Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
1. Скажите плиз кроме 1055T, есть ли X6 с TPD менее 125Вт? 2. Реально ли нарваться на 1055Т - 125Вт версию?
Заранее благодарю!
Если найдёшь, то 1035t бери, во-первых, это самый дешёвый 6-и ядерник в мире (!), и соответсвенно самый разгоняемый (на хорошей мамке, берущей 300 по шине). Еслиб я свой проц выбирал сегодня, то взял бы 1035t из amd или 750 из intel. 1055t большинство 125вт, а не 95.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Тоже не хочу оффтопить, но 9700 справляется даже в пассиве. тем более с 720 феником на 3,92ггц он прекрасно справлялся тоже и темпа была в поряде. так что проблема в кривом бэтта биосе для поддержки х6 матерями АМ2+. очередной подарок от гигабита. и что то мне кажется гигабит исправлять это не собирается.
ну ты сравнил тоже, у х6 при одинаковой частоте и напряге потребление на 30-50% больше чем у х3. можно много спорить, но у народа проблема с разгоном и деградацией процов с 3.9-4.0ГГцами на топовых кулерах типа ифх-14 или там ноктуа нд-14 или еще чего свежего. а твой кулеров сольет им порядка 7-10 градусов. даже с нормальным биосом не увидеть тебе 3.9-4ГГца на длительную постоянку либо не возьмет эти частоты стабильно, либо через какое-то время деградирует в совокупности высокого напряжения и высоких температур для процов амд, а не тех что мониторятся системой, которые занижают на порядок. может зимой то еще поймаешь 3.9-4.0 из-за холода, а летом то сразу все станет на свои места.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
У меня с X6 @ 3.9ГГц @ 1.425В общая температура проца меньше, чем с X4 @ 3.9 @ 1.475В. Датчики ядер показывают туфту, на них не смотрю. Но с X6 на материнке стали дроссели пищать, что косвенно свидетельствует об увеличении потребления. Zalman 9700 не так ужасен, думаю разгон при напряжении 1.35В (3.5-3.7ГГц) он должен удерживать в пределах 60-65С. Естественно не в пассиве, а с приличным обдувом. Думаю X6 даже без разгона ничто не вытянет, ни Ninja3, ни Orochi, ни IFX-14. Только если снижать частоту и напряжение до 1В, ну и какой-то минимальный продув корпуса должен быть. Zalman 9700 в пассиве еле-еле сдерживал E5200 @ 2500 @ 1В в непродуваемом системнике с температурами под 70С в играх
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 10.12.2010 20:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
XIce не знаю чего ты так паришься с 95 и 125 версией? это максимальные значения, за которые проц не должен выйти в обычных режимах, то есть без разгона, да и можно занизить напряжение на процессор и будет тебе 95 ватт, ну если очень надо именно 95 то возьми новый 1065, он имеется только в 95 ваттом исполнении.
У меня на 3,75 напряг 1,325, все тесты спокойно проходит и нигде не выпадает. Дальнейшее увеличение вольтажа никакого результата не даёт, температур 60-65 не наблюдаю. так что залман здесь ни причём. Всё таки дело в кривизне биоса, где многие параметры не хотят изменяться, хоть ты тресни Как бы не критична ситуация. Может скоро по случаю выхвачу 1090 без ущерба кошельку и тогда я тоже попаду в клуб 4ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
XIce писал(а):
1035 есть, но стоит больше чем 1055Т
оригинально. У нас оно на 100 р дешевле, чем 1055 (6450 против 6550 р). 1075 на 1800 р дороже, чем 1055, а 1090 на 2740 р дороже 1055. Все без кулеров. Цена- за камни в наличии. 1055T версии 95 Вт готовы привезти за пару недель и 6366 р. 1035 и 1065 нет даже на заказ (а в наличии- 1035 имеется ) 1090 стоит 8123 р под заказ (против 9290 р "в наличии") 1100T AM3 (HDE00ZFBK6DGR) (3.4/ 2000/ 9Mb) OEM Black Edition 9 449p. под заказ
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2007 Откуда: Советский Союз.
Вопрос знатокам - т.к. я не пользую специальные программы, не кодирую видео и т.д., которым важны количество ядер, а только играю в игры - я отключил 1 ядро. Теперь у меня их 5. И собственно сам вопрос - что я потеряю и что выиграю?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Откуда: Североморск
При выставление напряга 1.45, проги мониторят 1.44, при нагрузге оно скачет 1.44- 1.46, при выставлении любых других значений напряжения, все мониторится корректно и скачков не наблюдается. Проблема конечно скорей всего в маме, но тем ни мение если кто сталкивался, подскажите, что ето и как с этим бороться.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
Evgen27 Это нормально.
LornV Дело в системе питания, которая не выдержит 125Вт, но что мешает снизить напряжение в ручную? Потому как чудес не бывает и ядра одни и те же, как и ревизия на 96 и 125Вт.
вот вот и я об этом, XIce если мама слабовато, то напрягу меньше сделай и турбо кор отключи, про разгон полюбому забудь и все, получишь даже меньше 95 ватт
Мой 1055t работает на 2800 (200 x 14.0) мгц при 1.02 вольтах, когда стандартное напряжение у него 1.175 (15% разница в напряжении). То есть, реально 100% стабилен даже под ужасной нагрузкой, протестировано 10 часами линкса в вин7 х64. В х86 и 1 вольт потянет, я уверен. Температура выше 40 не поднималась. Интересно, сколько это ватт в нагрузке
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
Взял 1090Т на профильную мать в замен 720-го. Без проблем заработал на 4 000 МГц при 1,375 вольт, в реале около 1,400 вольт - мать завышает. НБ - 2 600 МГц, память в стандартном режиме 1066 МГц, только тайменги подтянул 6-6-5. В сравнении с 720-м разлоченным проц холоднее, быстрее, нужно меньшее напряжение, соответственно ниже энергопотребление, упала температура материнской платы. Не проц, а золото... Буду дальше экспереминтировать...
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1, Gnome-x и гости: 45
