Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
CHiCHoSania. спасибо парни, а то я уже думал заваленныю старую крышку обратно ставить. Зачистить от жмки, обезжирить и нанести припой? Потом при сборке уже на припой жм наносить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
есть жидкость для лужения плат, её наливаешь в ванночку и туда медную очищенную крышку можно опустить, всё покроется очень тонким припоем само, вот только я не помню как она называется.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ЖМ с оловом может поменять эвтектику - сдвинется температура плавления. Возможен вариант, что после нанесения и реакции с оловом он перестанеть быть Ж))
Хитрый John ну не настолько же все плохо что бы прям в фак лицом сразу( Просто боюсь что жмка "впитается, высохнет" быстрее в реакции с оловом. В общем попробую если в городке жидкость найду, отпишусь в случае проблем.
peregib писал(а):
проверено что ЖМ кушает олово ?
Да. И получается уже дальнейшая реакция с медью, в которой ЖМ и расходуется. Из-за этого и эффект "засыхания" - это не ЖМ засох, а часть его компонентов перешла в более тугоплавкие формы. Проверить не сложно - капнуть жм на гладкий кусок олова, подождать сутки-двое, снять ЖМ и оценить поверхность. Если есть шероховатости/раковины - это оно и есть. Ну и про эвтектику не забывать - сплав олова со свинцом точно так же себя ведет: Чистый свинец или олово плавятся при большей температуре, чем их сплав, наименьшая температура у ПОС-64: олово 64 %, свинец 36 %, Т~181*С. Но если добавить свинца или олова - температура плавления увеличивается. Тут так же.
peregib писал(а):
это же про крышку хоровод
А какая разница? Что на медной крышке засохнет, что на медной подошве кулера - суть одна. Смысл плодить сущности и распылять инфу по нескольким темам?
