Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 281 • Страница 11 из 15<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  15  >
LLITOPM Может, а сколько на памяти мгц??? И каким тестом гоняешь, S&M???
Фото: 4
shodan32 На памяти 208.3 MHz..... гоняю S&M......
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
у меня AMD 64 3500+ 2,4Ггц, 220x11 при повышении комп виснет, неужели это придел?
Фото: 4
leon911 множитель на 10 поменяй
LLITOPM
Max. async. latency случайно не 6 стоит?
Фото: 4
-@vercl@cked- писал(а):
LLITOPM
А это еще че такое????
LLITOPM
пример: все Sempron 2800+ (200x8=1600МГц) способны работать на 2400МГц (в 20% случаев приходится немного поднимать напряжение).
В большисчтве случаев разгон из BIOS ограничивается в районе 250х8=2000МГц. Виной тому является задержка контроллера памяти "Max. async. latency" которая в большинстве матерей = 6ns.
если нет в BIOS нет возможности менять пользуемся утилитой A64info либо любой аналогичной
Фото: 4
-@vercl@cked- И на какой надо поменять?
LLITOPM
я выше 7 не ставлю, мне хватает но можно и 8
У меня athlon 3000+ свободно гонитсю до 2700мгц (300х9) мать ga-k8nsc, все работает стабильно, толко память не могу настроить приходится запускать с автонастроиками.
Фото: 4
У меня проц гонмтся до 2500 - стабильно, в синхроне с памятью. Но есть один прикол: Если выставлять напряжение на проц вручную, то можно выставить только 1.5v, 1,525v, 1,55v. Если ставишь 1.575, 1.6, 1.625, 1.65 , то комп перестает грузиться, хотя в режиме auto материнка сама может выставить занчения 1,575, 1,6, 1,625....
В чем собственно прикол? Конфиг в профиле
Сегодня опять пытался гнать свой трёхтысячный NewCastle на Asus K8N. Мат. плата не сказать, что рождена для разгона, но кое-что выжать мне удалось.
На "старой" Epox 8KDA3+ мой максимум был 2350 МГц, который меня мало удовлетворил. И тогда, и сейчас разгон осуществлялся со стандартным охлаждением и без поднятия напряжения (единственное, сегодня я решил открыть 2 окна для улучшения вентиляциии, и помогло. В наших краях уже почти -10 градусов :)). В общем лучший достигнутый результат 2400 МГц, тоже немного, но уже лучше. Делитель на память поставил 1/15, т. к. мой Kingston в ряд ли способен на что-то большее. Но у меня возник вопрос: когда выставил в ClockGen'e частоту 2500 3dmark03, использованный в качестве теста стабильности системы, не запустился, а сама система "повисла". Решил поднять напряжение, по показаниям BIOS'a до 1,575 В, но после загрузки WinXP появилось сообщение с ошибкой cli.exe (что там было написано не читал, он в общем предложил нажать "ОК" для terminating'a или "Cancel" для еще чего-то). Что же это могло быть?
На этом всё пришлось завершить, а жаль: в лог-файле CoreTemp'a не было показаний температуры выше 43 градусов(!), а на Epox'e доходило до 60... Я так думаю, что потенциал еще есть, но как его использовать?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Фото: 4
IamDreamer очень похоже на то что именно потенциала-то и нет)))Ньюкастлы очень плохо гонятся в отличии от Венисов....У меня на 3500+ предел 2530MHz против 2200 на дефолте, так что не стоит прыгать выше головы
Народ у меня с боксовым кулером температура A64 3200+ на "НовомЗамке" 61 градус при максимальной нагрузки в течении 10 часов, а в простое 52!!!! Напряжение 1.5 шина 200 МГц (тобишь всё по дефолту), корпус проветриваеться 2мя кулерами 80мм (вдув/выдув). Это проблема в проце или в охлаждении?
мой атлон 64 3000+ спокойно держит 300*9=2700мгц при 1.7в, темпа 44 кулер ТТ биг тайфун вх, память в асинхроне. Как то не странно,но мой экземпляр при стандартной напруге разогнался до 2650мгц и в ребут,но сам факт того, что он так спокойно покорил эту частоту говорил о многом.
CobraSlayer Заполните профиль.
TuTaH Процессор точно на чдре NewCastle?
точно
Ну это-то да, но при чём здесь тогда Catalyst Control Center?
Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд
Здесь аж на 3 ГГц заработал (на воде правда)...
Здравствуйте! Вопрос: на сколько можно разогнать мой процессор и во что может упереться разгон.
Имеется:
Athlon 64 3000+ (New Castle)
Epox 8NPAJ
2X512Mb Kingstone (ddr-400) Одна планка - 8 чипов, другая - 16
FSP 350W (18A+16A по линиям 12В)
Х1800ГТО (650\1400) ядро - 1,25В. Память - 2,1В
+ хорошо вентилируемый корпус, кулер ТТ Silent Boost K8 (Cu) и прямые руки.
Только пересел с Семпрона - потому поведайте, плиз, секреты\пределы разгона.
Спасибо.
Я из тех, кто освоил четвёртый аккорд.
Джедай
Чай-ник
Принцип разгона Атлона не отличается от Семпрона. Предел разгона можно посмотреть в Статистике разгона, на нашем сайте.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Plood и гости: 51
