Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 101 из 135 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
А мне со своего 6000+ только удалось 3470 и все 3.5 уже не стабильно хотя грузиться и на 3.7 но работает минут 5 и все синий экран смерти)) думаю если блок питания поменять может поможет ))
http://images.i-files.org//view.php?img ... ba0f2864d2
GeForce 2Ti=>FX5500=>7300GT=>8600GT=>9600GT=>9800GTX+=>GTX260=>GTX460=>?
Фото: 130
Monk0306 писал(а):
Проц косой ????или дело в другом?
дело в другом, потому что сколько я юзал х2 на минимальном делителе они 370-438 брали стабильно, с другими делителями упирались в стабильную частоту либо в диапазон который уже указал. то есть был проц 5000х2 стабильно пахал на 3400, он мог 5*438=2190. в итоге до множителя 8-ки максимум 438 было, с множителем 8 шина уже тока на 425 стабильной была. с 9-ой на 378. хотя бывают косяки с одним каким-нить множителем меньше 8-ми иногда. при нем просто не хочет работать нормально.
вини мать.
PA6oTHuK
ниче не меняй, оставляй 2-ой конфиг.
хороший проц у тебя что при 3000 так мало напруги берет))
Фото: 17
PA6oTHuK №2,до скоко макс гонится?какая мать ,память?у мну щас такой проц пашет на 3050 при 1.450в
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
C_i_t_r_u_s ето какие мамы на ам2 берут шину 438?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
память Hynix (HYMP125U64CP8-S5) 2х2Гб - медные радиаторы.
мамка: Gigabyte GA-MA790X-DS4 отдельная ветка и фотки
на макс пока не гнал... правда на 3200 Ггц. его уже заводил.. помоему :-)
Последний раз редактировалось PA6oTHuK 21.12.2008 1:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
мне удалось запустить на 3192,хотя в биосе пишет 3200, #77 супер пи 1 мб прошол
мать занижает фсб,напряж скачет то 1.500 то 1.520,то ваще меньше чем 1.500,хотя в биосе поставил 1.500
мож сделать скрин с евереста ну там чтения,запись копир???
Фото: 130
Monk0306
на 438 скрин тока делал, но потерял, вот тут валид на 425 это по идеи потолок мамки. дальше ползунка нету, но есть клокген им до 438 поднимал, дальше на поднятие уже не откликается мамка, не применяет.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=326301
сейчас пытался 3200 поймать, пока мимо...
я сегодня много гонял систему искал оптимальную конфу... не могу пока найти 3,2... Ггц. может, я тебя обманул? )) если найду, стукну тебе в ЛС..
Добавлено спустя 9 часов, 51 минуту, 29 секунд
_________________________________________________________________
конфа №2 не стабильна :( через 40 минут нагрузки, ребут...
сейчас такая:
память стоит в биос 800 - 2,1в.
х10,5 на 281 - 1,4 в.
вроде есть стабильность, какие мысли?
Парни, объясните как понизить НТ?
Вчера взял BigTyphoon и тоже решил помучать проц. Вообщем результат меня разочаровал. Выше 3.0Ггц ни в какую :( Чё я только не делал, напряжение повышал, где только можно, не помогло. Причём заметил закономерность, до 2.8Ггц можно спокойно без поднятия напряжения разогнать, а вот выше, на каждые 50мгц надо по 0.025 напряжения поднимать(Итого на 3.0Ггц=1.4в) А вот выше 3.0Ггц чтобы просто, загрузить винду, и висануть на тесте, нужно на 0.05 поднять. Это что же получается, предел?
З.Ы НТ и память понижал, и PCIE выставил на 100мгц
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Monol!th НТ - Hyper Transport, должна быть там же, где и FSB, частота памяти и т.д
Фото: 17
PA6oTHuK писал(а):
конфа №2 не стабильначерез 40 минут нагрузки, ребут...
напряжение подними на проц,гони до 3гиг при напряге где-то 1.400 или 1.425 лично у мя так пашет
tolyan14, есть только это #77, у НТ можно только напряжение повышать :weep::abuse: #77
Monol!th Тогда не знаю :oops: Может где в другом месте, полазь по биосу.
Фото: 17
у меня нт есть в разделе Chipset Configuration
Ночью погонял Prime95. 3,5 часа на 3332 без ошибок. Температура такая же, как и при насиловании LinX'ом - 65-66. Super Pi 1M - 27,828 сек.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Полазил... Ничего не нашёл. Вот глав. меню биоса ---> #77 Может на мат. плате Gigabyte GA-M52S-S3P, НТ изменить нельзя, может оно по другому называется?
Добавлено спустя 14 минут, 48 секунд
Хэлп. Обратиться больше некуда.:oops:
Попробуй обратиться к владельцами такой мат. платы. Вот кого я нашёл: KaZooM, Spaun432, RiseUp.
На Гигах некоторые пункты спрятаны. нажми в биосе ctrl+f1
Должно быть в пункте М.И.Т.
GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2, Athlon 5000+@Phenom x4(11x295), 2х1 Gb Kingston, Leadtek GTS250
trulon$o, хехе. Спасибо. Открылась новая опция. Как раз там где НТ. Но появился ещё один вопрос. Понижать НТ 1 или 2??(см. скрин) #77
Добавлено спустя 4 часа, 42 минуты, 9 секунд
Ну чтож. Удалось всё таки разогнать.
При повышении Bus Speed на 2Mhz винда уже просто не грузится. А при понижении Core Voltage до 1.4, учитывая, что Bus speed 264Mhz винда опять же не грузится! Что я не так делаю?? Как ещё повысить частоты? Monk0306, жду твоего ответа. Делал всё как ты сказал, но перепрыгнуть 2.9 Ghz не удаётся.
Фото: 17
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Monol!thна чип поднял напрягу ?частота памяти,таймы и напряга какая ?а почему множ проца 11?он должен 11.5 быть
Monk0306 писал(а):
прога может и не пахать
У меня ASUS А8N-E 4nforce, а в биосе только мониторинг. СoolnС отключен.
C_i_t_r_u_s писал(а):
ты для начала
Кулер Zalman 700cu, количество оборотов выдает около 2600.
Подскажите это предел для него? Может можно увеличить?
Сейчас этот форум просматривают: hahahaman7, hammerxp, HertZ, maksover, Ytros и гости: 71
