Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 101 из 399 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Def_4ex писал(а):
Antonya писал(а):
Выкидывай. У меня на Zalman 9700 тоже температура в районе 28-30 градусов
Ну и что тебе в ответ написать?
Четырёхядерные процы у интеля получились, как братья близнецы.
В основном у всех одинаковый разгон, одинаковые напряжения и одинаковые температуры.
Если у тебя квад на залмане на дефолтной напруге и в нагрузке показывет 30 градусов, то не мешает почитать как и чем мерять эту температуру и что такое нагрузка.
Где ты увидел, что я написала про нагрузку. Данная температура на неразогнанном проце в простое.
А температуру я смотрю в БИОСе, ТАТ, Core temp. Нагружаю OCCT, ТАТ.
Вот сейчас у меня в простое температура 40 грудусов при частоте 3,6 Ггц. В нагрузке 62 градуса.
Cronos, а почему оптимальный? Есть какие-то критерии?
Кстати, гнать экстремально не буду. Может до 3.5...
Так-то да, разница будет 2.66 Mhz (8x) vs 3.0 Mhz (9x), а по ценнику официальному разница 500 руб. всего.
C0nstantine
народ, у какого из процев теоретически больше шансов разогнаться? е2160 vs e2180?
Про 2180 не скажу,а из десятка 2160,только один у меня чуть-чуть не дотянул до 3200...
B.O.B. писал(а):
может дальше гнать или для повседневки этого хватит, чего душить темой зря, как думаете?
Попробуй чисто для себя, сколько он вообще пойдет)) Резалты выложи :beer:
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Правильные температуры, так примерно и должно быть
Добавлено спустя 6 минут, 56 секунд
garison87 писал(а):
Def_4ex у меня 38-42 в простое на тайфуне на 3ггц
в играх до 51
в осст час-63
У меня на тайфуне тоже самое было при 1.33 вольт и 3.330 ггц
По моему на дефолтной напруге должно быть малость поменьше
антиспамер
B.O.B. Вы темы не перепутали?
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Если говорить о 4-ядерниках, то
Предельная частота FSB для стабильной 24/7 работы на современных чипсетах Intel это 450-470. С множителем 8 получаем 3600-3800, что соответствует стабильному пределу для Q6xxx (на воде, на воздухе меньше).
Для множителя 9 получим 4000-4300, что соответствует стабильному пределу на воде для Q9xxx.
Для двухядерников частота несколько выше, хотя и ненамного.
сильно не пинайте...все факи прочитал но прямого ответа толком для себя не выявил..вообщем quad 6600 мать p5k-e биос 0906 вообщем так тупо по глупому разогнал 9х400 до 3600 но есть пару вопросов
1)напруга поднимать обязательно при таком разгоне если он итак заводитсяили можно так оставить?(просто что в биосе что во всех прогах какую то напругу смешную показывает )
2)толком потестить неполучается так как немогу заставить ниодну прогу которая грузит проц работать под вистой х64..может кто что под висту посоветут ато в поиске не смог найти..
заранее благодарен за ответ
d-1 писал(а):
может кто что под висту посоветует
Вот хороший тест стабильности - Prime95
По нему и напругу определишь - если часа 2 проходит без ошибок, то и не надо её поднимать. Вылет или ошибка - поднимай по чуть-чуть.
Такой вопросик. Есть Е6550. Процессор не гонится вообще. 2.9ГГц максимум. Память НЦП 800Мгц, но при множителе х6 при 450 работает. При х7 на 450 при загрузке винды компьютер виснет. Такой низкий потолок процессора?
Submoderator
Фото: 29
Jared, Vсоrе сколько даешь? Множитель на память 1:1? Какие тайминги? Предел памяти нашел?
Здраствуйте . Я колебаюс какой C2D брать - Е2200(122$) , Е2180(106$) или Е4300 (132$)- я хочу разгонат неплохо - 3.2-3.5гхз . Посоветуйте меня , мне хочется больше Е4300 потому что я читал у него нет особо большие проблемьi - 9Х375 нормально ? И в чьом большая разница с Е2180 примерно освен множителя и кеш 1мб - 2мб - ето большое преимущество или нет . Какие ревизии най-хорошие ? Спасибо большое .
какая то хрень все норм но ни стого пишет что температра мамани 200 градусов....глюк висты или реальная темпа?...проц больше 50 то не греется...мож висту нафиг?
У меня тоже виста, и есть температура - 120 всегда.
Просто датчик на моей материнке не распаян, вот и показывает максимум.
Если комп не ребутится и стабильный без ошибок - забить на 200.
На край - попробуй северный мост пальцем. Если не обжигает - значит, глюк мониторинга.
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
Фото: 16
а кто что слышал про бюджет типа Е2200 (45нм). а то в новостях писала что выходит в конце декабря, но пока обзоров не нашел. интересно как будут гнаться эти камушки. а брать Е6750 или Вульфа - дороговато. И вообще у меня Е2180 какой-то странный. работает на 3200 только при 1.575В. моноговастенько выходит. Пробовал с такой же напругой ставить 3300 - работает только когда комп в окне, а за окном - 15 было. но все равнодля 3200 ИМХО высокая напруга. Может БП просится на кладбище??? если кому не влом, напишите свои мыслишки, ну или в аську
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Коллеги, у кого Квад, конкретно 6600, можете выложить свойства системы, там где процессор пишет какой, как на скрине#77
Пожалуйста.
Спасибо.
Вопрос в том, мне звонил приятель, у него q6600. Так вот у него пишет в свойствах Intel(R) Core(TM)2CPU 6600@2.4GHz 2.4ГГц. Он считает что в свойствах ДОЛЖНО быть упоминание, что процессор у него четырехядерный. Сам скин выложить не может, нет у него инета. Я то не знаю, как д.б., а он попросил узнать. замучал уже :)
Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Tchistiakov
а ему слово "quad" разве не очём не говрит? :)
вот мой скрин:
TVI
пасиб,
уточню у него, может пропустил слово
Приветсвую у мня проц core 2 duo e6600 2.4(неразогнан). Температура в простое 40,(ядер по 24) кулер у меня AVC на 4000 об/с. Кулер сидит плотно, все вроде нормально. Сидел в гугле смотрел почти у всех в простое от 24-27. Или 40 тоже нормально?!
Erka
Бессовестно врут (c). Не может температура процессора равняться комнатной температуре. А вот 40 градусов в покое - это вполне нормально. Лучше, конечно, в районе 35.
BQ Pure Base 600, HPP-650W / Xeon E3-1270@3.4GHz / GA-H77-DS3H / 24Gb DDR3 / 2Gb R7 265 / 240Gb SSD / 1Tb+ HDDs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
