Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 11 из 122 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 122  >
Всем привет! Принимайте в свои ряды. Мой конфиг сейчас - ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI); AMD Ryzen 7 4700G; 2хDIMM DDR4 Ballistix Black RGB BL2K8G36C16U4BL; SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S250BW 250Гб, M.2 2280; Звуковая карта PCI-E ASUS Strix Soar, 7.1; Блок питания SEASONIC Focus SGX-500 SSR-500SGX 500W 80+ Gold SFX; Thermalright AXP-200 Muscle. (Вчера заменил свой AMD Ryzen 5 PRO 4650G). В итоге - процессор работает в стоке по всем параметрам память выставил как и на предыдущем камне 3800 по райзен калькулятору в safe. Тм5 СВ23 linx прошел а например при запуске ГТА5 игра загружается и сразу после появления персонажа черный экран с перезагрузкой, то есть любой 3д графон и перезагрузка. В биос vsoc auto (показывает 1.150). Куда копать?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ой опечатался процессор AMD Ryzen 7 5700G
Не могу понять. В BIOS выставлено напряжение на GPU 1.16, а оно по данным AIDA64 прыгает.
В чем может быть проблема?
Комментарий к файлу: Сбросил биос, стало только хуже :lol:
GPU3.png [ 23.16 КБ | Просмотров: 1557 ]
GPU.png [ 22.71 КБ | Просмотров: 1572 ]
GPU2.png [ 21.57 КБ | Просмотров: 1572 ]
Предупреждение
Фото: 34
Опа... какой веселенький мониторинг
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Поднять не пробовали, до 1.25 - 1.3 ?
PJVol @OCN, Anandtech
Я вроде разобрался. Если vsoc в биос стоит в авто то он равен 1.150 В и на частотах памяти 3800-3933 сразу в 3 д тестах и играх перезагрузка. Если поставить частоту ГПУ в биос из auto в manual на 1900 то vsoc в авто становится равен 1.2 В и все прекрасно работает и проходит любые 3д тесты. Тоже самое если частоту ГПУ в биос из auto поставить в turbo (2200) тоже все работает, на этом и остановился с частотой памяти 3933 настроенной по DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3 на пресете 3800 fast.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Вот в аиде тест
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
2.jpg [ 76.59 КБ | Просмотров: 1489 ]
1.jpg [ 114.91 КБ | Просмотров: 1494 ]
Тож уже месяц назад купил сюзанну 5700G. Поразгонял проц, погонял оперативу, конечно очень жаль что по л3 кэшу она проигрывает остальным, но видео ядро было нужно.
CPU - 1.4375 v.
SOC - 1.1375 v.
DRAM - 1.425 v.
CLDO VDDP - 1.05 v.
Получилось вот так:
коллаж.png [ 428.28 КБ | Просмотров: 1479 ]
Вопрос, возможно что то я не догнал или перегнал? Проц и оператива работают стабильно, тесты аиды проходят, и некоторые тесты мем тест, стабильность хорошая, перезагруз раз в 3-5 дней. На авто разгоне проца (дефолт в биосе) память на 4к не стартует, память конечно тоже так себе, но проц выше 4600 вообще стабильно не берет, хотя я и напругу выше не ставил (боязненько), но смотрю вы тут и на оперативу по 1,5 в выдаете.
Частоту встройки ниже 500 поставить не даёт, по дефолту работает 400-2000, до этого гнал встройку до 2300, по частоте проца и 2100 по флцк , производительности это не прибавило.
Встройку гнал ради интереса, по сути нужна только для рабочего стола и Интернет ТВ в фул шд.
Но раньше думалось что встройка работает с такой частотой памяти, какова частота оперативы, оказалось все упирается в flck.
AMD Ryzen 7 5700G
ASUS PRIME X570-P
Patriot Viper 4 Blackout PVB432G320C6K DDR4 - 2x 16ГБ
Предупреждение
Фото: 34
Скорее первое.
СPU Vcore смысла нет трогать, это не intel. Оставьте его в Auto.
По поводу памяти лучше в ветку по DDR написать, хотя если это hynix, то странно от дуал-ранков ожидать 4000 на таких таймингах.
Проц может бустить до 4850 в легких нагрузках.
А есть еще по рекомендациям в разгоне процессора? перед тем как продолжать с оперативой? Еще выставил SOC\Uncore OC Mode в Enabled, говорят так разгон оперативы стабильнее. Авто разгон от райзен второе или третье ядро считает отсталым и выше 4575 оно берет очень нестабильно, есть ведь возможность разгонять ядра по отдельности в биос? а то не нашел... если сделать это через утилиту от райзен, то производительность процессора снижается, нежели оставить просто все ядра на 4575...
AMD Ryzen 7 5700G
ASUS PRIME X570-P
Фото: 59
Проц 5600G, b550 tuf plus, память баллистики 3800сл16. Встройка в авто, наблюдаются неприятные эффекты при просмотре видео:
подтормоз видео... только при просмотре именно видеофайлов (в играх вроде бы FPS стабилен). Пробовал разные плееры, сами видеофайлы... плюс-минус "раскадровка" видна, особенно боковым зрением... когда смотришь не на сам объект "рывков", а чуть в сторону от него.
Что это может быть?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays писал(а):
Что это может быть?
Для начала - какое видео 720р или 4к, чем видео декодится, встройкой или процем? Оперативка в разгоне? Встройкой - пробовать фиксить на 1900мгц, чтоб не прыгала 400-1900, или декодить процем, или юзать уплавнение видео в плеере если особенности восприятия.
зы: и с чего там файлы берутся, а то может хард/ссд дохнет.
Фото: 59
да, тесты пройдены - дело не в ней.
чем по умолчанию скорее всего - встройкой.
система новая, ссд.
Как называются пункты? Требуется только установить частоту встройки и вольтаж soc?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
уточняю, выделение памяти также в авто стоит. Для 1900 1.2 хватит?
Сейчас на мси, на асусе не помню, в аитвикер вроде.
Да, soc 1.25в можно с запасом на время теста.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Это влиять не должно, там 4 гига в стоке.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
artxays писал(а):
система новая, ссд.
Не гарантия. Рамдиск сделай и с него пробуй, если остальное не прокатит.
Фото: 59
а на мси как?
На асусе есть GPU Boost
0.jpg [ 183.1 КБ | Просмотров: 1346 ]
Предупреждение
Фото: 34
artxays Youtube в браузере тоже подтормаживает?
По описанию напоминает несоответствие текущей герцовки монитора и FPS видеоролика. Что-то похожее у меня на 5700XT, когда смотришь видео 1440p в 60fps, и при этом моник стоит в режиме 75Гц
Последний раз редактировалось vol2008 11.11.2021 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Ставишь в мануал, появляется пункт частота встройки, ставишь 1900.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
artxays писал(а):
а на мси как?
MSI_SnapShot_00.jpg [ 128.5 КБ | Просмотров: 1343 ]
MSI_SnapShot.jpg [ 88.55 КБ | Просмотров: 1343 ]
Фото: 59
система не моя, уточню
Добавлено спустя 55 секунд:
спасибо
artxays, пусть ставит потплеер, в один клик(кнопка gpu) меняется декод с проца на видюху и сравнивает. Плюс svp(уплавнение до 60фпс или как настроишь) выбрать при установке http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... it=1&m=1#1 любую актуальную версию, в меню портабл можно выбрать. А то подергивание в боковом зрении это такое себе. Гомеопатией лечится на раз. :D
Фото: 59
Andy-S если не поможет настройка встройки то плеер следующий)
Фото: 59
В любом разрешении, даже обычном HD p720. Нет не на SSD, на обычном HDD. Про Ютюб не всматривался до твоего вопроса :) оказывается да, такая же шляпа. [автоцензор3.14] я растроен :( Когда смотришь через браузер Ютюб, видео кешируется на системный диск, а значит с SSD или HDD без разницы... всёравно мелкие рывки идут.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Вообщето у меня и стоит потплеер
Предупреждение
Фото: 34
artxays
Ну так в каком режиме монитор то работает? Если больше 60гц пусть попробует переключить в настройках винды - доп. настройки дисплея с текущей на 60гц и проверит, ушли лаги или нет.
Фото: 59
60гц
Сейчас этот форум просматривают: serg1978, Vitaly1988 и гости: 51
