Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
msi p45 Вот я так и знал! Спасибо большое! А по поводу этих 0,005v я думаю биос автоматом еще поднимает где-то напряжение и поэтому получается такое увел-ие темп-р.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2005 Откуда: РФ Фото: 1
У меня камень стабилен только на 4300 ( 43х100 ) 24/7 , самое горячее ядро 74С под линксом ( реалтемп и аида ), макс. Vcore 1.24 (режим "авто") в сpu-z. Поднятие до 1.3 ручками - не пашет даже на 44х100, винда валиться в бсод.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
у меня проблема . перестала подниматься частота выше штатных 3.4Ггц. биос сбрасывал, ставлю множитель 46,запускаю линпак, смотрю. Выше 3400 не идёт, хотя утром всё работало куда копать?
Помогите пожалуйста. Проблема в винде. Выставлен множитель 45. Гружусь, сразу запускаю CPU-Z - показывает частоту 4200 и множитель соответственно 42, множитель скачет и частота конечно . Запускаю линкс что бы нагрузить, более 4200 не поднимает. Ставлю в винде режим "высокая производительность"- без результата. Убираю его. Запускаю Реал Темп и частота улетает вместе с множителем на 3400 и 34 соответственно. Иду к нему в настройки , там галка стоит "Disable Turbo" , играюсь ей и вижу что множитель поднимается и опускается с 34 на 42. Но в биосе стоит 45 . Ставил и удалял множество бенчей и в том числе от интел , Экстрим Тюнинг последней версии. Удалил её , результата нет. Может какой то драйвер от какой то проги шалит? Такого я ещё ни когда не видел. Систему сносить жаль, вчера поставил и почти гиг обнов перекачал.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
bigmotor Зайди в биос а AI Tweaker, там вверху пишется какая тагргет частота у какого узла. Давай скриншот этой страницы, F12, сохрани на флешку.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Pahen У него такая же мать как и у меня. Z87-A. Я уже месяц комп мучаю бзодами и все окай. Если залип, то можно перепрошить попробовать.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Pahen писал(а):
bigmotor мать не асус случайно... множитель не залип случайно...
Асус. Как это залип? Вот ещё глюк : скинул перемычкой. На матери переключатель 3 позиции типа авторазгон. Поставил на первую. Гружусь. ЦПУ-З показывает 4.2 , врубаю линкс и множитель садится на 40. Вырубаю и множитель снова 42. БРЕД.
Тьфу ты, паришь нам тут мозг. Выключи оба. Открой мануал, там описаны эти переключатели. Поставь оба в дефолт и НИКОГДА не щелкай их. После сбрось биос перемычкой и настрой все заново.
В винде открой детальные настройки плана питания Высокая производительность и нажми- восстановить настройки по умолчанию. И не крути там ничего никогда. Толку ноль. Хасвелл теперь сам внутри себя все экономит.
Да ничего я не парю, ты не читатель. Я выше сказал что ПОТОМ я ПОПРОБОВАЛ этот переключатель в среднюю позицию и толку было НОЛЬ. Кстати он выключен влево или вправо? Какое напряжение примерно должно быть для 4500-4600? Мой VID на скрине выше где то. Показывает на двух ядрах 1.008 , на двух 1.024
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: извините , но я нифига не понял , что было. Сбросил биос по Ф5 , потом Ф10. Выключил. Скинул ещё джампером. Загрузился и выставил не из профиля , а руками так как на скрине выше , только напряжение АВТО оставил. Всё заработало, с нагрузкой больше не скидывает. Модератор думаю может удалить посты с этой проблемой. Можно обсудить откуда взялся глюк. и для чего режим ОФСЕТ и как его правильно выставить. И ещё вопрос : Напряжение стоит авто , с нагрузкой оно доходит до 1.385 максимум, значит ли это то , что именно это напряжение надо выставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Grant писал(а):
а вот и не ноль, могу доказать
Верно в одном случае, когда отключено перераспределение ядер в настройках энергосберегательного режима.. Я аналогично всем рекомендую включать только С1Е и EIST..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
с 20-30 гонял линкс на макс.задаче 25 проходов. Перед этим поставил напругу 1.35 и входящее напряжение 2.1В. Тест пройден , на ночь прайм будет.
с1е и еист включены , но напряжение при простое не сбрасывает. Сбрасывает только с офсетом , но офсет почему то греет не реально и с адским напряжение по любому синька.
так что за глюк был ранее ? почему множитель слетал?
В этом и могла быть проблема, если профиль был с предыдущей версии биоса. Лучше всегда после перепрошивки загружать значения по умолчанию, сохранить и только потом в ручную опять все выставлять.
С помощью фирменной интеловской утилиты обнаружил, что несмотря на выключенный в биос турбобуст работала вот такая ерунда "Turbo Boost Short Power Max Enrble" Из-за чего частота иногда упрыгивала ненадолго на 100-200, к чему это приводило пояснять наверно не нужно. В биосе такой штуки не нашлось и пришлось отключать через утилиту - сейчас вроде все ок.
Все же VRIN=Vcore+0.45/0.5 походу реальность. Перебираю настройки брутфорсом ибо синячит 101 прайм. Режим как в подписи. Так вот: +0,3 - синяк101/ребут через 10 -15 минут. +0,6 - сняк101/ребут через полчаса, +0,7 - синяк101/ребут через полчаса. +0,8 - синяк101/ребут через полчаса. +0,45/0,5 - синяк101/отвал воркера через 1ч30-2ч30м.
Сейчас пошел таким методом, ибо уже не знаю что делать. Ставлю тайминги рам в авто, память в 2400 (валит 3-4 ошибки в мемтесте за 20 минут, но на подписных режимах все окай, за 5 часов 0 ошибок) и 1.65в на нее, ребут. Мать подобрала тайминги. Фиксирую все тайминги на подобранные. Выставляю обратно 2133 и ребут. Т.о. у меня все тайминги как для 2400, но на частоте 2133. Кстати, чтение и копирование в аиде упало в 22тыши, а запись осталась в 32. Час прайма уже прошел. Жду.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Должно быть оно там. У меня есть, но в разделе питания цпу, там где виртуализация, там у меня раздел питания цпу, там IVR настраивается. Эта Turbo Boost Short Power Max его настройка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
