Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
SimoraA кстати моя vega 11 тоже попалась капризная ) стабильно работает только при 1500мгц (1.15v и выше) стоит изменить частоту вниз или в верх ,отказывается работать(
Доброе утро камрады. Всегда предпочитал интел, но стало интересно, купил 2200G , GA-A320-S2H. Такой вопрос, пытаюсь запустить Дум на встройке, OGL работает, но Vulkan крашится. Есть какие-то нюансы? Система 10х64. драйвера последние.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2018 Фото: 2
Возможно кому-то будет полезно:2200G+msi B450-A-Pro(мать бралась с видами на zen2)+ 2 плашки PATRIOT 4 GB DDR4 2400 MHz (PSD44G240041) .Это мой первый опыт разгона так что не судите строго...вега 8 взяла 1500 при напряжении 1,115V(1600 ,берёт при 1,2 но тесты уже не проходит).ОЗУ...пусть я и нуб,но точно понял,что конкретно эти плашки на чипах микрон то еще дно..В результате бессоной ночи имеем-3000 при 16-18-18-36 при 1,32V и это потолок,3066 при таких таймингах уже тупо не стартует даже на 1,4V,только с 18-20-20-38 что уже вообще не айс.Вторичные тайминги выставил по калькулятору.Сам проц зафиксировал на 3,7 при 1,2V с отключением буста.
Здравствуйте! Прошу совета. Имеется плата Asrock a320m dvs r 3.0 и ЦП 2200G. Проблема состоит в том, что после редактирования в биосе gfx frequence и VID value частота веги 8 остается штатной - 1100 МГц. Проверено в ГПУ зет, фурмарке, аиде, ХВ инфо. Ryzen Master также не возымел действия. При этом память на основе двухрангового микрона успешно разогналась до 3 ГГц. Биос установлен последний - P 1.70. Заранее благодарен всем, кто подскажет способ действия по разгону встроенного видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2016 Откуда: Lviv,Ukraina Фото: 38
gold-dragon -мой Samsung c-die работает без ошибок на MSI B450M Gaming Plus на частотах 3400-3600, заводится и проходит легкие тсты до 3733 но тесты ТМ5 сыпят ошибками. Скрины в фотоальбоме.
_________________ R7.3700X MSI B550Tomahawk.Mikron E 2x16 3800 R7.2700X MSIB450 A PRO BLS2K8G4D30AESBK 2x8 3600 R5.3600 ASUS TUF B450M PRO BLS16G4D30AESB 2x16 3266
спасибо, уже сам всю спецификацию перерыл, сама амд говорит, что теперь может и 60, но завязано на материнке + драйвера + зелень иногда всё равно проскакивает, пришлось сдать проц назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: Нижний Тагил
Взял GA-A320M-S2H V2 и Athlon 200GE. После обновления AGESA появился выбор множителя процессора свыше 32. Стартует даже на 4100 Мгц. А вот память ограничена 2667. Причем ставишь 3400. После перезагрузки в настройках стоит 3400, а реальную показывает 2667. Типа ты настройки поменял, но ещё не перезагрузился. Видимо ограничение контроллера памяти. (Память спокойно берет 3400 с 2200g на этой-же плате)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], TJS, Ytros и гости: 89
