Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Красноярск
SK.art писал(а):
ребят, как у новых скайлейков-х дела обстоят с XMP-профилями памяти? Корректные значения напряжений ставятся? Нет такого, как на бродвеллах было. когда напруги аццкие выставлялись при активации XMP-профиля и процы горели как свечки?
системы на х99 не имел, потому не в курсе, на х299 с той памятью что в профиле и материнкой всё отлично, автоматом выставило напругу на память 1,35 (хотя в биосе сказано что работает с 1,344) и к системному агенту добавило оффсетом около 0,5 больше никаких изменений при активации профиля XMP биос не отобразил при применении значений но! я память специально выбирал и покупал из QVL списка что выложен на оф сайте, в данном случае было глубоко пофиг на её стоимость, главное частота не ниже 3600 в стоке, объем 32гб и официальная совместимость с платой.
_________________ Win11Pro, ASUS ROG X870E HERO, 9950X3D, 2x24 KingBank 8400>>8000 CL38 1.50V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 9100 Pro 2Tb, Gigabyte 34" OLED
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
X-Angel понял, спасибо за информацию. А что с камнем? Вижу у вас как раз 7820х. Как у него с нагревон при профильном разгоне? В повседневных задачах насколько греется камень под "недоводянкой"?
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art ставил 4,5ггц с авто вольтажем без понижения частот в avx инструкциях, линкс минут на 5 запускал, температура была самого горячего ядра около 82, холодного 73 (дурной разброс). в аиде чуть лучше, максимум был 78 градусов, при прогоне 3Д марков не больше 74, в целом прибавка производительности оказалась небольшой относительно авто режима, оставил всё в авто, включая турбобуст 3.0, а вот мешку разогнал до 3,2 с напругой 1,045. в авто с разгоном мешки нагрев не более 76 в линкс самого горячего ядра (тест минут на 15 был), в аиде 72, в играх мониторил только в целом проц, больше 64 не видел ну и да у меня кулера то поменяны на водянке, стоит 2 кулера NF-P14s redux-1200 PWM в 70% производительности до 75 градусов на проце, дальше авто увеличение до 1200 оборотов при 90 градусов, также сама водянка новая, брал за пару недель до прихода железа, плюс термопаста гризли крионафт, и корпус сам по себе просторный, так что мои показатели температуры очень субьективны Температуры выше 58 градусов на VRM не замечал
X-Angel спасибо за информацию. В общем, получается, если всякие линуксы дурацкие не гонять. то не такой и горячий камень то... Даже несмотря на термопасту под крышкой...
я корсаровские родные тоже убрал в тумбочку давно, стоят более тихие TY-147, у которых максимум 1300 оборотов всего...
я правильно понимаю, если всякими линксами с авх не баловаться. то можно не понижать частоты для линкс в биосе? Я слабо представляю, где нынче эти авх используются. кроме этих неадекватных грелок... Сам всегда на стабильность тестировал тестом CPU OCCT, ну синий бенч несколько раз прогнать. Плюс можно какой нить проектик небольшой отрендерить в вегасе. Имхо, этого достаточно. Никогда не понимал людей. которые жарят свои камни под 100 гр. в линксе с авх и жалуются что камень горячий. Это как лопать горчицу большой ложкой и причитать что горько...
avx используется в различных математических вычислениях, кодировании видео, рендере. в играх его почти нет. а avx512 вообще сейчас есть только в единичных приложениях. в целом в тесте тем же линксом несколько часов также не вижу никакого смысла, если точно знаешь в чем планируется работать с данными инструкциями - возьми и тестируй в данном приложении.
Последний раз редактировалось X-Angel 16.08.2017 8:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
SK.art писал(а):
Я и не говорю что у всех горели. В теме по выбору матплат для х99 в шапке даже написано, мол. не активируйте хмр-профиль на бродвелах, а то пипец будет. Видимо. неспроста это было. Вот я и интересуюсь. как на данной платформе дело обстроит)
пока нет статистики никакой) я юзал профиль на msi x299 gaming m7 ack, но правда на азоте разгон был. все живо) правда проц был инженерка)))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2017 Откуда: Казань Фото: 1
unt писал(а):
Такая проблема: Купил Corsair Vengeance RGB DDR4 DIMM 3466MHz PC4-27700 CL16 - 32Gb KIT (4x8Gb) CMR32GX4M4C3466C16 хоть убей в xmp профиле не заводится, в ручном режиме 3200 ставится и всё вроде ок, но 3400 и выше ну никак. Причем в двух канале работает сразу в xmp. Что делать, куда жать?
у меня абсолютно такая же память, 4-х канальном режиме. Также не завелась на 3466, только на 3200, (кстати, у нас и материнские платы и процы с тобой одинаковые), НО, сегодня обновил биос до версии 0702 и все заработало.
Только у меня какой то баг, подсветка RGB перестала работать, может кто, скажет в чем проблемка?
Atheros писал(а):
Marat_rt посмотри софт от мат платы для подсветки, возможно там настройки сбились
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
SK.art писал(а):
подсветка регулируется в одном из 2-х приложений: Asus Aura и Corsair Link. Если они установленны, то проверьте там.
понял, спасибо
Была проблема с Asus Aura
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 59 секунд: Уважаемые форумчане! помогите с разгоном, я бы сказал с комплексом разгона. я сейчас разогнал проц, он у меня 4,6, на 1.15v. тест OCCT проходит в течение 20 мин. , игры батла 1,5 часа играл все норм. на avx поставил офсет 10, т.е. 3,6 ghz. чем лучше тестить на стабильность? только Linx не предлагайте) сколько по времени тестить? вижу люди разгоняют кеш, меш, что это дает? на сколько это повышает производительность. Я конечно понимаю, что сейчас нубские вопросы задаю, но ... за спрос денег не берут)) Заранее спасибо!
тестируйте тестом OCCT CPU. Я обычно его на час запускаю. Можно также погонять cinebench 15, заходов 10. Если вы вдруг увлекаетесь рендером видео в видеоредакторах, то не лишним будет какой нибудь проект прогнать, отрендерить пару раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Оттестировал - по 4-12 часов на режим!
4600 offset auto 2800 offset +0.035 Delta AVX2 == -3 (Ставил -5 и получал нестабильность - не хватало напруги по оффсету - LinX 0.7.0) Delta AVX512 == -8 (Жрёт ужасно, при -5 часто сбрасывает скорость ядер до 600МГц - LinX 0.7.3)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Москва Фото: 5
В общем не дождался я стабильного биоса от MSI, решил пойти разбираться, почему на больше чем 3200 отваливаются 2 канала памяти. Как выяснилось, всё мистически. И отваливаются они только на 3400 и 3466... А начиная с 3600 они возвращаются обратно. К сожалению даже на 3600 CR-1 заставить я работать не смог.
В итоге пока выглядит как-то так. 4200-19-20-20-40-2T 1.4в Особо не тестил и тайминги тоже не тестил вообще (посмотрел что у G-skill в спд и понизил на 1). Но с виду стабильно. На 4266 не грузится ни при каких условиях. Завтра наверное буду тайминги ковырять и тестить. А пока спать пойду GSST поставлю крутиться.
4200 стабильно всё таки не заработало на памяти.. Откатился на 4000. Подскажите кстати безопасные пределы на VCCIO/VCCSA, а то как-то не особо гугл помогает. Ибо пока не особо могу понять в чём причины нестабильности, в таймингах или в контроллере. На данный момент стоит 1.15в на SA и 1.05в на IO.
Сейчас этот форум просматривают: yftul и гости: 28
