Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 101 из 809 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Забанен
угу пасиб..
просьба в ФАК добавить..а то перечитывать стока страниц неудобно
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
в факе это с первого дня - Официально выпускаемые модели.
заходите на оф сайт и выбираете интересующее семейство процессоров:
Написал тут FAQ по процессорам Core i7 Nehalem :)
Intel Inside ;-)
Foxtrot
можно увидеть пояснения этого:
FAQ по процессорам Core i7 Nehalem писал(а):
Для процессоров Core i7 напряжение на CPU и QPI/DRAM Voltage не должно различатсья более, чем на 0.05V, иначе может наблюдаться перекос, который приведет к нестабильному поведению системы.
Do not cross
А как быть с тем фактом, что в спецификациях интел макс. напряжение CPU - 1,55v, а на QPI - 1,35v? Разница получается 0,2. Меня ещё удивляет, что многие матери считают 1,39в на QPI нормальным напряжением.
Foxtrot, разницу 0,05 вы где-то прочитали или это только на основе ваших наблюдений?
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
в самом деле, в спеках интел написано, что на память максимум можно подать
до 1.875, на QPI до 1.35, вы Foxtrot наверное отсюда высчитали те самые 0.05. но там в же в спехах о соблюдении этой самой разницы не сказано ни слова, может я не прав? т.е. как таковой цифры 0.05 там нет вовсе
Последний раз редактировалось still64 28.06.2009 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Насчет 0.05В между QPI и CPU откуда такая инфа? Вроде в этой же ветке была про 0.2В Т.е если проц пашет на 1.39, то QPI должен быть в пределах 1.34 - 1.44??? Я первый раз слышу про 0.05В
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
На XS такую инфу писали и в теме по материнке ASUS II Rampage Extreme. Я на практике проверял, допуская разницу между CPU Voltage и QPI Voltage более 0.05V. Могу сказать, что поведение системы становилось на порядок менее предсказуемым и стабильным. Нельзя говорить, что процессор от этого может выйти из строя, но для максимального стабильного разгона лучше такую большого перекоса не допускать.
Про 0.5V разницы между QPI и напругой на память - тоже инфа из забугорных форумов, наверняка не без спенков Intel. На практике даже у нас на TOCе один товарищ гонял память на Микронах и давал ей больше 2.0V. При этом QPI был порядка 1.3V. Результатом стала гибель процессора.
Добавлено спустя 11 минут, 33 секунды
P.S Речь идет о +\- значениях напряжений само собой. Насчет разницы между CPU и QPI напругами попробую дополнительно у себя исследовать.
Intel Inside ;-)
Фото: 41
Я думаю так и должно быть да и зачем дико завышать напругу на проце? Типа 1.5в ставить на проц это бред - проц ацтойный с такими напругами для 4000МГц скажем - я бы такой через день бы скинул!
Если у тебя QPI стоит 1.35в, то на проц поидее более 1.4в лучше не ставить - и это нормально, если проц требует очень высокую напругу, то только 2 варианта есть - или задирать QPI вместе с напругой на проц что чревато или попытать счастье с другим процом, во втором случае нет риска что угробишь проц - я всегда выбирал второй вариант!
У меня вот сейчас при 200х21=4200МГц, стоит на проц в биосе 1.32в(1.328в в реале) и в биосе на QPI - 1.3125в - золотая середина!
Буду гнать дальше и буду стараться поднимать обе напруги!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Интересно чем же он отстойный?
И что, что на такой напруге будет? В повседневных задачах он греться всеравно будет намного меньше чем в тестах.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 41
JAWA-163rus
Я всегда стремился искать процы которым надо меньше напруги в разгоне - температура как правило меньше будет и если есть возможность поменять с минимальными финансовыми потерями, то я так делаю всегда пока ненайду тот проц то подойдет лично мне - я вот сменил С0 с 4000МГц при 1.38в и 90-95гр в Линпаке на Д0 с 4000МГц при 1.304в и 67-73гр в Линпаке - хочешь сказать фиговая замена???
Так что лишние 0.1-0.15в нафиг ненужны лично мне, зная что есть процы лучше - вот я сменил и неразочаровался!
"Team Russia"
Ребята, как думаете, что лучше взять на степпинге D0 - i7 920 или Xeon W3520 ? А то у меня появилась возможность привезти проц из штатов по "вкусной" цене 8-), а я все не могу определиться что брать :insane: Прошу высказывать ваши личные мнения, а не посылать, например, на XS - там я и так каждый день бываю :)
а че ее исследовать то? с включеными в дефолте энергосбережениями проц 133*12 при Vcore=0.96 и CPU_VTT=1.18 без нагрузки. Это уже 0.22вольта разницы и как ни странно все стабильно. скорее встречаются образцы CPU, которые просят Vcore=CPU_VTT, но это не есть правило
Do not cross
Himik_15 Извини конечно, но все-таки большинству присутствующих здесь более интересен конечный результат разгона по частоте, нежели достижение наименьших температур и напруг, чем ты очень гордишься. Может твой проц выше 4.3 вообще не пойдет ни на каком напряжении вплоть до максимального. Главное, не превышать допустимые значения напряжения. И что с того, что у меня 4гц берет при 1.49? Так у меня температура на самом горячем ядре меньше на 20С, чем на твоем предыдущем с напругой 1.35в. И где твои заоблачные результаты разгона на D0, что-то не видать... Пока что только и слышно про частоту 4200, причем 200*21, температуру и напряжение. А что собственно мешает запустить выше? Температуры-то позволяют! Или все- потолок.
На самом деле "золотой стандарт" разгона Core i7 920 как и С0, так и D0 - Это как раз пресловутые 4200 мегагерц. :applause: все будут возмущаться - но это так....Это оптимум как для охлаждения, так и для производительности....
Большинству владельцев i7 нахрен не нужно больше 4200. Так что D0 это лишь вероятность достичь эту отметку. Заменять с0 спокойно идущем на 4200 - бессмысленно.
Тут можно смело опускать планку до 3600-3800 MHz :) Опустить при 3800 MHz например напряг на 1,2 и сидеть
А чего вней хорошего иметь супер кулер и искать проц холодный бредятина и пустая трата денег.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
JAWA-163rus ну насчет 3600 - 3800 это да, но большинству охота иметь кругленькую цифирку - 4 ггца ) а уже 4200 - это любому самому требовательному пользователю должно хватить. и выше 4200 80% владельцев D0 гнать не будут
Фото: 5
я лично менял с0 на д0 не для того что с 4000 пересесть на 4200
4400 - вот это достойный результат для современных процов!
Последний раз редактировалось hsh4 28.06.2009 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Не убивайте пожалуйста,просто давно волнует вопрос, а есть ли смысл сейчас переходить с моей системы на i7, просто ходят слухи о прекращении производства 920 и 940 и не охото пролететь как говорится, насколько я знаю прирост в графических приложениях не более 20% и каковы пороги разгона 920-го скажем, просто многим ли покорились 4 ГГц и выше, если нет то и смысла не вижу. Цена вопроса не играет роли, тем более если надумаю покупать профильную платформу продам. Просто есть возможность взять мать GA-EP45T-UD3P погнать свой камень выше 4 ГГц. Вопрос собственно в целесообразности покупки платформы i7 на данный момент?
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
cron
