Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 101 из 1244<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 3
На проце 100 работает такой же буст как у нв. Понять просто запускаете синбенч и смотрите температуру и частоты. При темпе 71 частота 3950. Чем ниже темпа тем выше частота. Все просто. Можно обойти это дело ручным разгоном. Имхо.
Пока процессор не срывает в тротлинг перегрева нет, есть регламентированная температура относительно которой FIT осуществляет расчёт мощностей и ограничений индивидуально для каждого камня.
В моем случае виновник чипсет дрова и винда которая обновила драйвера видеокарте. Долгая история но проц стабилен и на 4200 для всех ядер и на 3333памяти. Тесты уже потом. Хотя до конца все равно не уверен.
BadRusMan
Забить на температуры и ждать нового биоса, в шапке красным написано.
Twitter -> @1usmus
Спасибо всем, парни! Пробовал взять 4.2 при 1.425 (мать увеличивает до 1.45 с llc1) - стабильности нет, а температуры за 85, при температуре в комнате ~25-27
Пока останавлюсь на 4.1 при ~1.4 и буду ждать биосов, надеюсь хоть чуть-чуть поправят дела с цп. Зато память хорошо погналась и это уже буст до уровня 8700к стокового в играх =)
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
Фото: 14
BadRusMan батч код процессора вы уже никак не посмотрите? Так для статистики лотереи так сказать :)
Я очень рад что Прайм поправили. Заказал себе такую же плату, но видимо будет не скоро -- на CU они закончились :(
Интересно только как там дела с ВРМ. Если у вас есть возможность, то запостите температуры ВРМ под нагрузков в теме Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge)
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 71
когда он приблизительно будет? чувствую. что не выдержу.
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
BadRusMan
Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,380 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,38 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен. И процессору не так страшны температуры как оверток/овервольтаж. Температурный предел стабильности кремния (LP12) 93 градуса.
Ничего не изменят с вольтажами, все работает корректно,есть проблемы только с датчиками температур и расчетом потребления. На данный момент 4100мгц 1,41 даже при LLC1 это небезопасная дичь. В данному случае проще оставить процессор на заводском разгоне.
Таблица со среднестатистическими потребностями процессоров ниже.
тык
Ryzen-7-2700X-Overclocking.png [ 53.19 КБ | Просмотров: 1556 ]
Twitter -> @1usmus
Мм... 4000-4100 выглядит очень вкусно, особенно если в b350 мать поставить.
devl547
так и есть , на 4000 у меня ядра выше 46 градусов не прогреваются, при воде в контуре 30 :) ну а дальше... а дальше уже кипятильник
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
taurintown
учтем
Twitter -> @1usmus
Да ладно, в чем принципиальная разница между 3800 и 4100? Для пользователя, а не для бенчера и спортсмена.
Притом что 3800 берут почти все ризены первого поколения.
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Последний раз редактировалось taurintown 03.05.2018 12:58, всего редактировалось 1 раз.
taurintown
+10 % в скорости рендера, отжима RAW и так далее
Twitter -> @1usmus
Это понятно, но эти 10% - нужны ли они? Разве что бенчерам мериться с интелосборками.
Жду Ризен 2 в следующем году.
1usmus писал(а):
BadRusMan
Проблема в том, что когда я убираю множитель 41 и ставлю авто - напряжение поднимается до 1.48 автоматически порой, причем без особой нагрузки, даже с LLC1, а в нагрузке порой и до 1.28 опускается. Как вариант - думаю оставить множитель 4.0 тогда и напряжение в 1.35-1.37, чтобы стабильность была, возможно это лучше, чем автомат.
BadRusMan
1,45 становится для одноядерной нагрузки, для многоядерной будет оно существенно ниже. Так же можно задать вольтаж через offset +
Twitter -> @1usmus
На данный момент есть проблемы с верным отображением температур, вольтажами
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось 1usmus 03.05.2018 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо , поправил
Оффтопик просьба
Напиши в теме про выбор материнской платы, свои ощущения от мат. платы. Как у тебя с температурой Vrm? И прочее.
Фото: 6
Ребят,
Подскажите пожалуйста, хочу взять мать MSI X470 GAMING M7 AC для 2700х, но там питание проца идет 8+8 пин, у меня на БП для CPU только один 8pin разъем.
Подойдет ли второй 8pin PCI-E (для видюх)?
MSI B450 A-PRO MAX | Ryzen 5 3600X | ASRock Radeon 5700XT | Patriot Viper 3800Mhz 16-19-16-19-36-CR1 1.36V | Antec Earthwatts Gold Pro 650W |
Squalla писал(а):
попробовал "новый" биос F4E на x470 Aorus gaming 7 wifi, по итогу
Очень странно, проблем со стабильностью не заметил. Но я не юзаю райзен мастер -) Тоже заметил, что показатели мониторинга цпу пришли в относительную норму (лично мне кажется, что проц как работал так и работает).
А так после обновления поигрался чутка с памятью. Железобетонно стабильными оказались 3400 на 14-14-15-28, все остальное (особенно субтайминги) в авто, иначе если их ставить по райзен калькулятору, то мемтест и прогоны в линпаке начинают сыпать ошибками, а подгонять вручную на выходных было очень лень. Латенси в аиде показывает 62.7, вполне окей, ящитаю, хотя результат не впечатляющий.
i5-2500k@4.6 / asrock z68 pro-3 / 2x4gb kingston OEM
r7-2700x@stock / aorus x470 gaming 7 / 2x8HOF@3466-14-15-15-28-48
без райзен мастера - всё стабильно, есть некоторый конфликт софта и за всё это время работы с момента написания того поста только пол часа назад комп ребутнулся пока я спал (притом критической ошибки небыло или бсода, просто на ровном месте завис судя по журналу). Что в целом в очередной раз говорит о софтовой проблеме внутри винды - не может же быть драйвер мышки ненормальной дичью которую надо обязательно выключать насильно, поэтому и райзен мастер подтупливает - так же на уровне софта
Noison
будет работать и без второго, питания с головой
p.s. вопросы такие лучше задавать в выборе мат платы
Squalla
ты написал 8 в батче, 1808?
Twitter -> @1usmus
на счет батча это косяк, я не знаю какой именно. не посмотрел до установки. в таблице не знаю чего написать ну и ткнул 8
Последний раз редактировалось 1usmus 03.05.2018 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Понял
Сейчас этот форум просматривают: dmitrich1983, Hermes_Conrad, HertZ, Michailovsky и гости: 22
