Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 11 из 67 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 67  >
apog
Вполне хороший результат для sempron 2300+.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
О-о-о брат...Синий экран - ошибка(надеюсь ты это знаешь). А это не есть хорошо, точнее есть совсем плохо.
С каждым переключением все чаще и чаще появлялось синие окно (как в детской страшилке) пока оно не осталось навсегда. Ну чтож, винду переставил, зашифрованной папке сказал "до свидания на веки" общал себе не испольльзовать ClockGen пока не найду причину глюков.
Проверял систему на стабильность? что у тебя за память?(предчувствие у меня, что ddr333).
Память у меня 400.
Систему на стабильность конечно проверял - система абсолютно нестабильна, чего же я тут отираюсь. Последние наблюдения нестабильности:
в некоторой игре в некоторый момент происходит вылет на перезагруз,
вылета не происходит если:
или 1. снизить частоту проца видюхи
или 2. снизить частоту проца
или 3. (раньше помогала а сейчас нет) снизить частоту памяти до частоты проца
добавление вольтажа дико ухудшает ситуацию, я не успеваю даже увидить ни одного кадра игры (не заставки а имено игры) как начинаю наблюдать перезагруз.
Подозреваю блок пит. И люди в другой ветке его дико обосрали Gembird 300w
[/quote]
Вчера попробывал замобилить свой Sempron 2200+ (Thoroughbred 166x9.0), результаты получились довольно странные: мать (Epox EP-8RDA3I) стала определять проц как "AMD K7 Processor", множитель как не менялся, так и не меняется, какой бы не ставил (даже ножками пробывал 10.5), однако программы определяют его как "AMD Mobile Athlon XP-M". CrystalCPUID разрешает "Multiplier Management", но виснет при его изменении (потому что nForce2).
Помогите пожалуйста! Как все таки сменить эту чертову девятку хотя-бы на десятку!!!
ASP
Сегодня нашёл на своей матери джампер OVER VOLT который повышает напряжение проца на 0.2v тем самым позволяя установить напругу на 2.05 v (в BIOS'е максиум можно выстовить только 1.85 v). Попробовал погнать проц с этими самыми 2.05 v, результат просто ужасный: запускается максимум на 2300Mhz, а о стабильности можно и не говорить.
Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
Lenivets
А какое отношение это:
3DMark 2001 SE - 8095,
Doom 3 Demo 1 @ 640x480_min_quality - 22 fps,
Doom 3 Demo 1 @ 1024x768_high_quality - 11,8 fps,
Следующие сделаны просто из интереса:
3DMark 2003 - 378,
AquaMark3 - 962.
На этом интерес иссяк - началось пиво
Имеет к разгону Семпрона? Какая частота, шина, множитель, температура? :insane:
Флейм чистый... :(
Кривыми должны быть извилины...
phantom4 писал(а):
Groove# , спасибо, у меня все получилось. Поставил на 200 с помощью ClockGen.
Интересно, почему биос не дает поставить 200 ???
Не вредно ли через винду менять частоту? я раз 5 уже видел синие окно при изменении частот...
а чего за материнка? Например на Epox'ах пока не выставишь CPU Interface - agressive частоту не поменяешь, точнее поменяешь, но она не применится пока не выставишь агрессию
такой прикол...
8rda+pro, semp2200(166*9). Так вот, при выставлении шины 199 и параметра CPU Interface - agressive, собственно ничего не происходит, комп не запускается. А вот при смене множителя в биосе с 9 на 10, грузится и на 230 шине, множетель не меняется(230*9) т.к. это незамобиленный сепмрон, но только с выставленным в бисое коэф10, система запускается.
У меня на 8rda3i проц семпрон2200+ работал токо на 198*9 если больше то сбрасывало на 9*100
а когда поставил CPU Interface - agressive,и тайминги памяти вручную побольше, то работает и на 200 и на 220 даже
такчто попробуйте народ у кого выше 198 не палит
Купил себе Sempron 2400+ и мать MSI K7N2 Delta2-LSR в прошлую субботу. Кулер правда лажовый - Titan TTC-D5TB/G/TC . Позавчера пробовал гнать - 1667@2000 работает, греется до 55 градусов при просмотре фильма и вылетает время от времени в подвисание. Подозреваю память хреновая - взял на время погонять Kingmax KDL388P4LA-50 и модуль к сожалению один пока. Двухканальность еще не пробовал. Думаю взять радиатор Ice Hammer 3400 и поставить на него вентиль от Титана, и память сменить на Kingston KVR400x64C3A/256. На блок питания не грешу - Чифтек 340 ватт.
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
alchemist писал(а):
masterjedy
На уровне процессора это просто невыгодно организовывать - после тестирования зашивать куда-то возможные пределы масштабируемости частоты процессора ?
AMD используя на Семпроны маленький коэффициэнт умножения по любому сделала некую защиту от разгона так почему бы не подстраховаться и не сделать зашиту ещё и по шине, иначе как объяснить стабильную работу на FSB 198 при напряжении 1.5V и абсоллютно нестабильную на шине выше 200?
В общем имею проблему(вернее она меня). В основном собираем бюджетные системы на Biostar M7NCD Ultra. Это вполне добротные мамки (Ничета ECS) на nForce II. Приходят они ревизии 7.2, которая знает Sempron 2300+ и выше, и совершенно не знает 2200+(она с ними даже не пускается). Процедура лечения оч. проста: я ставлю AMD Athlon XP 1600+ Palomino (Мобильный натурально) шью последний BIOS, ставлю 2200+ и все ок. Но вот что интересно: еще не один из них не запустился на шине выше 198 :spy:, причем на этой шине система абсолютно стабильна т.е. Prime95, S&M и игры все в порядке. Но стоит поставить шину 199 - все, привет бобрам(сорри за выражение), ну и выше тоже
200, 210... Игрался со всеми напряжениями, ноль внимания (на 198 завелся при напруге 1.4 =)). Тот же мобильный паломино работает на 215 с пониженным множителем. Sempron'ы старше 2200, тоже работают на щинах выше 198.
Может кто сталкивался с данной проблемой. Пока жду новой ревизии BIOS от Biostar.
P.S. Кстати есть два мобильных с рождения атлонов - тот который я уже описал - Palomino и Barton 2500+. На них множитель легко меняется в BIOS. Barton имеет 4403 дату выпуска. Ну материнскую плату описывать не стоит - все таже Biostar M7NCD.
http://www.ghz-soft.com/
Dineyasoft
Пробовал гнать Sempron 2400+ на матерях Gigabit GA-7N400 и Epox 8RDA3+. На первой он разгоняется только до 1930Mhz на второй до 2010 причём нестабильных, хотя на ASUS A7V600 (KT-600), он стабильно работает на 2100Mhz.
Так может всё дело совсем не в зашите, а в плохой совместимости с n-Force2 U 400?:spy:
У меня тут шестое чувство что-то про нерабочесть на шине выше 200 говорит, правда еще не понял что :spy: :)
В общем вопрос - а вы не пробовали на этих негонющихся семпронах мостиками выставить 200 или 133? Что получается?
Gigabyte 7n400
phantom4 писал(а):
Gigabyte 7n400
с этими матерями я не сильно работал (точнее пару раз собирал на них систему, но не на Sempron'ах), поэтому не могу ничего посоветовать, пока не могу. Может кто другой чего подскажет, а как выясню отпишу. вообще на моей практике для Sempron'ов очень хорошо зарекомендовали себя Epox 8RDAxx.
Народ а какого цвета у вас SEMPRONы?
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.07.2005 20:54
AMD Sempron 2800+ разогнан до 190х12=2,29Гц Vcore=1.75 Temp=65C (burn) Кулер: Igloo 2510
All
для памяти(PC3200 GoodRam) не вредно работать не на штатной(190MHz) частоте ?? поставил Sempron2500+ на 190MHz = 1995MHz(что то около AthlonXP2600+), память то же поставил на 190MHz - теперь и незнаю вредно - не вредно для памяти. И еще, на nForce2 как я понял частота FSB не влияет на PCI и AGP, ну т.е. без разницы стоят ли стандартные частоты 100, 133, 166, 200 или не стандартные 185, 190 и т.д. ??
З.Ы. на 200 при v_1.675 виснет в играх, не стал трогать оставил на 190MHz, при простоии 37гр., во время игр 45-50гр., Igloo2500Pro.
Dinyasoft
Ф на замобиленных семпронах не пробовали менять множитель в биосе?
У меня почти такая же мать только с IGP, 2300+ на шине 218 стабильно пашет, ели память асинхронно на 180 выставить.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Кто-нибудь ещё (кроме меня) пробовал гнать Sempron'ы на VIA'шных чипсетах?
alchemist а ты не замобиливал?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 52
