Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Moonkin-sova писал(а):
идет 5 час полет норм
еще час и достаточно, если все будет норм - с уверенностью в 90% можно сказать, что разгон удался, но не забудьте пробежаться играми (метро/крайзис/БФ и т.д.)
пс: +3 часа уже прошло :) если все норм - отлично
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2012 Откуда: я? из леса:) Фото: 1
все,не одной ошибки! с 12 часов тестил.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: только я не блендом тестил! а частота проца 3.7 память 1600. сейчас подниму до 2133 и гляну.
Добавлено спустя 5 часов 33 минуты 59 секунд: 3 часа под разгоном 2 пуктом прайма без ошибок,бленд выдает ошибки на 5 и 6 ядрах. мемтест 10 часовой не чего не дал,линпак тоже игры,тесты,все ок. думаю глюк.
Может быть это сугубо индивидуально и применимо для узкого круга компьютерных энтузиастов, но я как правило проверяю свои системы на стабильность при помощи рендера в 3dsMax. Тем более есть возможность сравнить эффективность использования денежных средств в сравнении и с другими системам на форуме 3ddd (не реклама). Повторюсь, это для узкого круга лиц.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 375
Moonkin-sova
прошел 11часовой мемтест!
мемтест хорошо выявляет только бракованные плашки памяти, а на предмет стабильности разогнанной частоты - не эффективен вообще. самый эффективный тест на сегодня это Prime95.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2012 Откуда: Всеволожск Фото: 13
Доброй ночи.Предыстория такая,при сборке сис.блока (Можно увидеть в профиле) брал кулер для среднего охлада без разгона,сейчас планирую поставить более производительное решение.Ну и решил разогнать на старом кулере процессор до 4GHz посмотреть как оно,тесты прошел нормально,но смутила разница в температуре между ядрами,это нормально или нет?
Скрин
_________________ R7 3700*4200/MSI B550 GAMING EDGE/CRUCIAL Ballistix 16Gb*3800/RTX 3080Ti GR/Samsung 970 Plus 500GB/Deepcool DQ850MV2L/Asus VG27A/Win10 Pro 64bit.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2009 Откуда: Владивосток
Разгон для работы 24/7. Напряжение подбирал офсетом и выставлением llc на хай, чтобы работали энергосберегаловки. Оперативная память выставлена вручную на 1600. #77 Будут ли замечания от профи?)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
ОССТ стабильно на 18-20 или 26-29 минутах выдает ошибку по ядру (0,1,2) прайм бегал час все гуд. Думаю дай ка прогоню ОССТ на дефолте, ибо никакое напряжение и частоты не позволяли избавится от ошибки, только меняли время ее появления. После 22 минут теста ОССТ в дефолте (память 1333 проц 3.6 под ТБ и 1.17в) вылезла ошибка по ядру! это как понимать? глюк программы? я целый день угробил на тестирование проца в разных режимах в этой ОССТ...
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 37
