Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Ну сколько можно... LinX с AVX2 нельзя проверять Haswell, у Broadwell уже есть оффсет на понижение множителя при запуске авх бенчей. И даже у Haswell запрет на линх новых версий относится к сильному/удачному разгону, поскольку пиковые нагрузки могут необратимо повредить IVR, выходя за его спецификации токами. В умеренном разгоне можно, при условии, что вы не фанат LinX, каждый чих проверять суточной прожаркой. Используйте Prime95, но опять же - разгон Haswell, small FFT тест и версия Prime 95 с AVX2 вместе дают убойный коктейль. Если увидели по мониторингу на CPU цифры около 400Вт - немедленно выдергивайте вилку и больше так не делайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2020 Фото: 6
philz2 писал(а):
Так что я бы вообще ограничился разгоном до 4ghz и успокоился на этом, тем более Бродвелы гонятся очень слабо.
Очень хотелось бы получить с него хотя-бы 4,4 По поводу материнских плат ASUS рецепт лечения простой, выставить руками большинство напряжений. Скрин приложил для того чтобы более опытные форумчане поправили, если я вдруг где косячу.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2014 Фото: 6
Подскажите такая вот беда: после разгона мой мониторинг сходит с ума, температуру Ядер показывает ниже комнатной на воздушном охлаждении, также значение мощности тпд 1.7 ватта? когда сбрасываю биос, все отображается корректно. MSI x99A 5930k
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Для этого камня такой разгон очень большая удача, как правило они нормально идут не выше 4.2-4.3 Ггц. Если вам для 4.0 уже нужно напряжение 1.251в, то для 4.3 будет нужно уже 1.35-1.38в, для 4.4 уже перевалит за 1.4 в, а это уже запредельно.
Кстати VccSA у вас завышен, его не стоит превышать 1.15в, а у вас 1.2в. Завышение VccSA иVccIO, как правило являются первыми причинами смерти бродвеллов.
philz2 писал(а):
что то не так с этими Бродвелами.
Предполагалось что будет хорошая замена для 4790к (он работает в 4.8, а память в 2400) Теперь понимаю что вышло шило на мыло, хоть и попугаями 6850к выглядит немного лучше, ну и переход с ддр3 на ддр4 тоже играет небольшую роль. В целом да, больше возни... сволочь даже 4.1 вставать отказывается и по кешу дальше 30 идти не желает. Может он деграднувший уже, но год гарантии от интела ещё есть, надо подумать как с этим быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Я слез с 2600к@4900 на 1650v3@4500 и надо сказать, что разница между ними огромная, даже на частоте 4ghz 1650v3 работает визуально быстрее, чем Сандибридж, это даже в windows заметно, теперь у меня все упирается в видеокарту, а раньше было в процессор.
Я предыдущую платформу всю уже до предела загрейдил, там больше делать нечего. 4790к и 5 брал, но крайне нестабильно и желания в миллиметражи проходить у меня не было. Поэтому я его отдал товарищу в качестве готовой машинки, а себе забрал Asus x99 + e5v2680. Но e5 не очень хорошо себя чувствует в играх, а мне бы хотелось. Отсюда появилась потребность в камне i7, на вторичке увы не оказалось ничего лучше в цене/качестве чем 6850к. Т.е. я конечно знал на что шел, именно по той причине что руки чесались, но откровенно говоря результатом не очень доволен. Прирост есть, да, но хотелось бы больше процентов на 10-15%
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Долгое время работает такой же камень как у вас и тоже на матери асус. Гонится до 4.4 при 1.35, но мне такое не к чему—стрёмно. И да, моя мать до этого камня один хасвел уже убила( так что все напряжения выставлять ручками
mypkuh по мощности Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #16772943 По темпам первый раз слышу такое, было что непонятные датчики показывали по 100 с лишним град., но с ядрами всегда было нормально. Хоть бы скрин такого чуда выложили.
Ну вот такие не сильно удачные получились камни. Когда они должны были выйти все надеялись, что гнатся они будут лучше хасвеллов. Но уже первые тесты в 16 году показали, что гонятся они гораздо хуже хасвеллов, особенно младшие модели. Посему из бродвеллов сейчас заслуживают внимания только 6900к и 6950х, а так лучше взять 5960х или е5 1660в3.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2011 Откуда: Stary Oskol
Infreader писал(а):
Здесь https://club.dns-shop.ru/digest/19853-o ... imatelnyi/ я предупреждаю , что разгон возможен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО страпом. Не рискуйте ставя умножитель за рамки базового не турбированного.
Дожили, добропожаловать в 2002. 1002 страницы инфы от людей, все гонят процы множителем. Интел , амд. Разные платформы и тд. А тут добрый вечер, разгон возможен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО страпом. Так и запишем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
