Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 617 • Страница 11 из 31 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 31  >
Фото: 50
Kvazar22 писал(а):
Подаравил, всё равно звук по hdmi вылетает.
Какая частота GPU?Напряжение soc вручную или авто?
soc и gpu - авто.
AMD 7 4750G, Asus Tuf B550 Plus,SSD M2 A-Data XPG Gammix S5, Ballistic 2*8 Gb.
Фото: 50
Kvazar22 писал(а):
soc и gpu - авто.
Попробуйте на сок поднять уровень LLC или вручную поставьте 1,25в
Мне дуамется или проц бракованный, или драйвер криво устанавливается. Потому что в полном стоке те-же симптомы.
Den357 писал(а):
Собрал систему Ryzen 4650G и Asrock B450 mini ITX на новом биосе, официально поддерживается этот проц.
Столкнулся с проблемой горизонтальных рандомных полос в простое. Все тесты проходятся на хорошем уровне, ничего не перегревается. Во время тестов полосы исчезают, а во время простоя либо при минимальной нагрузке возникают. От чего зависит не понял, до этого стоял 3400G, всё было ок.
недавно была такая проблема. биос был последний. монитор старый dvi-d отключал энергосберегайки и всё пропало.
Добавлено спустя 48 минут 54 секунды:
еще добавлю по разгону
ядро 2400 1.275v
память 1.5v micron E-die с обдувом
FHD
Horizon Zero Dawn 30-34fps low = gtx 1050
assassin's creed origins графический тест настройки средние 36fps
DOOMEternal настройки графики максимальные 45-55fps
Gears5 настройки средние 53fps > gtx1050 46fps
Снимок экрана (4).png [ 460.95 КБ | Просмотров: 1588 ]
Снимок экрана (6).png [ 2.78 МБ | Просмотров: 1588 ]
Добавлено спустя 26 минут 29 секунд:
Vitjoma писал(а):
Попробовал сегодня поставить частоту 2100, ну и память 4200 соответственно.Что то разницы ,кроме как в Аиде и небольшого прироста в 3DMark,я не заметил.А т.к для этой частоты мне на память пришлось поставить 1,45в в биосе(плата еще наверное накинула) ,то от такого разгона решил отказаться. 2000 оптимально.
5810158172
немного не дотянул попугайчиков до вашего 4750g
но у меня 4650g память даёт нехилый прирост. почти догнал
Снимок экрана (7).png [ 971.64 КБ | Просмотров: 1585 ]
Снимок экрана (2).png [ 735.76 КБ | Просмотров: 1588 ]
[URL=https://meettomy.site] Pretty Girls from your town[/URL]
Kvazar22 писал(а):
Может кто подскажет, при включении компа, когда он был выключен полностью от сети, работает нормально. Но стоит запустить какое-нибудь видео-чёрный экран несколько секунд и слетает звук по hdimi. После перезагрузки всё окей. Комп в стоке, кроме памяти (2000 - все тесты проходит).А с последним драйвером графики ещё барахлит цвет - как-будто инвертируется и ещё, редко, но может отвалиться ssd nvme в m2 слоте чипсетном. Биос последний.
У меня такое было...особенно когда ролик запускается на YouTube в любом браузере.... "чёрный экран несколько секунд и слетает звук по hdimi" . Перепробовал все, что можно и не можно... Думал железо бракованое... Истина была рядом... ))
Пока не исправят проблемный софт Microsoft и AMD...надо ---- как один умный товарищ подсказал сделать... ВЫКЛЮЧИ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК!...и все будет ОК:)!
«Действие кнопки питания — Изменение параметров, которые сейчас недоступны». Снимаем флажок с параметра «Включить быстрый запуск (рекомендуется)», а затем сохраняем изменения.
p.s. перед этим:
- отключаем автоматическое обновление драйверов Windows
- удаляем весь доп. мусорный софт от видео и материнки, ставим только последние драйвера на чипсет и на видео.
Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 Optional
File Size
472 MB
Release Date
18/3/2021
Вот эта версия драйвера срезала мне 10fps в gears 5
вернулся к предыдущей версии и fps вернулся к прежним уровням.
Проблема была в биосе. Вышел новый с AGESA 1200 и всё нормализовалось, да и наблюдалось ранее исключительно при разгоне памяти или видео.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Проблема звука по HDMI абсолютно никакого отношения к процессору не имеет - это виртуальная звуковая карта, тупо программная. Копайте в сторону ресивера, драйверов. В редчайших случаях были проблемы с кабелем, но там для проверки достаточно поменьше разрешение поставить.
Проблема была в неправильном разгоне памяти. Поставил XPM - профиль и всё нормально. Чего-то на 2000 она не хочет ехать.
Фото: 50
ядро 2400 1.275v
А не мало напряжение для такой частоты?Просто у меня тесту графики при 2250/2100 получается больше чем у вас 2400/2200. А графика на 4650 и 4750 вроде одинаковая.
58386
58386
Графика у всех renoir разная. У меня 7cu 448 ядер.
У вас графика будет производительней 8cu 512 ядер.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Собирал человеку комп без разгона памяти всё норм. С разгоном полосы, Bios последний. Мамка msi B450M PRO-M2 MAX
Фото: 50
А я думал 4650 и 4750 только процессорной частью отличаются.
Друзья, подскажите. Есть связка - Материнская плата GIGABYTE B450M GAMING + Ryzen 5 4650G. Проблема - память графического процессора - везде отображается как 512Мб. В GPU-Z, в драйверах и во всех играх. При этом сами игры работают нормально, т.е. памяти хватает - будто используются все 2Гб. В биосе мат. платы не нашёл где можно регулировать количество видеопамяти. Куда ещё можно копнуть? ОЗУ установлено 2х8ГБ 3600МГц. До этого стоял Ryzen 5 3400G - там было всё ок - отображалось 2Гб. Биос на мамке последний F60.
Будто используется все 4 гигабайта))))) Память выделяется динамически в зависимости от потребностей. Всё работает, зачем париться?
Затем, что примеру ГТА5, не даёт вообще никакие настройки игры применить кроме самых минималок и разрешения 480р - т.к. видеопамяти всего 512Мб. Хотя на этом APU можно спокойно играть в 1920 на средних.
Ковыряйте БИОС, все настройки в нем должны быть. Проверьте все настройки внимательно, одну за другой. Может еще оказаться, что одна и та же настройка в двух местах дублируется.
Если же прошли по всем пунктам и ничего не нашли, значит БИОС не позволяет настройку, что странно... В этом случае пишите в ТП и просите в обновлениях добавить возможность. Или мать на 550 чипсет меняйте.
Это у всех вендоров на b450 и Renoir? Или гигабайт только отличилась? Хотя читал что у гиг биос заморочен.
Запустил ГТА, в настройках видится что выделяет 8 гигабайт памяти, занято 2200 на средне-высоких настройках в разрешении 1080р и играбельно вполне, всё плавно достаточно. В биосе так же лимита видео-памяти не нашёл, а все утилиты так же показывают 512мб. Ну и вдруг поможет - в настройках в ГТА первым пунктом у меня идёт "Игнорировать предложенные настройки" или как-то так.
ledsscp7 писал(а):
У меня похоже в последний БИОС разгон видеоядра не завезли...
Поменял материнку, все появилось.
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
Точно также играю в DOOM выставляю графику на макс. требует 6гб в биосе стоит авто. вручную больше 2гб нет вариантов.
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Посмотри может поможет. https://www.youtube.com/watch?v=wIPJqgRw3mM&t=26s
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
