вот и удалось об этом забыть. Вообще поиск оптимальных настроек ещё не закончил, так что указывать их пока смысла нет.
Visionaire
Крутой результат я считаю. Поэтому и говорю фантастика. Моему такое только снится :D
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Есть пользователи 4960, кому удалось выжать больше 4600МГц? Думаю что выбрать и 4930 вроде как гонится получше. :?:
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
ошибочное мнение,смысла переплаты за 4960 нет,в обоих случаях надо искать нормальный камень.
у меня пока так)
4930к
проц очень холодный,раза в 2 холоднее 3930,где вантаж,окно открыто совсем немного(маленькая щель(2-3 см) мора стоит на подоконнике
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
4930 на Noctua NH-D14 без скальпирования на какой частоте стабильно работает?
смысле в разгоне)
смысле в разгоне)
кто вам сказал что его нужно скальпировать?
процы с припоем изначально идут
ну и хорошо, я и не собирался ) так какую планку он берет на ноктии или на стреле сб-е
все от проца зависит
Фото: 634
А почитать тему и немного подумать? Разброс в частотном потенциале и требуемом напряжении достаточно велик.
Это при каком напряжении и каком охлаждении, если не секрет...
Приветствую комрады !
Подскажите такую вещь - проапгрейдил профильный комп на 4930.
Разгонял проц двумя вариантами:
1. множителем 46х100
2. BCLK 36x128,63
Напряжение на проце = 1,4в. Меньше - глючит и не проходит тесты.
При этом в фаерстрайке в.1 = 15336 в.2 = 15454
Valley Benchmark (Extreme HD) в.1 = 3900 в.2 = 4700
Объясните - в чём прикол ? по идее одна и таже частота проца.
PS Память в обеих случаях на 2400МГц. Видеокарты в стоке. Не гнались.1090/3000
на 4600 напряжение 1.2
5000 при 1.46
охлаждение - вода.
Подскажите, не могу разобраться, как правильно настроить турбобуст, перешел с i7-3770k на i7-4930k, и материнка x79-Deluxe. на i7-3770k турбобуст по дефолту стоял на @3900, на 4930k тоже самое, но почему-то под нагрузкой показывает 3400(в настройках включен, LLC high, cpu current capability 140%, VCCLA LLC Extreme), увеличил ratio в биосе до 4300, вроде работает, с 1200 скачет до 4300 в нагрузке, но я так понял что это просто разгон, а не турбобуст, прошу прощения за глупый пост, но все же интересно.
Скажите, какой допустимый CPU VCCSA VOLTAGE? Ничего не разгонял, только турбомод стоит, а смотрю VCCSA в районе 1.38
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
Поставил 1.15в, но откуда такое значение стояло.
Извинтите за офтоп (но интересно мнение владельца именно этих (3770к - 4770 к - 4930 к процессоров,к томуже в других темах фанатики )) бред всякий пишут ,хочу взять 4770к или 4930к + рампагу или делюкс + озу от 2133 Mhz,тесты в инете все персмотрел )) но все никак нерешусь :?:
Фото: 16
Точных данных нет, у 3930k выше CPU VCCSA 1.25v и VTT 1.23 может вызвать деградацию.
ol17 писал(а):
4930к + рампагу
Тут все очень просто если деньги поваляют берите :hi: от рампаги получите +100-200ghz к разгону по сравнению с делюкс если справитесь с температурами :D (сво) на воздухе в рампаге нет смысла.
Я лично 4770к не рассматриваю ядер маловато.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, solbadguy93, waldor и гости: 47
