Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1002 из 1244<  1 ... 999  1000  1001  1002  1003  1004  1005 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 8
MarWood писал(а):
А от той, что ты скинул у меня появилась другая фобия. Даже названия придумать не могу
Не бойтесь - все исправимо , как показала практика .
Это вы еще вольтмоды собранные на коленке
- из скрепок и рядом валявшегося гвоздя , под перемычку , не видели .
И как все это киловатт+ держит .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Ацкий Сотона писал(а):
Премию Дарвина - для комплектующих хотите ?
А вы знаете толк - в извращениях .
Я давно уже интересуюсь на предмет статистики по сгоревшим vrm на платах ам4 с разными чипсетами и врм-ами. Результат 0, нет таких данных, следовательно всё отлично работает. А тщательный разбор vrm с лупой и фонариком на тематических форумах не что иное как манипуляции продавцов железа, чтобы продать платы подороже, с большей маржой на выходе.
У моего знакомого так питальник на карте сгорел, работал на 110 градусах, rx 460 гнилобайт
Причём тут видеокарта?
Причем тут видеокарта?
Вот и я не знаю зачем ты пишешь про видеокарту rx460?
Фото: 59
Просто таких как ты "знатоков" среди владельцев амд исчезающе маленькое количество
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Я пишу тебе про питальник, а какой у него потребитель разницы никакой
Во-первых, отчего сгорел питальник на видеокарте твоего знакомого и какая была на нём температура - исключительно твои домыслы, во-вторых, меня интересует статистика, причём достоверная, по материнским платам.
Это не домыслы. Статистики как процы деградируют тоже нет. Ладно, я уже понял что ты сверхразум, удачи тебе.
Нет информации - нет деградации. Очередная городская легенда.
Arky писал(а):
удачи тебе.
И тебе всего хорошего.
Господа эксперты, короче память видимо фуылыжная попалась мне... Работает только на 2800 нормально,на 2933(а это хмр профиль2) сыпет ошибки в мемтесте 😈 Ладно потом разберусь, вопрос по процу,короче 1.4вольта 4200 на все ядра стабильно проиграл целый день в новых джедаев,которые насилуют процессор нещадно так... Итак будет ли Профит от гонения его ещё дальше? Просто далее надо напругу задирать,пока не рискнул,или все же поменять память и от нее больше пользы получу?
"BG noob" Ironh1d3
"Выростили киборга" Snowi
chelovek31 Разбирайтесь с памятью - больше толку будет.
Вы уже уперлись в хорошую ступеньку - следующие 50Мгц могут попросить +0.05В.
Фото: 59
Тебе делать нечего? Какие 1.4 на проц?
Штатное СО , штатные настройки - простой 25-45 , средняя нагрузка 55-65 , упор 75-80 .
Спасибо большое,
Processor: Ryzen 3 1200 - 3.8mHz
Motherboard: Gigabyte AB350m DS3H-Rev-1.x
RAM: Ballistix Sport LT [BLS2C4G4D240FSB] (Micron B-die, single rank)
какая загрузка проца была?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
artxays писал(а):
Датчиков нет ни у кого, только у мси.
на GIGABYTE B450 AORUS PRO вполне себе имеется
R5700x|IH-4800|ASUS Crosshair VII|Crucial 2x16AES(3800 fast)|MSI Ventus 3080ti
Samsung 980 PRO 2tb|ST18000NM000J 18tb
Фото: 8
Ага побежали все ставить а320 , там же указаны 3950х , и гнать , гнать ... Аминь .
А на системных платах - питальник Эльфы делают из чешуи дракона ?
Дам подсказку - печатная плата видеокарты , это такая же материнская плата , для графического процессора .
А пользоваться запросами , корректно вводить вопрос в Гугл пробовали ?
Хотя да какие-то жалкие 30 000+ , по 2-3 базовым вопросам ,
это отсутствие информации , вот когда будет 100 000 000 тогда считается ?
ishhan777 писал(а):
Спасибо большое
На здоровье .
ASRock X370 Taichi,
1) Zen2 гнать бесполезно, не гонится он. 2) a320 не имеет официальной поддержки zen2, в общем, и 3950x, в частности.
Всё это прекрасно, но истории типа - у друга брата маминого бойфренда vrm сгорел на миксере не впечатляют. Мне интересна достоверная статистика по материнским платам.
А пробовали в гугл вводить запрос "летающие тарелки"? 2 100 000 результатов, между прочим. Что касается деградации процессоров, то действительно один раз было - деградация процессора intel atom в одной линейке маршрутизаторов cisco, этот случай хорошо описан, признан производителем, косяк исправлен. Всё, больше не было.
Фото: 8
Вы серьезно ? Вы писали что долго и много изучаете вопрос , то есть сотни , тысячи тем - с видео и фото для вас летающая тарелка ? Так срочно выключайте компьютер - для вас это летающая тарелка , сейчас похитит вас и все , зонд как южном парке подсадят .
Вы её не получите - так как для вас системная плата и летающая тарелка , сопоставимы в запросе .
А это тут при чем - вы писали ранее . "Любую в которой указан" - так что гоним и аминь .
А врм на ам4 никого и не парит, кроме упоротой секты свидетелей врм, с промытыми мозгами. Любую мать можно брать в спеках которой указан интересующий процессор.
Bare_Metal
И вообще - тут тема Райзен 2ххх ,
вот и идите в вашу ветку 3ххх и советуйте брать МП ,
и как надо брать любую , если написано .
А то кто-то почитает ваши "полезные" советы , еще поверит ...
ASRock X370 Taichi,
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, shuler37, Диман S+K и гости: 20
