Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 101 из 162<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Irbisok. Похоже у нас одинаковая с вами память, насчет ее дешевизны вопроса нет. Заметил, что при выставлении вручную частоты х533 и таймингов автоматом, выставляются тайминги 5-7-7-24. Выставлял тайминги вручную 6-6-6-24 (2.0v), по тестам памяти есть прирост производительности и появляется стабильность. В SPD режима 1066 вообще нет. Ну и сразу вопрос знающим перцам, от чего зависит выставление таймингов автоматом, если в SPD ничего не сказано про режим. Это контроллер Phenoma творит чудеса или мама?
ЗЫ: Можно еще сгонять до режима 6-6-6-20, производительность растет, стабильность падает, но жить можно...
А вообще фуфловая память....
я не знающий перец :) но где-то читал что тайминги выставляются автоматом на всех платформах амд и некоторых интеловских (нфорс "какие-то"), но этот автомат опять таки прошит в самой планке памяти. Там и инфа про напруги и про тайминги. Единственное, о чем инфа не пишется, ето про напругу в режиме 1066(возможно уже устаревшая инфа). Поэтому, чтобы этот режим работал нормально, необходимо вручную выставлять(увеличивать) напругу до значений, при которых она работает стабильно. У меня профильная ни при каких значениях стабильно не работает на 1066 :) Жалею уже что покупал когда-то ее по сильно увеличенной(относит. 800) цене
Hit the road Jack
John_G писал(а):
Кто первый побьет моё ?
жди, я на подходе. уперся в охлаждение.
выжимай пока из своего 3,100-3,200 - моя цель :)
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
Irbisok Andrey_None когда берешь память - надо смотреть и на её тайминги. старые феномы по производительности сильно зависят от работы памяти, её частоты и таймингов.
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
так в сервис, если она не может работать на номинале, надо было нести и менять.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
это конечно бесспорно коллега,но не забываем,что память еще зависит и от частоты нб.хочешь максимума-гони нб. на новые фены это тоже распространяется.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Irbisok писал(а):
... но этот автомат опять таки прошит в самой планке памяти. Там и инфа про напруги и про тайминги. Единственное, о чем инфа не пишется, ето про напругу в режиме 1066(возможно уже устаревшая инфа).
То место в планке памяти, где пишется инфа о таймингах - называется SPD (маленький чип РППЗУ, примерно по середине планки), По стандарту JEDEC для DDR2 - 800МГц крайняя скорость, все что выше уже не стандарт. Поэтому в SPD и нет данных про 1066. Читать не откуда, а значения ставяться каждый раз одни и те же. Кто же их ставит(((? Напруга не прописывается в SPD. Для DDR2 она известна заранее 1.8v (опять же JEDEC)
ЗЫ: Могу сказать, что пробовал переписать SPD и сделать пункт для 1066. Ставил и хотел записать 6-6-6-24, записалось и считывается 5-7-7-24...
Тайминги на коробке кита не так просто было увидеть при покупке и указаны производителем: 800@5-5-5-18, 1066@ 6-6-6-24 ... :weep:
Andrey_None у меня были кингстоны 1066 на 777,автоматом шли на 666.
Hit the road Jack
Andrey_None так это может из-за материнки? у меня на предыдущей GA-MA69G-S3H с каким-то биосом (уже не помню), при выставлении таймингов на ддр2 800 как 5-5-5..., считывалось как 5-6-6... половина таймингов завышалась и исправление ручками не помогало. спас тока следующий биос.
или ставь 2.1, а если есть радиаторы на памяти то и 2.2в и тактильно контролируй нагрев.
на моей памяти данный о спд есть и как 800 и как 1066, и напруги указаны. для 1066 тайминги даже ниже,чем для 800 (соответственно, 5-5-5-15-23 2,0в и 5-5-5-18-24 1,8в)
bi6a нб и память взаимосвязаны :)
насколько я знаю, в планке все таки записываются данные 1066, все кроме напруги. Только не всеми материнками они могут читаться. А от материнки тайминги могут зависеть лишь в том случае, когда в данных биоса они заранее есть. Фактически получается, что в биосе должны быть все производители и все модели памяти. Ну или в spd д. б. все производители и модели материнок. Думаю это нереально. Ну или теоретически, если биос сам вычисляет необходимые тайминги, что тоже маловероятно
Фото: 82
donnerjack
Залил новый БИОС, 280 покорилось-таки. КПУ3 валидацию не снимал, прирост в 11МГц на процессоре как-то смешно =)
Если 3.1ГГц покорю - отпишусь =)
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
скромняга :)
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Всем привет.
Вот у меня такой вопрос к знатокам матерей и процессоров.
Сразу начну с компонентов системы:
камень: AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Сore Processor
мать: ASUS M2N-SLI DELUXE (bios 1604)
оператива: SUPERTALENT DDR2 1G 6400
вопрос: камень поддерживает по словам первого источника"Частоту шины HT, МГц 1800 (3600 MT/s)", по словам второго (офф сайт) - HyperTransport™ technology up to 4000MT/s full duplex, мать поддерживает "2000 / 1600 MT/s", а программа - HWiNFO32 показала такие параметры 1) Maximum Supported Hyper-Transport Link Сlock: 1800 MHz 2) Сurrent Hyper-Transport Link Сlock: 1000 MHz. Я так понял Сurrent - это то что сейчас стоит, то как она сейчас работает. Чему верить и можно ли добиться максимальнее производительности, какие для этого нужно делать настройки?
Если кто сможет более конкретно уделить мне хотя бы какое то время, можно в аську 443577589.
Заранее спасибо. Жду предложений.
sankoff
ты бы для начала мать am2+ взял... ))
а 1000mhz clock это 2000MT/S и это максимум для тебя(без разгона)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=592591
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2293303
https://valid.x86.fr/59wsj1
а почему разные источники показывают разную информацию?
показания евереста
Cвoйcтвa шины FSB
Tип шины AMD K10
Чacтoтa HyperTransport 1100 MГц (а ты сказал что 1000 максимум, так где правда?)
Чacтoтa ceвepнoгo мocтa 1980 MГц (а тут можно что нибудь сделать для увеличения и без последствий на стабильность, в рамках реального, так сказать без фанатизма и экстрима?)
NVIDIA nForce 570 SLI? там HT первой версии,макс частота 1000.
х) посмотри может у тебя 220 по шине?как раз 1100...
100 пудов 220!как раз с множителем 9 = 1980.
гнать,что ещё? токо далеко не угонешь... мать не очч.
вот что я имел ввиду когда говорил о разных источниках...
и еще вопрос, а оператива на 1066 может как то помочь в этом? или нет смысла менять 800 на 1066, я подумывал о http://netlab.ru/descr.asp?id=105416
sankoff ну так проц может работать с шиной на 1800(3600 мт/с),а на данный момент на этой маме-1000(2000 мт/с). У старших процов 9850,9950 шина 2000(4000 мт/с) и нб работает на частоте 2000 мегагерц.
Современные процессоры AMD при простое CnQ до скольки сбрасывают напряжение и множитель ?
Фото: 547
Поиск рулит. Для начала: http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_ii_x4/ ... x4-03.html
http://www.thg.ru/cpu/amd_power_consump ... henom_27__
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_x4_910 ... cpu_1940__
Hit the road Jack
RINDIG мой 9550 при 1,3 в нагрузке сбрасывает в простое до 1,14в и множитель 5.
номинал 1,2в.
с твоей материнкой врядли память станет работать в режиме 1066, а если и станет, то врядли стопроцентов стабильно. Так что меняй мать на ам2+ если есть смысл. Хотя есть смысл менять только на ам3 и память соответственно ддр3
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 32
