Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 101 из 1134<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Ну что поздравьте меня. Взял i7 2600K вместо своего i5 2500K. На разгон еще не мучал. 52 неделя костарика. О разгоне напишу отдельно.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay
ну ты даешь, поменял Санди на санди :)
по производительности врядли что-то выиграешь.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Default member
Delite86 писал(а):
Другой метод - использовать именно Manual вольтаж
Не знаю, как там на асусе, но я использую только мануал вольтаж, плюс калибровку линии питания. Без калибровки вольтаж проседает до 0,06в, с ней- до 0,02в.
Не пойми как работает ABV, при выставлении напряжений равных манульным значениям, даже ОС не грузится.
Delite86 писал(а):
вольтаж всё равно останется вашим, проц горячее будет.
Разница в два градуса)))
MIKE-DMX, вчера понял, что ОССТ очень хорошо выявляет нестабильность. На максимальной матрице после 10-15 мин- синева-аа))
Ну и, желательно, сразу подробно сравнить с 2500К.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
sErgillo когда у меня был q9550 то все тесты проходил ктоме ОССТ, но забил на это! кроме саой ОССТ ничего больше меня невешало! работало так полтора года без сбоев. атк что тут спорное выявление
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Default member
Однако, после игры с вольтажом, и ОССТ перестала вешаться.
с ABV нужно экспериментировать. Это не сам вольтаж там указывается, а какой-то множитель добавочного вольтажа или нечто подобное.
У меня стоит так:
Множитель = 45x
Вольтаж на проц = Offset минус 0.06 (таким образом в простое на 1600 МГц вольтаж около 0.90 вместо 0.96, заодно я убил двух зайцев, корректируя этим вольтаж в нагрузке, который так же уменьшился на эту цифру и составил 1.33 в полной нагрузке и 1.254-1.28 в нагрузке 1 потоком. При нагрузке в 1.24 одним потоком, LinX бы определил невязку на большом задании, так что коррекция у меня прямо впритык получилась)
Load-Line Calibration = Auto.
Advanced Boost Voltage = 0.4. Это не вольты, проц бы сразу сгорел, это какой-то коэффициент прибавки. Не пугайтесь ставить там подобные значения, я даже единицу когда поставил, вольтаж стал 1.440 (правда не на экстрим LLC конечно тестил). Многие там ставят что-то типа 0.06 и считают что вольтаж в нагрузке возрастёт на 0.06, ничего подобного. Вольтаж возрастёт на 0.06 где-то при значении ABV 0.3 (различается для различных LLC).
Таким образом, у меня есть непроверенная теория разгона по Manual вольтажу с использованием ABV, где ручной вольтаж будет не 1.3x, а 1.17 (или меньше, сколько уж ваш проц требует для работы на штатной частоте), а добирать до 1.3x (вашего разгон-вольтажа) можно ABV (наверно ~0.6), если он работает с Manual.
AMD Ryzen™ 5950X • Gigabyte B550 Aorus Master • Thermalright Macho RT • MSI RTX 3080 • 32GB DDR4 • Samsung 850 Pro SSD • Define R6 • DELL S3220DGF
ух,перебрался на i2600k, кулер Asus Triton 88, проц без разгона в простое 40 градуса и под нагрузкой 60, нормальная температура?
JAWA-163rus
Поменял удачно. Мне отдали 2600к + 1000р + 2Гб ДДР3. А я отдал только 2500К :) Круто? От так то. Поэтому обмен отличный. Теперь 10Гб памяти будет :)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
lampard_blr
Да. У меня на 2500к в ЛинХ без разгона выше 52 небыло. Но 2500 холоднее. И кулер у меня более производительный. Так что все в норме.
От корпуса зависит, у меня в простое 31-34 ядра где-то, в сильной нагрузке без разгона примерно 54 было на КПТ-8 с давно истёкшим сроком годности. В целом, нормальная температура. Пасту можно заменить на качественную типа MX-3, в разгоне поможет охладе
Dr Kazay писал(а):
А я отдал только 2500К Круто?
насчет проца - без разницы, 2600 будет только в расчетах быстрее. А вот память - это хорошо)
Очистил последнюю страницу от оффтопа. Напоминаю в теме обсуждаются процессоры, а не проблемы в играх.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Не знаю, может повтор, но вот мануал с картинками :D на Asus:
Official ASUS P8P67 Series Overclocking Guide and Information
Результаты 100 шт. D2 розничных процессоров
1. Около 50% процессоров может достигать до 4,4 ~ 4,5 ГГц
2. Около 40% процессоров может достигать до 4,6 ~ 4,7 ГГц
3. Примерно 10% процессоров может достигать до 4,8 ~ 5 ГГц (50 + множитель составляет около 2% этой группы, т.е.
- 2 шт. из 100шт. ?)
Core i7-2600K - Память G.SKILL Ripjaws X Series 8GB - Плата ASUS P8P67 PRO
Доброго времени суток! Подскажите нубу - есть ли смысл брать для интеловских камней память с частотой более 1333 МГц? Ведь по идее встроенный контроллер не поддерживает более производительную память?
AMD Athlon 64 2800+, ASUS K8N nV nForce 250, GF 6600 GT, WDC WD10EARS IDE, 1 GB DDR PC3200, Samsung SM 923nw, WinXP SP3
неподдерживает Н67, а Р67 поддерживает до 2133
а какое отношение P67 или H67 имеют к контроллеру памяти, который в процессоре?
просто в биосе плат на H67 нет возможности разогнать память до 2133...
Могу на собственном опыте подтвердить нормальную работу памяти на 1866 МГц с 2600K на Asus P8P67 Pro. Мать официально поддерживает 2133 МГц по памяти. Так что смотрите мануалы по конкретным мат. платам, чтобы убедиться в поддержке. Читал правда где-то, что разблокированный множитель памяти имеют принципиально только процессоры К-серии.
А вот целесообразность скоростной памяти зависит от решаемых задач. Если будете считать много и в много потоков, то быстрая память даст свой вклад...
verano_19 я незнаю какая зависиммость от чипов, но очевидно однО! что на мать платах на H67 поддержки свыше 1133 нет а на Р67 есть, вот и все. а то за что там чип овечает я невкурсе, но суть от суть от этого неменяется
2all
кто ставил sp1 на Win7
можете сравнить насколько поднялась температура под Linх-ом после обновления
Фото: 22
Пожалуй это-самое смешное. Ведь на Н67 макс.множитель для памяти-13,3х. Т.е. маркетинговый лохоразвод получается: производитель пишет поддержку памяти Плата ASRock LGA1155 H67M H67 2xDDR3-2600 PCI-E HDMI/DVI/D-sub 8-ch 4xSATA 2xSATA_6Gb/s GLAN mATX, а на практике нельзя завести свыше 1333. :haha: Это придется брать дорогущие киты с вшитым ЕРР-профилем, что больше похоже на бред (да и то не факт, что будет работать).
H67 тут не причем, если в биосе можно, то без проблем.
Знаю точно что на платах интел H67 нельзя. с асроком не сталкивался
