Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 101 из 527<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Кто говорил,что если при разблокировке ядер Windows не загружается,то значит ядро битое? Возможно доля правды в этом есть,но...недавно вышел новый BIOS F6 Beta на мою материнку GA-MA785GMT-UD2H (Rev. 1.0) и,после обновления с версии F5 на эту,произошло чудо. Процессор начал загружать систему и в 4х ядерном режиме ! правда кулер(Glacialtech Igloo 7321) не особо справляется с охлаждением-температура крышки процессора в покое не ниже 45градусов,а в нагрузке и за 60 переваливает,но прогресс на лицо. В итоге получаю полностью рабочий Phenom 2 x4 с кэшем 6мб :-)
какой у меня процессор-см. мое сообщение от 19.01.2010 2:01
кстати, сейчас вернул свой атлон обратно в режим трехядерного,но только с кэшем L3(т.е. у меня сейчас как-бы феном x3)-так намного меньше греется чем в x4. подразогнал его до 2.9Ghz шиной и снизил напряжение на камне до 1.2-так спокойнее.
Приобрету более производительную систему охлаждения-буду мучить разгоном свой атлон в режиме фенома x4. :super:
процессор феном 2 x2 545 (3.0 Ghz) box, плата MSI 770-С45 версия биос 1.4., память 2x 1gb DDR3, видео 250gts,блок питания 550Wt. включал АСС в положение ауто и олл коре - определяются только два ядра, включал EC Firmware Selection в положение спешиал - вообще не загружается, пришлось сбрасывать настройки биос. Пробовал разблокировать в программах АМД овердрайв и MCI овердрайв - результата нет. Может поможет замена версии биос на более старую 1.3
посоветуйте пожалуйста чего делать дальше, ну чего никто не пишет :writer: :?: :writer: :weep:
Последний раз редактировалось AndreevAA 13.02.2010 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
ПРИВЕТ всем!
У меня МП GigaByte GA-MA790X-UD4 + Phenom II X4 925 и раньше стояли 2 планки по гигу Корсар DDR2-800 4-4-4-12-2 в2.1
Потом я решил улучшить и купил 2 планки по 2 гига Kingmax DDR2-1066 6-6-6-18-2 в2.0 - КУПИЛ!
Но когда я решил приобрести ещё 2 планки по 2 гига Kingmax DDR2-1066 6-6-6-18-2 в2.0 - - - -выяснил, что все 4 планки не будут с мои м CPU работать на частоте 1066 - а только лишь на частоте 800
ВОПРОС!
Оставить в МП
2 планки по 2 гига DDR2-1066 6-6-6-18-2 в2.0 ЛИБО
дополнительно ещё поставить ТЕ 2 планки по гигу Корсар DDR2-800 4-4-4-12-2 - разумеется тайминги такие не будут ==>> 5-5-5-18-2 в1.8
т.е. либо 4 гига DDR2-1066 6-6-6-18-2 в2.0 либо 6 гигов DDR2-800 5-5-5-18(16)-2 в1.8
ПОСОВЕТУЙТЕ!!! :dance:
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Подскажите пожалуйста по Sempron 140.
Кто работал с ним, действительно там очень большая вероятность разблокировки, особенно, если box брать? Как последние ревизии?
Последний раз редактировалось kastKV 12.02.2010 12:04, всего редактировалось 1 раз.
olod
Вопрос не по теме.Дополнительные два гига тебе ничего не дадут.А если у тебя 32-х битная ОС то ты их вообще не увидишь.
Последний раз редактировалось machKim 12.02.2010 13:01, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг!
olob
Ваш вопрос не имеет никакого отношения к данной теме!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
vladh писал(а):
olod
Вопрос имеено по теме - в названии темы есть мой проц! Именно по этому я и спрашиваю, что у меня НЕ 32-х битная ОС!!! :dance:
Добрый день всем. Сижу с телефона и возможности прочитать всю ветку нету, прошу не ругать если уже было. Такой вопрос. После разлочки одного ядра на 550 феноме производительность процессора падает чуть ли не в два раза. Это по показателям 3д марка и эвереста. Хотя все тесты проходит на ура. С чем это может быть связано?
была такая проблема с одним 550м - после разлочки превращался в одноядерный, причём цпу-з писалчто появились все ядра - а реально было одно ядро
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
diorl35 писал(а):
tatarin16rus
должен быть изучай биос я тоже только на второй день нашол эти настройки :haha:
ПОДСКАЖИ В КАКОЙ ЗАКЛАДКЕ, А ЛУЧШЕ ПУТЬ.
МАТЬ TA785G3
Нарушение Правил Конференции!
нет там АСС.Только у v.6.3 есть. Нужен мод биос
hasher писал(а):
Проц: AMD Phenom x3 720 BlackBox
Мать: Gigabyte GA-MA78GM-UD2H AMD780G/SB700
Удалось разблокировать 4-е ядро.
Есть смысл менять вручную напряжение CPU? Т.к. стало на одно рабочее ядро больше, а напряжение осталось прежнее - 1.056 V.
:shock: hasher ,а скриншот ,подтверждающий то ,что у Вас процессор успешно разлочился именно на этой материнской плате можете предоставить :spy: ? А то получается ,что кто-то врёт :oops: - либо Вы ,либо FAQ на первой странице этой ветки ,утверждающий ,что для разблокировки ядер и кэша плата должна отвечать таким требованиям
Требования просты:
- AMD: южный мост SB710 или SB750 (и только они, а не SB700 или SB600).
- nVidia: чипсеты GeForce 8200, GeForce 8300, nForce720D, nForce 980.
охлаждение подходит с AM2 на AM3
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
425 без разблокировки разогнать с таким http://hotline.ua/tx/deepcool_beta_200_plus кулером реально?
Система в профиле
Маркировка процессора CACYC 0938 разлочить не удаётся, после выставления в Биосе EC Firmware Selection в положение Hybrid система отказывается запускаться, вроде стартует, но загрзука не доходит даже до БИОСа, думал проц неудачный, поменял на другой, с такой же маркировкой и этой же недели, система опять не захотела стартовать :( , но 2-й камушек оказался чуть холоднее первого, скажите может всё таки можно запустить систему?
Может не запускается из-за битого кеша? Возможно ли запустить без кеша, но с ядром?
That night gonna be a good nigth... I can feel it!
Android511
напругу попробуй увеличить
eXZi
Увеличивал,много побоялся ставить, добавлял по маленьку, без толку, снижал частоту тоже не помогает.
Android511
сколько? 1,4v ставь спокойно и проверяй - не поможет, ничего не поделаешь
Android511 писал(а):
Система в профиле
Какой ревизии мать?Ревизия 1.0 не поддерживает АСС у неё южный мост SB700.
Ревизия 2.0 отличий от 2.1 нет, IDE разъём расположен лёжа, как и на плате ревизии 2.1
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
eXZi
ок, попробую я больше 1.325 не ставил, напряжение по дефолту 1.275.
eXZi
Android511 ,ещё можно будет попробовать увеличить напряжение на контроллере памяти (КП) процессора (параметр в BIOS-е СPU NB Voltage) до 1.3 Вольт (это тоже иногда помогает) ,либо попробовать снизить частоту этого самого КП .
Мать GB MA785GM-US2H проц Athlon II x3 435 удачно разблокировалось 4 ядро при действиях (MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid) но на кеш никак неповлияло,L3 неоткрылся подскажите что можно еще предпринять ?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Serg M и гости: 29
