Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1001 из 1244<  1 ... 998  999  1000  1001  1002  1003  1004 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
smero писал(а):
Что я ещё могу сделать
обновить биос материнской платы или прошить тот же, потому что некоторые вторичные и третичные тайминги на некоторых материнках не сбрасываются в дефолт при сбросе cmos
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 59
достать проц и проверить не загнул ли ты ноги, переткнуть оперативку
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 8
ishhan777 писал(а):
Подскажите какая температура должна быть на боксовом кулере процессора Ryzen 2600X BOX?
Штатное СО , штатные настройки - простой 25-45 , средняя нагрузка 55-65 , упор 75-80 .
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
smero писал(а):
Упд: зашёл в сведения о системе увидел 8 гб установленной оперативной памяти, хотя их и 16 двумя плашками, полезу перетыкивать плашки.
Или загнуты ножки ЦП , или окислились контакты ОЗУ - протереть ластиком ОЗУ КП , переткнуть местами планки .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
[quote="qwerttttyy"]
Сейчас вот так и стоит,перетыкал в 1 и 3 мамка ругалась, хмр вообще не работает.... Или надо пробовать ещё и плашки местами менять? Эх не было печали 😁😁😁
"BG noob" Ironh1d3
"Выростили киборга" Snowi
Плашки потёр, туда и обратно переткнул - без эффекта, ожидаемо. Памяти так и видит 8 гб.
Значит ножки. Ой не люблю я это, каждый раз думаю погну не погну, видимо настал тот раз, когда погнул. Что ж, буду разбирать.
И надеяться
2700x / B450 Pro Carbon AC / G.Skill F4-3200C14-16GVR
И надеяться
а как их погнуть?только если проц с рук выпадет :?:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ладно ещё вопрос по процессору сразу, короче в матери есть фича gameboost, стоит ли ее тыкать? Добавляет 500мгц, вольтаж задирает до 1.42 , или все таки ручками лучше будет? И кстати вопрос надо ли отключать всякие энергосберагайки и авто бусты сейчас на АМД?
"BG noob" Ironh1d3
chelovek31 писал(а):
gameboost
это разгон для ленивых, толку от него, практически никакого.
все таки ручками
конечно лучше ручками.
они как правило отключаются автоматом при разгоне, но за все мамки не скажу.
не надо они для турбобуста нужны
Естественно это были ножки. Я проц уронил, когда кулер ставил, но он так мягенько плюхнулся на кровать, что я и не задумался. Да и кто признается в таком на форуме пк-энтузиастов, лол.
Поставил настройки памяти такие как были, пропускная способность чуточку меньше, а латенси аж на 2.5 нс больше чем с прошлым процем. Стабильность чекать буду завтра. Сиди теперь и думай, это с контроллером памяти не повезло или из-за гнутых-правленных ножек. Авось повезёт и будет нормально работать.
а что в этом такого?я вот например вчера выронил проц и он упал на кафель :-)
artxays писал(а):
это х570
Причем недешевая x570. На более дешевых платах Acус, как всегда, с датчиками не заморачивается :D
думал х470 хороший чипсет
Неплохой. Хотя сам чисет не влияет. На моей x470 Gaming Plus две недорогие планки по 8 (Hynix CJR) могут работать на частоте 3600 (правда с говёными таймингами). С приличными - 3533/3466
Надо искать причину.
Энергосберегайки не надо, буст в ручном разгоне работать все равно не будет
Что внутри, посмотрел? :D
Просто с новым процом (новым КП) всё нужно настраивать по новой
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
автобусы сами выключатся,если руками гнать. сберегайки не трогай.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 8
Был случай - знакомый обратился за помощью с подобной проблемой как у человека , ну принес мне системник , снимаю я СО , а там камень воткнут без фиксации , то-есть человек не открывая замок просто сверху положил процессор , и подобная картина , ну в общем час мучений , 15 минут пайки так как десяток отвалилось при выравнивании , но процессор заработал .
hqdefault.jpg [ 47.76 КБ | Просмотров: 470 ]
ASRock X370 Taichi,
если ты про крышку она с него от этого не слетит,но я раньше такие вскрывал так что знаю как он выглядит внутри :-)
несколько ног это еще ладно тоже как-то напаивал обратно,а вот как на картинке такое проще уже выкинуть
Фото: 8
Ну шприц - на самом деле делает чудеса .
И достаточно быстро ровнять под направляющую .
ASRock X370 Taichi,
civikfirefly писал(а):
Уважаемые форумчане, есть такой вопрос. Имеется мать Asus b450-f gaming и относительно её 2 вопроса: 1) есть ли какая нибудь мониторинг прога которая бы считывала с неё температуру ВРМ? Или же банально отсутствует датчик температуры на ней? 2) В биосе напряжение по 12В отображаются адекватные 11.902-11.968В, но опять же, что aida, что hwinfo показывают неадекватные ~10V, это "баг или же фича" такая?)))
Мультимитром мерить надо напряжение, а не в софте смотреть.
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Да шутил я :D
Жесть фото, которую ты скинул :shock: Есть такая фобия как трипофобия. А от той, что ты скинул у меня появилась другая фобия. Даже названия придумать не могу :-)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Сейчас этот форум просматривают: smv и гости: 26
