V.I.Z про кулер ж написал...
coolermaster hyper 6+, правда, он включен через резистор - там чуть больше 1000 оборотов.
В биосе в hardware monitor'e какая температура указывается - откуда?
И в Asus pc probe тож откуда?
Термоинтерфейс - паста АлСил3, правда, старая уже, около 2х лет у меня шприц лежит, её там немного, я ещё карточкой пластиковой разровнял
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: СПб
Ребят, подскажите какие нормальные частоты у Barton 2500+ M (мобильный).
Купил себе этот проц только что, а у него по дефолту множитель 6. Получается 133х6=800. И вольтаж 1.6 - минимальный, а на мобильных вроде бы должен меньше быть (не сдохнет на такой напряге?).
БП - FSP Group 350W (есть Chieftec на 300Вт, но при нем старый проц умер.. я боюсь, как бы не из-за Бп, хотя это и маловероятно.. наверное)
Mb - ASUS A7N8X
Память - Transcend ddr400 512 mb
Cooler - Titan, модель не помню, алюминиевый, с медным основанием.
Video - Sapphire Radeon 9800@Pro
Hdd - х2 Seagate Barracuda 7200.7, 7200.8
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
JHP твой процессор ничем не отличается от обычного Бартона, просто его отобрали из всей массы, т.к. он может работать на пониженном напряжении. У настольных - 1,65В, у мобильных 1,35-1,5В.
Нормальное напряжениедля твоего процессора - номинал +10%, т.е. 1,65+0,165=1,8В, но при этом нельзя допускать высоких температур.
Более чем уверен, что твой процессор может работать на 200х11 при напряжении 1,65-1,7В
SergeyTN Спасибо большое за объяснение То есть для разгона мне не надо трогать множитель? Просто поднимать частоту, и, если комп не стартанет, вольтаж? А как избежать повреждения перефирийных устройств, вроде опасно же так задирать шину, или надо предварительно в биосе что-то выставить?
Предлагаю тебе самому научиться правильно разгонять, простыми советами помогать не принято - ты должен понимать, что делаешь. Читаем ФАК и особенно этот обзор, производитель платы другой, но принципы те же и настройки биоса похожи. Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 01.28.2006 6:45
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
JHP
JHP писал(а):
Почему-то больше 12.5 множителя при частоте 133 не ставится
Ограничения мамки. Свыше 12.5 многие материнки не умеют выставлять из биоса, если у проца родной множитель меньше этих 12.5. Мобильные и настольные бартоны различаются только подложкой. Но ядра для мобильных процев отбираются получше - отсюда возможность работать с более низким напряжением и обычно чуть больше частотный потенциал. Мой например может работать с частотой 1400МГц при 1.1в! (по крайней мере на старой РДАшке S&M проходил).
JHP
JHP писал(а):
Не выходит с 200х10.5, не стартует комп. Напругу поднимал до 1.65, может мало?
память не держит, повысить тайминги надо или напряжение на ней Добавлено спустя 27 минут, 41 секунду а процессору все-равно - 166х12,5 или 200х10,5, главное конечная частота, поэтому лучше гнать шиной - это дает бОльший прирост производительности
SergeyTN Тайминги для 200 я так понял должны быть 8-3-3-2.5? Я пробовал, напряжение тоже поднял до 2.7. Вольтаж на проце ставил на 1.7..
Понятно.. просто с шиной как-то не очень пока, память галимая жаль.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Inner Mongolia Фото: 3
если материнка A7N8X первых версий тогда может быть это потому что nForce2 (до Ultra 400) имел проблемы со стабильностью при 200MHz FSB
поднять напряжение на чипсете есть возможность ? через UBER BIOS /или похожие/ можно попробовать
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
Поделюсь своими резалтами... Можно ведь?
Конфа в профиле, да и резалты тоже там;)
В общем 5 минуток СнМа. Дальше ждать было впадлу;) Но я на нем и сижу щас, пару ночей провел за Х3 реюнион, тоже все ок. Вроде всё стабильно...
Только смущает ужасная температура PWM (МосФеты кажись), надо бы туда ляпнуть парочку радиаторов.
Экземпляр проца вообще занятный - как 3200+ заводился и на 1.59Вольта, но вот на 220 только на 1.814, ниже - никак. А ставить напругу выше - стремно... Вообще сколько Бартонам более-менее безопасно ставить напругу?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: Урмары
John_G мой бартон без косяков работал на 230 фсб при напруге 1,925. темпа макс 60 в s&m, а так не боле 55... загружался и на 247фсб при напруге 2,1 но тесты уже не проходил... с охлаждением у тебя смотрю нормуль, есть смысл гнать дальше если темпа в норме
з.ы. проапгрейдил память до 512*2 и пришлось сбавить обороты (мамка 2-х канал слаб держет) до 220 при 1,825. темпа макс 45-50 (s&m).
_________________ Overclockers.ru Rally Team, RusOverS-UT3
God is a DJ
SergeyTN попрбовал вчера, бесполезно на 230 фсб ни в какую .
раньше с одной планкой 512 хюникс (3-3-3-6) все работало. новую планку тоже тестил по отдельности - 230 фсб без проблем при тех же таймингах. вместе две планки в одноканале не идут на 230. тайминги увеличивал на 3-4-4-9 - эффект тот же - вой системного динамика и необходимость сброса бивиса короче забил и вернул все обратно...
God is a DJ
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2005 Откуда: Благовещенск
У меня такая трабла.
При разгоне своего Батона я остановился на FSB 210(2415Mhz, V1.750) таймингах 5-3-3-2.5. Все это было достигнуто с помощю БП Power Supply 350W, но в силу нежелания миритсья с таким позорным разгоном(я думал что не вывозил БП) я начал букетить деньги на новый корпус, а заодно и БП. Остановился на корпусе и БП от COLORSit 350W(вентиль 120x120мм, 6 выводов питания). Оценив блок по визуальным признакам я вобщем остался доволен, все это мне досталось за 1500р.
В ожидании продолжения разгона я приступил... но, при таком же разгоне (FSB 210(2415Mhz, V1.750), в S&M при тесте CPU(FPU) почти сразу обнаруживается ошибка! Кстати ошибку кажет и при тесте БП(в Power Supply ошибки не было при 210 FSB, V 1.750)
Ошибки я наблюдал и при таком разгоне как: 200FSB(2300Mhz) V1.650(675), 1.700(725,750); 210FSB V1.750(775), 1.800 Вобщем мучал по разному.
При номинале частот нигде(CPU(FPU), БП) ошибок нет.
Мои вопросы таковы: 1. Если при разгоне в блоке ошибка, то и из-за этого же ошибка в CPU(FPU)? 2. ЧТо вобще скажете о блоках COLORSit?
_________________ Никто не свободен пока все не свободны...
