Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 101 из 221<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Куратор темы
Gorod писал(а):
больше интерисует (и волнует) что будет с AM4 и Bristol Ridge
Я бы тебе рассказал, как мне надоело это полнейшее отсутствие хоть какой-то информации. Но там будет очень немного и матом)
Добавлено спустя 37 секунд:
backtofuture писал(а):
Нет. Встройке выделено 512 метров. От этого похоже и скорость по памяти ниже.
У тебя там прямым текстом пишет, что single channel.
Да, заметил, но почему в gpu-z в графе Bus Width пишет 128bit? Хм...
gg.jpg [ 88.95 КБ | Просмотров: 834 ]
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Вот по этому тесту Fm2 ниже латентность, чем у Fm2+ http://www.overclockers.ua/cpu/amd-apu- ... 7850k/all/.
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Фото: 14
backtofuture ну это не редкий глюк , система как бы и видит что 2 планки есть но всеже не совсем что то ладно значит пошло в процессе POST , лечится обесточиванием мат. платы (полным) на пол минутки , иногда переустановкой модулей памяти из и назад в свои разъемы
Правильно все в тесте нарисованно , ниже латентность , это особенность КП Steamroller . :old_smile:
Отсюда и редкие но забавные казусы , что в некоторых тестах и даже играх , FM2 старички (тринити , ричланды там да X4 на ихней основе) порою даже немного обходят новые FM2+ кавери . За примером далеко ходить не надо - WinRAR вон к примеру :tooth:
Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 31.03.2016 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Не у FM2/FM2+, а у Richland ниже задержки, чем у Kaveri, это связано с контроллером памяти у последнего.
От сокета это не зависит, у меня 6800k и 7850k на одинаковых материнках и я эту разницу тоже видел.
Ну это я и имел ввиду.
Попробую исправить
Читал, что температуру APU адекватнее всего измерять с помощью GPU-Z. Пробовал кто-нибудь так снимать показания температур? Так ли это?
А то я сменил боксовый кулер для своего A10-7800 на Cooler Master GeminII M4, а температуры в CPUID HWmonitor все равно остались не совсем адекватные, но немного ниже, чем были раньше: в простое доходит до 60 градусов. Я конечно понимаю, что датчики врут и перегрев мне не светит, но все же хочется узнать адекватные температуры)
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Куратор темы
У меня фигню кажет. Смотрю по HWINFO64.
Я вот никак выбрать не могу.. По более-менее цене сейчас либо он, либо Габриэль.
Фото: 20
Почему на почти одних и тех же настройках, той лишь разницей, что слева на плате можно регулировать все напруги и величины, а на справа ни один из вольтажей низя поднять(cpu, NB, DDR3), результат Latancy очень сильно разнится? Да, память почти одна и та же Samsung DDR3 2+2gb. Неужели этот показатель от платы так зависит?
Вроде рич, но вот latency... Память подвела))
A8 6600k 4700(1.45), R9 270, 2x4 2133, Seagate 7200 64Mb, Aerocool vx-750, Asrock Killer
По мне так однозначно Cooler Master GeminII M4, двукратная переплата за 2-3 градуса явно того не стоит.
Куратор темы
Это ты погорячился, дипкул всего на 300 рублей дороже (2000 vs 2300).
Хочу снять со своего 7850k сейдон и поставить top-flow. Один фиг VRM обдуваю принудительно.
В Регарде Гемин 1200р стоит. Сам там брал.
http://www.regard.ru/catalog/tovar110250.htm
Смена платы на A85 и с тем же цп и с той же оперативкой ниже латентность :roll:
что за 1.png [ 167.77 КБ | Просмотров: 762 ]
Добавлено спустя 1 час 39 минут 27 секунд:
Блин, а у меня троттлинг оказывается. :-( Прогоняю Cinebench и даже от 1.42v и LLC - high проц на грани фола - по ядрам около 68гр. В связи с эти вопрос: может скальпировать его? У кого есть опыт скальпа именно rich/kavery? Его же на тисках боязно. Может лезвием?
Фото: 14
backtofuture http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13505019#p13505019 - советую изучить фотографии вначале что бы оценить как резать перед тем как резать :tooth: , ибо риск получить неработающий процессор в итоге имеется реальный :hitrost:
Нативный Индеец
Gorod А что под крышко то было намазано, что -14гр?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А заметил :oops:
Фото: 21
devl547 И м4 и габриель плохенькие. Ставил на 7850к, температуры психологически не комфортные. У м4 прижим лучше ну и дешевле он. В принципе могу оба дать погонять, все равно пока лежат мертвым грузом.
Куратор темы
Kriminalist, а ты их в стоке или в разгоне тестировал?
А то у меня процессорная часть сейчас на 4ггц стоит и выше уже не вижу смысла - на глаз прироста нет. и напруга 1.275 ниже стоковой.
Причем я ещë и скальпировать только собираюсь, что температуру чуток собьëт.
Есть просьба - можешь их рядом сфоткать чтоб размеры оценить?
судя по гуглу, гемин выше, а габриэль шире и в целом побольше.
Кстати, 6800к@4000/1169/2400 отлично живет под сюрикеном рев.б с более мощным карлсоном. не верю, что м4 и габриэль хуже.
devl547
Сравнил сегодня в метро лл редукс xeon 4.2Ghz разогнанный по фен-шую (наверное самый быстрый в ветке 771-775 наряду с vasilis) и атлон 4700 Nb2200 2133. Месяц назад 775 слил 18%. Сегодня уже слил около 2%. Так что везде прежде всего нужно правильно гнать цп.
Куратор темы
А какой у тебя атлон, не 760k?
Ну естественно. Сейчас на 4700 в cinebench 15 результат 370. Это на 10 попиков больше, чем я тестировал месяц назад. Плата только поменялась с f2a55-m le на f2a85-m le :old_haha: Тогда и чуть ранее все разогнанные fm2 троттлили.
Куратор темы
backtofuture тогда гони север и память выше, насколько сможешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
