Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2007 Откуда: Москва
Хотел уточнить нормально ли это: что разогнанный проц е8400 до 3600 без нагрузки имеет напряжение 1,320, а в нагрузке(ОССТ к примеру) падает до 1,270. Цифры из cpu-z и Aida, может мать не держит напругу или не стоит беспокоится? Р5К у меня, в биосе стоит 1,337.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Это нормально, так требует спецификация интел на питание процев, тоесть с их точки зрения эта просадка необходима, но для разгона лучше иметь стабильное напряжение, у некоторых мам есть в биосе функция лоад лайн калибрейшен, некоторомым приходится карандашный мод делать..
Вот... Достался "на халяву" Q6600 G0... Поставил на него простенький кулер "а-ля боксовый"... Сильно греется, если отключить C1E и EIST Function, т.е. начинает "орать" и кулер и BIOS... Вопрос: какой кулер мне подойдёт на имеющийся бэк-плейт: #77 ?
Последний раз редактировалось alex1974 09.07.2012 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Откуда: Заволжье
Добрый день ! Нужна помощь владельцев или специалистов по Core2Quad q9300 slawe L805A Имеется такой экземпляр. Проводилась полировка подошвы радиатора и сразу после этого установка на мать ASUS Maximus Formula. Видимо накопилась статика и после этого процессор не стартует. Не определяется, мать не пищит, вентиляторы все крутятся. Пробовал на других матерях. результат тотже. Пробовал другие процессоры на эту мать - всё работает. Где то прочитал, что возможно сработала какая то защита. На обратной стороне проца распаяны элементы. Среди них отмеченные 4 конденсатора?. Меряю сопротивление на них. Три одинаково - примерно 6.6 ом. На одном - отмеченным голубым - 77 кОм. Можете померить на своих рабочих ? Может дело в нем ? #77
Sergey_zvl писал(а):
Может дело в нем ?
Врядли, кондер статикой труднее убить чем сам проц. визуально ничего на брюшке не сколото? не оторвано? сфотать хорошо можешь? Я бы растворителем помыл и просушил, мож где какая бяка проводящая прилипла..
neemestniii писал(а):
Чтоб их замерить надо отпаять их, замер без отпайки нужно делать одним и тем же прибором иначе показания будут отличатся скорее всего.
Мне не особо пока важны конкретные показатели. Хочу выяснить, без отпайки одинаковое ли сопротивление показывается на всех 4-х элементах ? Потому, что у меня на одном ( выделенном и без отпайки ) показания отличаются от остальных примерно в 11 раз...
Иван555 писал(а):
Ну пробит там диод или транзистор в цепи на чипе, и что тебе это даст?
Согласен, метод не совсем верный, но отпаять пока не могу ... И смущает именно разность замеров - пусть и не таким верным способом... Н а трех одинаково а четвертый - отличается Подскажите это конденсаторы цепей питания ? Они должны быть примерно одного номинала ? ( Если, пусть и не правильным методом , замерить сопротивления на этих элементах на рабочем процессоре и на испытуемом - по их соотношениям можно судить о исправности элементов ? )
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Sergey_zvl, похоже на кондер. Точно не скажу. Но если он пробит, то Омметр будет показывать либо КЗ, либо что угодно. Если КЗ, то есть сопротивление равно 0, то можно его смело выпаивать и менять. Если это в нем проблема, а не КЗ под крышкой. А если КЗ не кажет (возможно просто пробит), то мне кажется проц должен запуститься и без него. Возможно не совсем стабильно, но стартануть должен. Если конечно он в цепи питания, а не чего либо еще.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Нет. Ты не узнаешь, что пробито, этот кондер например, или параллельный элемент на чипе.
Подскажите это конденсаторы цепей питания ? Они должны быть примерно одного номинала ?( Если, пусть и не правильным методом , замерить сопротивления на этих элементах на рабочем процессоре и на испытуемом - по их соотношениям можно судить о исправности элементов ? )
Скорее всего конденсаторы, может быть одного номинала. Нормальный конденсатор не имеет сопротивления измеримого приборчиком простым. Я один раз только встречал неисправность такого конденсатора, он имел некоторое сопротивление, не коротыш. По твоей методике ты с большой вероятностью меряешь сопротивление в проце, а не конденсатор, сопротивления могут быть разными, так как конденсаторы могут стоять в разных цепях.
Нет, КЗ не кажет...
Вполне согласен ! Я начал то с того, что прошу просто, если есть у кого возможность, померять в тех же ( грубо говоря) точках на рабочем проце и сравнить со своим ... Будут ли отличия... Мне, условно не важно что я меряю , важно на моем и на рабочем будут ли отличия в замерянном ...
как то так
Да, вроде все нормально..
про фотку 3.1 мегабайт
Фотка только очень большая, нарушает правила, надо или превьюшкой заменять (там на радикале есть) или под спойлер [spoiler=)(/spoiler] спрятать. Только под тот где знак = есть, после равно можно свой текст вставить: spoiler=про фотку 3.1 мегабайт, но это на будущее, сейчас уже ничего поменять не выйдет
Направьте
Можно конечно ждать что появится в ветке владелец квада и померяет там чего-то, но это все равно мало чего даст, Тогда уж скорее что неисправны три конденсатора, а один жив по измерениям, но три одинаковых неисправности это невероятно, так что, скорее всего проц труп и все эти замеры мертвому припарка.
читать если есть халявная мать, которую совсем не жалко сжечь и есть желание чегонить поломать
Попробуйте прожарить проц в духовке. Замотать в фольгу люминиевую, в сковородку противень насыпать соль и проц в ней закопать брюхом вверх чтоб соль прижимала детальки и крышку, можно еще гнет сверху наверное, чтоб, крышку не сорвало. Я квады не жарил, последние опыты были на пнях три и атлонах хп без крышки, и у меня никто не ожил, но у людей получалось. Можно еще и мать потом спалить если чего сдвинется и коротнет при прожарке, так что я предупредил. Греть не знаю до скольких, по идее при 70 градусах отпаяется крышка, а прогреть надо сильнее, и не знаю до чего, надоб градусов 300 по идее. Смысл, может где непропай был и при мех воздействиях отвалилось, ну может еще чего, заряд какой рассосется гденить на квазиуплотнении и турбулентные макрополя исправять структуру кристалла .
Здрассте, Вопрос такого плана: имеем AsRock P43ME + Wolfdale E7500 (R0) Costa Rica, 2 плашки Kingston по 1Гб(держат 1ГГц), БП FSP 450 ГеФорс 9600 проц держит стабильно 410 шину, может даже больше(сейчас 1333 джамперами, можно на 1600) проблема в том, чтобы поднять частоту проца выше 3 ГГц я увеличил напругу на него до 1,45(в винде 1,44, под Линпаком из ОССТ проседает до 1,376),меньшие значения приводили к нестабильности, максимум что я могу с проца получить это 3,4 ГГц в стабильной работе под Линпаком из ОССТ(1 час, другими еще не тестил), PCI-E шина 100, остальные напруги - авто, тротлинг и функции энергосбережения включены. E5200 (C0) на этой же мамке, стабильная работа - 370 на х10, пускается на 390 на х10, Линпак 20 мин, дальше зависон, ОССТ 4.3.1 Ну и сам вопрос: проц в помойку, переходить на Е5200, или где то еще покрутить(кроме как пальцем у виска).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2012 Откуда: Зеленоград
привет! имею q9300, мать GIGABYTE GA-EP45-EXTREME, водянку, не очень мощную, но вроде норм.. сам новичок во всем этом деле, но стало интересно разгонять проц удалось разогнать до 3.7, правда не прогонял все тесты, как то лень пока, но вроде работает, проверяю по играм.. все игры современные, на полной выкрутке, тянет, на мой взгляд, без проблем, хотя бывают иногда вылеты.. температура ядра выше 72 не видел, прога HW Monitor.. на 3.67 стало еще стабильнее.. но, например, периодически в "ютубе" пишет крах плагина Adobe Flash.. это че вдруг? напруга на проц 1.38, на мост 1.48, прога EasyTune6. разгонял до 3.9, все запускается, но вылетает несколько чаще, напруга на проц 1.4, мост так же 1.48.
возможно ли на значениях 3.9 или хотя бы 3.7 увеличить стабильность? может я что то не так делаю? тесты наверно надо все прогнать?
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 2 секунды: ошибся, точнее на 3.8 запускалось, напруга 1.42. 3.9 не пошло... выше напряжение уже че то не охото поднимать.. так возможно ли повысить стабильность на 3.8 или 3.7? и реально ли запустить на 3.9, повышая напругу выше 1.45? вообще как узнать на сколько способен данный экземпляр? спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
