- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Airotciv Я бы не сказал. Там четыре теплотрубки, много меди, большой размер. Такой охлад в рознице примерно столько и стоит. Вот только я так и не понял, почему эта махина так "не очень" справляется с охладом проца. Плохо то, что у него прямой и достаточно хреново обработанный прямой контакт.
Мемbеr
SlavicUnion Раскручивает где-то до 2900, температуры вот тут. Есть вероятность, что вольтаж завышает. Возможно на релизном биосе и с нормальной материнкой будет меньше. На моей mini-ITX все элементы находятся впритык, все друг друга греют.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2013 Фото: 0
fedx писал(а):
Поглядим. 3466 на 14 легко.
Чтобы было быстрее, дай памяти 1,5В, 16-ые первички, экстрим пресет для 3600 из старых кальков и тупо пробуй ступеньки вверх. На 16-ых с интелом и такой напругой до 4200 добежать можно на отборных камнях. Выше первички смысла нет ставить. Как уткнёшься в предел по частоте - снижай первички по 1т.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Kostolomus писал(а):
не выше 65*С, кмк вполне не плохо.
Для такой махины wow не нагрузка, так что не показатель, watch dogs 2 вместе с парой vega или 1080ti покрутить, думаю в закрытом копусе через час яичницу жарить можно будет
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
derp писал(а):
3466С14 и на рузен1 легко, что там дальше?
3600CL14 на лопатках. Он сказал "Поехали и махнул рукой"... ? Скинь пожалуйста свои тайминги полностью, проверим на минимальную латенси на 3466.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
fedx писал(а):
Сейчас ткнём, спасибо за наводку.
Добавлю к своему сообщению вторички сразу. Сок можешь в районе 1,15В установить для тестов. Первички 16-16-16-36. После нахождения пределов, можно понижать все напруги потихоньку. Скажем, по 25мВ.
derp писал(а):
на каких напряжениях берёшь не забывай указывать.
Пока дал для стабильности 1.45 на память, сок 1.15 выставил. С понижением таймингов, выставил по кальку экстрим пресет. Сейчас на твоих таймингах попробую, и перейду на профили в биосе, потыкаю там как обещал.
Попробовал твои тайминги, хороши, но латенси 59.8, с моими на 3600 была ниже всё-таки.
XRR писал(а):
Проверь на максимальную частоту с ослаблением таймингов (safe+). Что 3600CL14 брало было еще известно из стрима.
Окей, сейчас пойдем с ослаблением таймингов по шагам частоты. 3733 попробовал на CL14 - нет старта, прикола ради сейчас на 15 завести попробуем и потом на 16х.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
Вся эта синтетика вроде кпу-з конечно интересна с точки зрения влияния настроек, но главный вопрос пока как-то в тени - а стоит ли овчинка выделки? Сколько % производительности приносит разгон памяти 3200 -> 3600 в играх, архиваторах? Не эффективнее ли держаться CR1 при на шаг меньшей частоте?
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Сейчас этот форум просматривают: A454, messiah14 и гости: 48
