Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Фото: 62
XRR писал(а):
Вот тут похоже разгон Веги
Во-во! После ковыряния в этом разделе, я подумал-приплыли, так как больше комп не стартанул, пока я его наполовину не разобрал. А вот мастером у меня как раз всё норм. 1500мгц с сок и гпу вольтажом 1.15 .
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
А что ты там пошагово жмешь? Я и так и сяк пробовал, не хочет. У нас разница в чипсетах и на A320 я на много не претендую (есть разгон памяти - уже норм), просто Zio писал, что вроде как можно iGPU погнать... У него MSI, может из-за этого. Т.к. наткнулся на такое:
I have a Ryzen 3 1200 and MSI A320M PRO-VD plus mobo, after the new bios update(Raven Ridge Support), I can actually OC my cpu to 3.8ghz, improved cinebench score and no problems on stress test. I can OC my memory from 2400mhz to 2933mhz too, I don't know what the hell is happening because A320 chipsets are not supposed to support Overclocking. https://www.reddit.com/r/Amd/comments/7 ... 320_board/
Т.е. A320 ведет себя как B350. Mihass1978 если ты меняешь SOC к примеру, APU GFX в след за ним меняется и наоборот?
Друг от друга не зависят. Это я так, на всякий случай одинаково поставил. В автомате они 1.4. Что явно перебор. А в каком моде пробуешь? Creator? Game?
Keltis 1500мгц с сок и гпу вольтажом 1.15 (с) Mihass1978 . По обзорам где-то 1.2 для 1600 и 1.25 для 1700 (но я бы столько не ставил на 24х7). 1.4 это наверное на проц.
Похоже на глюк мониторинга. В начале пробовал через профиль1, жму "применить", загорается зелененьким и ничего. Creator после применения просит перезагрузить, но итог тот же. На х370 я с такими трудностями не сталкивался.
RYZEN 2200G & Vega 8 - THE BEST OF Raven Ridge
#77 #77 Говорит, что на одной частоте 8 или 11 "Вег" - показывают одинаковые фпс, лимитация в пропускной способности памяти. Он даже предположил, что и у "атлона" с 6 вегами будет столько же.
Господа, а у R3 2200G будет работать Precision Boost на платах А320 ? оно мне совершенно всё равно, так как он и в стоке норм для поставленных задач, просто интересно)) Знаю, что на А320 процы не гонятся, но вдруг чё в биосе под эти подшаманили))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
да должен конечно, это же не разгон, а штатная функция.
что-то сижу колдую с таймингами, снизил уже очень и очень неслабо вторичные тайминги, получил прирост в целый 1% производительности, разгон чипа на 200МГц дает 10%! Разгон памяти на 533 МГц дал всего 8%...
Снизил tRAS с 46 до 38, tRC с 68 до 50, tWTRS с 4 до 3, tWTRL с 11 до 10, tWR с 22 до 18, tCWL с 20 до 16, tRTP с 12 до 10, tCKE с 8 до 1, получил прирост 0%, результат на уровне погрешности, 2659-2666 попугаев в 3dmark firestrike
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
На Asrock A320M-HDV есть такой пункт в BIOS, у меня включен и вроде работает(но как это проверить? CPU разгоняется до 3.9 в однопотоке, это оно?). Читал, что он перестаёт работать у тех, кто переключается в manual mode и разгоняет.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
вот что у меня получилось по CS GO в номинале
10 минут дедматча
Средний 75 где-то. На карте бенчмарка средний 80, в дыму падает до 15 в лучших традициях GMA X3100 правда в игре смок так не сажает фпс, не знаю почему в бенчмарке так, может там сразу 20 смоуков в одной точке лежит.
Тоже на неё смотрю из за hdmi на борту, но смущает отсутствие охлада на мосфетах и 4pin питание cpu, как и ваще почти на всех младших матерях после своей asus x370 prime pro, на которой у меня R 7 1700.
Господа, а у ASUS PRIME A320M-E есть существенные приемущества-элементная база, к примеру, перед вышеупомянутой? Смотрю на них со слезами))) как можно было сделать разъём только под один корпусный кулер?
Последний раз редактировалось Kit_rus 26.02.2018 5:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Overhlopec
XRR Память хорошая у него, видимо, а не 2933 21-20-20 + у него GPU - 1500 МГц, а не 1240 МГц и еще, я думаю что "бой насмерть" 16 постоянно живых и респаунившихся бесконечно игроков хуже, чем ботматч.
Кстати Graphics score в Firestrike у меня ровно 3000, хуже чем у 2200G как на той картинке, вот такая вот дерьмопамять VS 3200-3400 на норм. таймингах ) + там разгон GPU, я до него все никак не дойду )
B350M-E, тоже без охлаждения на мосфетах, gpu 1500 mhz, напряжение на SoC 1.4В, напряжение памяти 1.35, частота 2933, проц в стоке, напряжение 1.35В, мосфеты SoC нагрелись максимум до 80гр, CPU 65. Если юзать проц в стоке то вообще пофигу на это охлаждение, там от силы 60 градусов на мосфетах. Кстати почти такая же плата, Asus b350m-a уже год работает с R7 1700@3800Mhz при 1.26В, но тут я наклеил радиаторы на мосфеты, но месяца 4-5 она работала без радиаторов и все было ок, комп не выключается вообще.
Overhlopec
XRR Я провел тест на тех настройках как на скрине в CS, то есть HIGH, а не Very High и 4 раунда с ботами на дасте. У меня получился средний 101, у него 122, думаю теперь точно разница = разница в частотах памяти и GPU. Так что все норм )
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Keltis У вас слишком огромные тайминги. Весь прирост от роста псп и скорости работы IF сожрут. С такими таймингами это я думаю даже хуже 2400 с CL12, причём заметно так хуже.
